T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum
Schmierpfote
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2016
Beitrag28-07-2020, 16:01    Titel: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Hallo ins Forum,
mein T6 Kühlt oben und an der Seite bei Taste "Klima Auto" gedrückt aber im Fußraum kommt heiße Luft raus. Drücke ich die Taste für Luft nach unten (Fußraum) kommt unten auch kalte Luft an. Grundeinstellung der Stellmotoren habe ich durchgeführt.
Ich wollte schon die Stellmotoren tauschen aber vielleicht ist aber auch das Bedienteil defekt, wie kann ich es mit VCDS prüfen.
Für Infos wäre ich sehr Dankbar.
Grüße Wolfgang
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Beitrag29-07-2020, 10:18    Titel: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt?
Andreas
Beitrag29-07-2020, 18:29    Titel: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Autoscan?
Evtl. gibt es auch ein Softwareupdate für die Klimaanlage, meine von dem Problem speziell beim T6 schon einmal gelesen zu haben.
Kann Dir auch sagen, bei welcher Software der Climatic das Problem nicht auftritt:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| DRV\7E5-907-047.clb
Teilenummer SW: 7E0 907 047 AC HW: 7E0 907 047 AC
Bauteil: Climatic-T5 H22 0708
Revision: 00001002
Codierung: 0000000003
Betriebsnr.: WSC 02762 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ClimaticT5 A01003
ROD: EV_ClimaT5Basis.rod
VCID: 6B80CDC1D30379FFB43-803E
Schmierpfote
Beitrag29-07-2020, 22:19    Titel: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Hallo Andreas und Rainer,
vielen Dank für eure Hilfe.
Habe heute einen Autoscan gemacht, nach Kühlwasserverlust habe ich vor vier Wochen den T6 zu VW gebracht. Der AGR-Kühler wurde getauscht und auf meinen Wunsch ein Update der Klima gemacht.
Um die Stellmotoren der Lüftung in Grundeinstellung zu bringen musste ich bei VW 78€ bezahlen. Den Wagen abgeholt nach 1km Info
im Display "Front Assy" nicht verfügbar. Klima Update hat nicht geholfen, weiterhin bei "Klima Auto" oben kalte Luft und an den Füßen heiße Luft.
Mit VCDS zwei Wochen später Autscan gemacht.
Fehler Distanzreglung Sensor nicht eingestellt
Fehler Ruhestrom zu hoch
Stellmotor Temperaturklappe rechts hängt
Fehler 0018 Externer Datenbus Kühlmitteltemperatur -48°C Temperatur Sensor defekt?
Stelle ich die Klima oben mit den Tasten auf Frontscheibe, Mitte und Füße kommt kalte Luft an.
Das Innenraum Gebläse und die Temperatur muss ich dann selber
eistellen. Vielen dank für eure Hilfe. Wolfgang
Log-HX 99-WV2ZZZ7HZHH091255-144140km.txt
 Dateiname:  Log-HX 99-WV2ZZZ7HZHH091255-144140km.txt
 Dateigröße:  13,1 KB
 Heruntergeladen:  499 mal
vag-driver
Beitrag30-07-2020, 6:58    Titel: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Es gilt zwei Fehler zu beheben:
1. den hängenden Stellmotor
Den Stellmotor würde ich demontieren und auseinander nehmen. Eventuell reicht ein nachfetten der mechanischem Bauteile.
2. herausfinden warum der Ruhestrom zu hoch ist
Prüfen ob Kabelisolierungen beschädigt sind bzw. mit einer Stromzange bei ziehen der einzelnen Sicherungen herausfinden, welches Bauteil der Verursacher ist.
Die Standheizung zeigt auch einen elektrischen Fehler an. Funktioniert sie überhaupt?
Andreas
Schmierpfote
Beitrag30-07-2020, 7:33    Titel: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Hallo Andreas, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der hängende Stellmotor rechts ist nicht das Problem, wenn ich die Fußraum Klappe manuell betätige kühlt es wunderbar bei Automatik kommt nur Wärme raus. Die Standheizung ist der originale ZH aufgerüstet zur SH und läuft jeden Morgen ohne Probleme. Deshalb der hohe Ruhestrom. Was ist mit dem Externen Datenbus -48 Grad C Grüße Wolfgang
vag-driver
Beitrag30-07-2020, 9:07    Titel: Re: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Schmierpfote hat folgendes geschrieben:
Warum sollte dieser Fehler abgespeichert sein, wenn das Stellglied in Ordnung ist? Eventuell kann die Klimaautomatik nicht richtig arbeiten, wenn ein Fehler erkannt wird. Ich würde zuerst diesen Fehler beheben und dann erneut prüfen.
Das weiß ich nicht.
Andreas
Schmierpfote
Beitrag30-07-2020, 12:41    Titel: T6 Caravelle Antworten mit Zitat
Hallo Andreas, Danke für deine Antwort ich werde mich mal um den Stellmotor kümmern. Dankeschön Wolfgang
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Beitrag02-08-2020, 9:39    Titel: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Moin!
Die -48°C sehe ich auch in den Fehlerumgebungen, wenn die Standheizung bei mir über Fernbedienung gestartet wird und irgendeinen Fehler ablegt.
Allerdings starte ich die Heizung bei mir auch über ein Handy Modul. Ich vermute, der Bus im Fahrzeug schläft dann noch.
Probiere mal, ob der Fehler auch Auftritt, wenn du die Heizung nicht startest.
LG
Brezelmann01
Schmierpfote
Beitrag02-08-2020, 17:39    Titel: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Hallo Brezelmann, vielen Dank für deine Antwort.
Den ZH habe ich aufgerüstet mit Zeit Schaltuhr und Fernbedienung hat immer funktioniert bis zum AGR Kühler tausch bei VW. Nach erfolgter Reparatur T6 abgeholt , KI meckert Front Assy nicht verfügbar. Die haben beim Bus über Nacht die Batterie entladen und noch in die Rechnung geschrieben -Batterie geladen. Ich fahre viele km, die Batterie ist bei mir immer voll. Mit VCDS Scan gemacht und dem Meister vorgelegt. Bei dem nicht eingestellten Frontassy Sensor sind die Schrauben alle locker. Beim Update Klimaanlage hat VW stellmotoren auf Grundeinstellung gebracht, Fehler gelöscht ich habe 78 Euro bezahlt. VW Schaft es sogar am Touran bei der zweiten Fensterheber Reparatur den Taxameter totzulegen. Kein Elektriker mehr im Haus also zwei Tage Wartezeit
Ich habe keinen Bock mehr auf VW Schrott.
Schönen Sonntag Wolfgang
vag-driver
Beitrag03-08-2020, 6:55    Titel: Re: T6 Caravelle kühlt oben und heizt im Fußraum Antworten mit Zitat
Für unfähige Mitarbeiter in der Werkstatt kann das Auto auch nichts. Besteht die Möglichkeit auf eine andere VW Werkstatt auszuweichen?
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Wasser steht bei starkem Regen im Fußraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T5 Caravelle Fehlerspeicher Bremse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkrad schlagen ab Tempo 80km/h und Vibrieren im Fußraum ?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Seviceintervallanzeige auf Longlife umstellen? Caravelle TDi Diesel Motorentechnik
