BMR Ladedruckproblem | Beiträge 32+
Beitrag18-08-2020, 20:21    Titel: Zitieren
unter 2000rpm ist Lambda viel höher als darüber, was unlogisch ist.
Mögliche Ursache ist eine schlechte Spritversorgung der PD-Elemente in dem Drehzahlbereich (z.B. kleines Leck Vorlauf-Rücklauf) oder z.B. ein vermurkster Datensatz im Motorsteuergerät.
Läuft der Motor im fraglichen Drehzahlbereich in der Einspritzmengenbegrenzung aufgrund Trübung? Sollte er.
Eingangsgrösse für die Einspritzmengenbegrenzung aufgrund Trübung ist entweder der gemessene Luftmassenwert oder der anliegende Ladedruck. Vermute bei dem Steuergerät eine Begrenzung über den Ladedruck, evtl. ist einfach das Unterdrucksystem undicht und der Lader baut erst später Druck auf als er könnte?
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag11-07-2021, 16:53    Titel: Zitieren
hatte jetzt endlich wieder Zeit und Geld und konnte einmal den Druck der Tandempumpe messen (nachdem sich schon wieder ein PPD Element verabschiedet hatte), um das:
auszuschließen.
Ergebnis sind 11 bar bei 4000 1/min, Sollwert sind 7,5 bar. Für kleinere Drehzahlen gibt es keine Vorgabe RepLeitfaden.
Beitrag12-07-2021, 0:14    Titel: Zitieren
Nur rein als Info......ein Log von einem BMR nach professioneller Reinigung des DPF.
Alles Andere ist schon geschrieben.
LOG-01-003-067-068_JS2.CSV
 Dateiname:  LOG-01-003-067-068_JS2.CSV
 Dateigröße:  5.37 KB
 Heruntergeladen:  1150 mal
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag01-05-2025, 19:17    Titel: Zitieren
Hat eine Weile gebraucht bis ichs mal geschafft habe zu machen, aber jetzt ist der DPF neu.
Resultat: Keine Veränderung der Problematik. Geringe Leistung untenrum und Ladedruckfehler bei um die 2000 U/min unter Last.
Der aktuelle Stand: Einspritzdüsen vor eineigen Monaten geprüft und zwei erneuert, Ladeluftstrecke heute nochmal abgedrückt, Laderschaufeln sind ok und wenig radiales Spiel in der Lagerung, VTG Gestänge frei. Unterdrucksystem kann ich gerne nochmal abdrücken, das war aber zuletzt auch dicht.
Eine Logfahrt mach ich morgen mal nochmal, glaube aber nicht, dass sich die Werte groß ändern werden.
Ich bin echt ratlos und bitte daher nochmal um Input. Soll ich mal ein anderes Motorsteuergerät versuchen?
mfg
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag02-05-2025, 22:56    Titel: Zitieren
Hier die Messung.
250502_Messung_cut.csv
 Dateiname:  250502_Messung_cut.csv
 Dateigröße:  5.42 KB
 Heruntergeladen:  1015 mal
Beitrag03-05-2025, 0:03    Titel: Zitieren
4 Jahre... ok...
Warum schaust Du nicht einfach, ob die VTG richtig zugezogen wird?
Gibt doch den Grundeinstellungsmodus für die Ladedruckregelung wo diese ganz auf/zu macht. Dann siehst Doch, ob die Schaufeln richtig zugezogen werden.
Mit Überdruck das Unterdrucksystem abdrücken ist auch nicht der Burner... kann sich je nach Leck anders auswirken.
Einfach mal schauen wie die VTG von zu nach auf wechselt im Grundeinstellungsmodus und evtl. auch den Unterdruck messen, wenn es länger als 0,5s in die zu-Stellung braucht.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag21-05-2025, 9:19    Titel: Zitieren
4 Jahre... ok...
Von Auf/Zu geht es nach wie vor schneller als 0,5s. Hier also keine Änderung.
Sieht man nicht im Log sowieso, dass der Wert von "Position - Ladedrucksteller" sein Maximum (für lange Zeit und ungeachtet der Geschwindigkeit) erreicht und trotzdem der Ladedruck nicht nach kommt?
Muss ich mich nicht eher fragen, warum die Ansteuerung für den Ladedruck abregelt, obwohl noch eine große Regeldifferenz besteht? Ich nehme einfach mal an, dass es sich um einen geschlossenen Regelkreis handelt. Wenn nicht, ist die Frage natürlich hinfällig.
Mit Unterdrucksystem abdrücken meine ich natürlich mit Unterdruck abdrücken. Also "abziehen". Dabei ist kein Verlust festzustellen.
Beitrag21-05-2025, 11:34    Titel: Zitieren
Unterdruck prüfen, oft sind in anderen Stellgliedern oder Ventilen Lecks, die nur sporadisch den Unterdruck kaputt machen.
