02-01-2014, 10:31 Titel: Aggregateträger lösen |
kann/darf man, wenn die Vorderräder lastfrei sind, den Aggregateträger lösen ?
Hintergrund ist der Umbau der Drehmomentstütze auf MJ09.
Gruesse
Autoservice Profi-Schrauber
02-01-2014, 10:55 Titel: Aggregateträger lösen |
Zitat: | kann/darf man, wenn die Vorderräder lastfrei sind, den Aggregateträger lösen ? |
Also ich kenne keinen, der es dir verbieten könnte - ist ja dein Auto.
Eine Fahrwerksvermessung ist wahrscheinlich dann erforderlich.
02-01-2014, 11:52 Titel: Aggregateträger lösen |
Ich glaube, dass es sogar OHNE Vermessen abgeht.
Denn am 1K bleiben die aufhängungstragenden Teile alle fest an der Karosse.
Der Agg-Träger versteift die nur.
02-01-2014, 14:19 Titel: Aggregateträger lösen |
...aber eine leicht andere Befestigung (anders verspannt, nicht genau die gleiche Position, ...) des versteifenden Traegers koennte IMO dann trotzdem zu einer Veraenderung der Geometrie fuehren. Oder?
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
02-01-2014, 17:04 Titel: Aggregateträger lösen |
Klar,
besser wird es sein, nachmessen zu lassen
teileklaus Schrauber
03-01-2014, 9:33 Titel: Aggregateträger lösen |
Alles Gute im NJ. Ich würde versuchen, die ehemalige Pos. mit Edding zu markieren, dann sollte das wieder hinzubekommen sein.
Gruß, der Teileklaus
