VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN
Solarsepp
Beitrag14-07-2020, 10:52    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Zitieren
ich habe 2016 über den Dieselschrauber-Shop obig genanntes Interface erworben. Nun wollte ich im BCM etwas anpassen und erhalte die Meldung das
"Dieses Interface unterstützt das Senden von Telegrammen über 256 Bytes nicht"
Ist das Interface wirklich zu alt für meinen Sportsvan aus 2015?
 Dateigröße:  214.31 KB
 Angeschaut:  384 mal
 Angeschaut:  315 mal
Beitrag14-07-2020, 20:44    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Zitieren
ich empfehle die 3er-Variante vom HEX-V2 (wenn nur für eigenes Auto):
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-hex-v2-p-329.php
oder für den Werkstatteinsatz:
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-interface-upgrade-p-342.php
Solarsepp
Beitrag20-07-2020, 15:39    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Zitieren
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe nun noch eine Frage - die Lizenznummer, wo finde ich diese? Die in VCDS->Über zu findende Seriennummer ist es wohl nicht?
DANKE!
Beitrag20-07-2020, 17:29    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Zitieren
was meinst Du mit Lizenznummer? Es gibt nur die im "Über..." Bildschirm. Oder meinst Du die Seriennummer vom Interface? Die steht auf dem Interface.
Solarsepp
Beitrag20-07-2020, 17:44    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Zitieren
Hallo Rainer,
danke für deine Rückmeldung.
Soweit ich das verstanden habe benötige ich bei einem Upgrade die Lizenznummer zu VCDS/Interface um zu verifizieren das es sich um keinen Clone handelt?
Grüße,
Josef
Beitrag22-07-2020, 19:34    Titel: VW Golf Sportsvan Bj2015 - HEX-USB+CAN Zitieren
Du brauchst einen Screenshot Deines "Über..." Bildschirms. Wenn Du Fremdkunde bist oder das Interface von woanders ist, zusätzlich dessen Rechnung auf Deinen Namen.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Service Rückstellung bei Golf Sportsvan 2016 schlägt fehl On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
