Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS
Bartek
Beitrag13-11-2020, 8:07    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Rainer hatte mir empfohlen mein Anliegen hier zu posten.
Ich hatte bei einem R8 Baujahr Ende 2015 (also aktuelles Model) das Lenkrad abgenommen und dabei wurde leider der Schleifring verdreht. Jetzt ist zwar mechanisch alles wieder eingestellt, ich bekomme aber die Lenkung nicht angelernt. Laut Audi muss jetzt wohl der Lenkwinkelgeber und Dynamiklenkung neu angelernt werden. Wie kann ich das mit VCDS machen? Scan im Anhang....Ich danke euch icon_cool.gif
Log-WUAZZZFX0G7900682-33957km.txt
 Dateiname:  Log-WUAZZZFX0G7900682-33957km.txt
 Dateigröße:  51.03 KB
 Heruntergeladen:  1194 mal
vag-driver
Beitrag13-11-2020, 10:08    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Wo ist der Anhang?
Andreas
Bartek
Beitrag13-11-2020, 10:39    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Beitrag13-11-2020, 11:47    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Hey icon_biggrin.gif gefunden:
Audi_R8_(42)_Brake_Electronics#Basic_Setting und generell
Audi_A5_(8T)_Active_Steering
Bartek
Beitrag13-11-2020, 12:17    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Aber das funzt leider nicht. Die Anleitung bezieht sich wohl auf den Vorgänger R8 Typ 42.
Laut Audi solle es in Block 44 (Lenkhilfe) gemacht werden. Dort habe ich auch den Fehler hinterlegt. Ich komme aber nicht weiter bei Zugriffsberechtigung. Da "poppt" kein gelbes Fenster mit dem Code auf. Bilder anbei...danke
 Dateigröße:  884.41 KB
 Angeschaut:  1905 mal
 Dateigröße:  940.66 KB
 Angeschaut:  2188 mal
 Dateigröße:  920.57 KB
 Angeschaut:  1920 mal
Beitrag13-11-2020, 17:13    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
1. Deine VCDS Version ist veraltet. Download siehe Kundenkonto.
2. Ich hätte das Anlernen da versucht, wo auch die entsprechende Fehlermeldung steht, und das ist Adresse 0x1B.
3. In Deinem Autoscan ist der Fehler in Deinem Screenshot (Endanschläge nicht angelernt) nicht drin, warum? Vermute, Du hast in Adresse 0x44 Lernwerte gelöscht. Sollte aber erstmal nicht das Problem sein.
4. Hast Du meinen 2. Link wahrgenommen?
LG, Rainer
Bartek
Beitrag14-11-2020, 17:03    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Servus Rainer,
Update gemacht....check
habe es anhand von dem 2ten Link mal probiert. Scheint leider nicht zu passen vom Ablauf her und 044 ist immer noch der Fehler drin mit den Endanschlägen. Habe auch mal wieder einen kompl. Scan gemacht, komisch ist nur, dass der Scan wohl nicht alle Steuergeräte abfragen konnte....siehe Anhang. Ich vermute weiterhin, dass ich bei 44 rein muss per Zugriffscode, den ich leider nicht habe. So ist wohl auch der Ablauf laut Audi zu machen icon_sad.gif
Log-33957km-neu.txt
 Dateiname:  Log-33957km-neu.txt
 Dateigröße:  14.37 KB
 Heruntergeladen:  669 mal
Beitrag14-11-2020, 17:09    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Hm...
VIgn 0.0V)
also dass diverse Steuergeräte nicht erreichbar sind wundert mich bei ausgeschalteter Zündung nicht...
LG
Bartek
Beitrag17-11-2020, 13:36    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Also jetzt hat es geklappt. Problem waren die Endanschläge. Diese werden "einfach" bei laufendem Motor eingestellt, wenn das Lenkrad 5 Sek. am linken und dann am rechten Anschlag gehalten wird. Ich hatte das in diversen Modis probiert, bis es irgendwann "Pieps" gemacht hat und dann war alles fertig und eingestellt. Danke nochmals icon_wink.gif
Bartek
Beitrag12-01-2021, 14:11    Titel: Neues "Glück" Lenkung Anschläge anlernen Zitieren
Frohes Neues vorab @ All...
Leider klappt es nicht mehr mit den Endanschlägen.
Alle Werte sind laut Odis in den passenden Parametern, trotzdem zickt er rum.
Kompl. Scan im Anhang. Ebenfalls VCDS aus der Lenkhilfe. Liege ich damit richtig, dass bei Grundeinstellungen "aktiv" stehen muss? Jemand eine Idee, was dafür nötig ist?
Seltsam ist auch, dass da steht "angelernt"
Danke schon mal
Bartek
 Dateigröße:  659.66 KB
 Angeschaut:  630 mal
Log-R8-WUAZZZFX0G7900682-34017km.txt
 Dateiname:  Log-R8-WUAZZZFX0G7900682-34017km.txt
 Dateigröße:  25.74 KB
 Heruntergeladen:  644 mal
Beitrag12-01-2021, 16:50    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Gleich vorweg: Ich habe keine Ahnung davon und kann nur basierend auf den von dir geposteten Sachen kommentieren.
In dem letzten Screenshot ist ersichtlich, dass der Anschlag links als "angelernt" dargestellt wird. Die rechte Seite klingt für mich korrekt und vollständig.
Der Anschlag rechts hingegen wird als "im Stand angelernt" angezeigt. Die Einschränkung "im Stand" deutet für mich darauf hin, dass links wohl noch ein weiterer Teil angelernt werden muss. Rein spekulativ würde ich tippen, dass er da auch noch "während der Fahrt" etwas anlernen möchte.
Hast du für den rechten Anschlag evtl entsprechendes durchgeführt, was du links vergessen hast?
Guste
vag-driver
Beitrag12-01-2021, 20:53    Titel: Re: Neues "Glück" Lenkung Anschläge anlernen Zitieren
Bartek hat folgendes geschrieben:
Was hat sich geändert, dass die Endanschläge nicht mehr korrekt sind? Wiederhol das Prozedere aus letztem Jahr, dann sollte alles wieder passen.
Andreas
Bartek
Beitrag13-01-2021, 14:57    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
Leider alles fruchtlos...selbst mit Odis nicht. Vielleicht weiss jemand wie man die Lernwerte löschen kann? Danke
Beitrag15-01-2021, 7:04    Titel: Audi R8 Gen 2 Lenkung anlernen mit VCDS Zitieren
es gibt doch einen Messwert für den Lenkwinkel. Werden links wie rechts im Endanschlag die gleichen Werte erreicht, wenn nein würde ich den Fehler mal da suchen. Mag doch sein, dass das Auto recht hat.....
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Mod. 2014 Funkschlüssel anlernen per VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge elektr Audi Lenkung (RCEPS) anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Reifendrucksensoren RDKS mit VCDS anlernen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A5 Batterie nach Wechsel anlernen? On-Board-Diagnose (OBD)
