Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen
Xbuman
Beitrag14-09-2020, 22:10    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
hab das Problem, dass wenn die Motordrehzahl hoch geht hört die Klimaanlage auf zu kühlen.
Seat Exeo, Bj. 2010, Diesel 2.0, 143 Ps
Folgendes wurde gemacht:
- Fehlerspeicher ist leer
- Klimaanlagenservice wurde gemacht
- die beiden Lüfter am Kondensator laufen / bei ECO an laufen nicht
- Kompressorstrom laut VCDS zwischen ca. 0.3 und 0,65 A
- Hochdruckgeber (G65) im Leerlauf zwischen 10 und 14 bar
- Hochdruckgeber (G65) beim erhöhen der Motordrehzahl fehlt auf 6 bar
- Letzte Abschaltbedingung 1.0 (laut VCDS)
Auffällig ist noch, dass der Kompressor 0,65 A zieht aber der Druck auf 6 bar fehlt.
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?
Herbert gefällt das.
Beitrag14-09-2020, 22:47    Titel: Re: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Xbuman hat folgendes geschrieben:
Was zeigt VCDS als Erklärung zur Abschaltbedingung 1 an?
Wenn der Kompressor bestromt wird, aber keinen Druck aufbaut, dann steht er. Wahrscheinlich Rutschkupplung ausgelößt. Mal Stirnseitig mit dem Handy ein Video im Fehlerfall machen. Das gibt meist schon recht gut Auskunft.
Wenn da alles ok ist, würde ich prüfen, ob der Strom wirklich fließt (Ist-Wert-Aufnahme mit einem Multimeter), oder ob das STG den Wert nur gerne hätte (reiner Soll-Wert)...[/quote]
Xbuman
Beitrag14-09-2020, 23:09    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Danke für die schnelle Antwort.
Mit Kompressorstrom ist das Regelventil N280 Kompressor gemeint.
Laut VCDS geht das Kompressordrehmoment auf 0 Nm, wenn die Motordrehzahl erhöht wird und steigt dann mit Drehzahlsenkung auf ca. 5-9 Nm.
vag-driver
Beitrag15-09-2020, 7:59    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Ist die Mitnehmerscheibe des Kompressor intakt?
Andreas
Xbuman
Beitrag15-09-2020, 9:53    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Die Mitnehmerscheibe ist fest und der Kompressor ist nicht blockiert.
vag-driver
Beitrag15-09-2020, 10:03    Titel: Re: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Bitte beantworte unsere Fragen, wenn wir Dir helfen sollen.
Andreas
Xbuman
Beitrag15-09-2020, 18:24    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
hier die Erklärung.
Der Kompressor hat nur ein Anschluss wahrscheinlich für den Regelventil N280.
 Dateigröße:  5.98 MB
 Angeschaut:  1329 mal
vag-driver
Beitrag16-09-2020, 8:46    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Das Regelventil gibt es einzeln. Allerdings empfehle ich den Kompressor zu tauschen. In diesem Zuge natürlich auch den Trockner.
Andreas
Xbuman
Beitrag16-09-2020, 8:50    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Dass mit dem Kompressor war auch die Vermutung von dem Meister.
Aber warum soll der Trockner mit gemacht werden?
vag-driver
Beitrag16-09-2020, 12:17    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Weil der Kreislauf geöffnet wurde und der Trockner sich durch Luftfeuchtigkeit sättigt.
Was hast Du für einen Kompressor verbaut?
Andreas
Xbuman
Beitrag17-09-2020, 13:07    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Der Kompressor und der Trockner wurden getauscht.
Der Hochdruckgeber (G65) zeigt jetzt min. 7 bar an und je nach Leistung geht es auf 13 bar hoch gleichzeitig steigt der Kompressordrehmoment mit dem Druck an. Der Druckgeber G65 zeigt jetzt an wie der Druck langsam auf und angebaut wird und nicht mehr die sprunghaften bar Zahlen.
Der Kompressor wird auch automatisch für paar Sekunden abgeschaltet, wenn das Gaspedal stark durchdrückt wird, um die Motorleistung zu erhalten. So die Seat Anleitung.
Kompressornummer : 4F0 260 805AP
Danke für die Unterstützung.
vag-driver
Beitrag17-09-2020, 13:57    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Freut mich, das die Funktion jetzt wieder gegeben ist. Wer hat die Reparatur durchgeführt?
Andreas
Xbuman
cj77 gefällt das.
Beitrag17-09-2020, 14:41    Titel: Klimaanlage kühlt nicht bei Drehzahlschwankungen Zitieren
Eine kleine Werkstatt meines Vertrauens. Kompressor, Trockner und die Arbeit insgesamt ca. 750.
Der Meister kannte das Problem mit Klima und Motordrehzahl nicht beziehungsweise konnte nicht 100% die Messwerte von VCDS zuordnen aber lag mit seiner Vermutung richtig.
Bin froh VCDS zu haben, hat sich schon längst ausgezahlt.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran: Klimaanlage kühlt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nur mit VCDS ??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
