Audi A4 Avant EZ 2007 Motor BRD Laufleistung 170.000
Guten Abend zusammen, ich habe schon die letzte Zeit die Suche bemueht, aber so ganz konnte ich mein Problem noch nicht finden, dswg belaestige ich euch mal mit meinem Problem
Wenn ich den Wagen starte laeuft er im Leerlauf einwandfrei, bissl mehr Drehmoment beim Anfahren waere nett, aber ok.
Sobald die Maschine bei diesen Aussentenperaturen 2 Min gefahren wurde ist der Leerlauf unrund. Die Abgase riechen extrem chemisch und nach kurzer Zeit kommt dann auch noch weisser Rauch aus dem Auspuff dazu.
Nun die Ueberraschung, sobald der Motor auf Betriebstemperatur kommt ist alles bestens als waere nichts gewesen.
Kein auffaelliger Oel- oder Kuehlwasserverbrauch, Fehlerspeicher ist leer, laengere Autobahnfahrten durchgefuehrt, Verbrauch mit 6,25l/100km meiner Ansicht nach auch i.O.
Der Vorbesitzer hat mir diesen Mangel leider verschwiegen, auf Rueckfrage hin bestaetigte er mir aber das der Fehler schon immer bestehe. Ein PD Element wurde anfang des Jahres von Ihm getauscht, leider nicht belegbar.
Nun meine Ideen:
MWB13 Leerlaufruheregelung pruefen
Bei Abweichungen PD untereinander tauschen und sehen ob der Fehler mitwandert
Messwertbloecke vom DPF ansehen, letzte Regeneration, Beladung etc.
Habt ihr noch weitere Ideen?
Beste Gruesse
Keine Ahnung, aber davon jede Menge...