Die Regelung ist keine reine Regelung sondern arbeitet mit Voransteuerung, es wird geschätzt, wo der Ladedruck zu Zeitpunkt x gerade sein könnte und dann vorher schon die VTG entsprechend gesteuert. Die pneumatische Ansteuerung der VTG und Drehzahländerung der Turbine sind relativ träge, daher so.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag21-05-2025, 12:12    Titel: Zitieren
Unterdruck prüfen
Hab ich. Auch unter Ansteuerung der einzelnen Ventile. Unterdruck bleibt stabil.
Wenn doch die Position des Ladedruckstellers stimmt, warum ein Problem mit dem Unterdruck vermuten?
Beitrag21-05-2025, 12:16    Titel: Zitieren
Welcher Wert?
Per Auge schwierig zu sehen, ob zwischen 2 Stellungen gewechselt wird oder zwischen beiden Endstellungen.
Bist Du sicher, beide Anschläge werden erreicht?
In den Messwerten gibt es IMHO keinen Sollwert/Istwert-Vergleich für die Stellung.
Beitrag21-05-2025, 22:28    Titel: Zitieren
Mir scheint die "professionelle Reinigung" des DPF war nicht so professionell wie erhofft.
Da werden weiterhin über 400 mbar Druckdifferenz am DPF gemessen. Bei einem Sollwert von max 300 mbar.
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag22-05-2025, 8:16    Titel: Zitieren
Welcher Wert?
60 cmHg auf der Uhr, was etwa 0,8 bar entspricht.
So, wie ich das im Log ablese, sind die 85% der obere Anschlag.
Der DPF ist ein neuer. Nachbau der Fa. Henkel. Wo kommt dieser Sollwert denn her?
Beitrag23-05-2025, 9:31    Titel: Zitieren
Der Unterdruck ist ok und bleibt hoffentlich auch stabil. Dein Motor dürfte keine pneumatisch betätigten Saugrohrklappen besitzen, eine Fehlerquelle für Unterdruckverlust weniger.
Wie immer, das abklären ist immer gut, ich kann Deinen Motor ja nicht sehen.
phgraf hat folgendes geschrieben:
der Weg der VTG-Stange ist ca. 1cm, die Endstellungen können verkokt sein oder aus sonstigen Gründen nicht erreicht werden, daher würde ich nachsehen, ob wirklich die mechanischen Anschläge erreicht werden.
400mbar bei Vollgas bei einem neuen DPF sind tatsächlich sehr viel und ich vermute, zu viel.
Warum:
/viewtopic.php?t=24222
Darum.
LG, Rainer
phgraf
Avatar-phgraf
Beitrag23-05-2025, 13:03    Titel: Zitieren
Also mal Turbo öffnen und reinigen? Weil von außen lässt sich die richtige Position ja nicht erkennen. Es bewegt sich durchaus ca. 1 cm, aber halt nur ca.
Den Thread kenne ich, aber da ist nur eine einzige Messung von jemanden mit demselben Motor wie meinem, daher war ich von der absoluten Aussage etwas irritiert. Ja, der hatte nur ~340 bei 130tkm, also kann ich durchaus einsehen, dass mir wohl Mist verkauft wurde.
Ich weiß aber auch nich, wie viel Ruß bei meiner Messung drin war.
Doch hatte er, das Saugrohr habe ich aber gegen eines ohne ausgetauscht.
Beitrag23-05-2025, 16:21    Titel: Zitieren
Was versprichst Du Dir davon, den Turbo zu zerlegen anstatt zu prüfen, ob die Endanschläge erreicht werden?
Braucht es da wirklich eine Anleitung?
Beitrag26-05-2025, 12:13    Titel: Zitieren
Es muss ja nicht der exakt gleiche Motor sein. Es geht um Motoren aus der gleichen Generation. Bei Motoren mit mehr Durchsatz wird natürlich auch mit einer anderen Abgasanlage gearbeitet, die mehr Durchmesser hat und damit ebenfalls die max 300 mbar sicherstellt.
Mir ist jedenfalls nur dieser Grenzwert bekannt. (Es könnte natürlich auch noch andere Grenzwerte geben, aber die habe ich hier noch nicht gelesen.) Und der Grenzwert sollte eigentlich erst auftreten, wenn der DPF langsam voll ist. Jedenfalls nicht bei einem neuen DPF wie bei dir.
Was du aber noch prüfen könntest: Hat der Wagen noch irgendwas zwischen den Differenzdruckabgriffen? Einen NOX Speicherkat oder irgendwas anderes was defekt sein könnte und damit für den hohen Gegendruck sorgen könnte? Oder ist die Schlauchseite "hinterm DPF" wirklich dicht? Wenn da der Schlauch ab wäre, dann würde er natürlich auch zu viel Diff Druck messen.
Dann einfach mal regenieren und direkt danach nochmals prüfen.
Keine neuen Beiträge Ladedruckproblem ALH Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckproblem Audi A6 2.0 TDI, MKB: BLB On-Board-Diagnose (OBD)
