Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen
burkerw
Beitrag25-11-2020, 19:02    Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen Zitieren
Hallo, mein Audi Q5 3.0TDI, 245PS, BJ 11/2013 hat jetzt 170tkm auf dem Tacho. Ich überlege, meinen DPF auszubauen und professionell reinigen zu lassen, solange er noch keine Probleme macht und ich ein Zweitauto für diese Zeit habe. Den Differenzdrucksensor werde ich gleich mittauschen.
Ölaschevolumen: 0,22l
Ölaschemasse 57,4g (lt Audi unter 60g weitere 30tkm möglich)
Beladungsgrenze Aschebeladung: 327,67g
Wenn ich den gereinigten DPF wieder einbaue, muss ich da nur die Lernwerte des DPF und des Differenzdrucksensors zurücksetzten, oder ist irgendwo eine gewisse Beladung einzugeben?
Danke
Walter
Log-WAUZZZ8R6EA065325-170310km.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ8R6EA065325-170310km.txt
 Dateigröße:  14.74 KB
 Heruntergeladen:  440 mal
adpmap-01-8K5-907-401-G_WAUZZZ8R6EA065325-20201125-1618.CSV
 Dateiname:  adpmap-01-8K5-907-401-G_WAUZZZ8R6EA065325-20201125-1618.CSV
 Dateigröße:  1.14 KB
 Heruntergeladen:  747 mal
Audi Q5 3.0 TDI MJ2014 MKB CDUD
Beitrag25-11-2020, 19:37    Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen Zitieren
ja, die Aschemasse bzw. das Aschevolumen müssen zurückgesetzt werden.
Siehe:
/viewtopic.php?t=24243
/viewtopic.php?t=20333
burkerw
Beitrag25-11-2020, 20:23    Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen Zitieren
Danke für deine Antwort,
aber so ganz kapier ich das nicht.
Geht es nach der Ölaschemasse bin ich mit 57,4 ziemlich am oberen Ende des möglichen.
Geht es nach dem Ölaschevolumen hab ich noch nicht mal 2 Drittel des möglichen.
Was gilt denn da für meinen DPF?
Und bezüglich des Zurücksetzens: ich kann also nur auf Null setzten, egal, was eventuell noch im Filter verblieben ist, oder?
Danke
Walter
Karma: +1347 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-11-2020, 21:24    Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen Zitieren
wie kommst Du denn auf die Werte? Die Grenze für Ölasche sollte für den 3.0 l TDI bei 360 ml sein. Du schreibst wahrscheinlich über Ruß.
Irgendwie setzt Du was nicht Verstandenes zusammen.
burkerw
Beitrag26-11-2020, 16:53    Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen Zitieren
Hallo, ja, das könnte schon sein, kann mir da jemand weiterhelfen?
Folgende Werte hab ich aus dem VCDS Scan (siehe Anhang):
Ölaschemasse 57,4g
Diesen Grenzwerte hab ich in Elsa gefunden (siehe Anhang):
6 Zylinder-Diesel 3.0 TDI MKB: CDUD Ölaschevolumen 370ml
Was ist für mich ausschlaggebend, Ölaschevolumen oder Ölaschemasse? Und was besagt die Bleadungsgrenze von 327,67g aus dem VCDS Scan?
Mir ist klar, dass dies lediglich errechnete Werte sind, ich möchte aber nicht fahren, bis nichts mehr geht, sondern vorbereitet sein und wenn nötig in Ruhe den DPF reinigen lassen.
Danke
Walter
Aschegrenzwert.pdf
 Dateiname:  Aschegrenzwert.pdf
 Dateigröße:  136.52 KB
 Heruntergeladen:  247 mal
VCDS Scan.pdf
 Dateiname:  VCDS Scan.pdf
 Dateigröße:  80.51 KB
 Heruntergeladen:  269 mal
Beitrag26-11-2020, 17:33    Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen Zitieren
nicht jeder Wert bei den erweiterten Messwerten muss praktikabel sein.
Es gilt für Deinen 3.0 V6 TDI (Motorkennbuchstabe CDUD) ein maximales Ölaschevolumen von 370ml. Dein Motorsteuergerät schätzt, dass 220ml ( = 0.22l) vorhanden sind.
Letzteres ist realistisch für 170.000km, hochgerechnet wäre der DPF nach 285900km "voll".
Dürfte bei gleichbleibendem Fahrprofil in ca. 4,8 Jahren sein. Das Auto wird dann 12 Jahre.
Ob Du vorher schon tauschen möchtest oder nicht kannst nur Du selbst entscheiden.
burkerw
Beitrag26-11-2020, 18:40    Titel: Audi Q5 8RB DPF nach Reinigung anlernen Zitieren
Danke, super Info!
Dann wird ich jetzt noch nichts machen, ist ja noch viel Zeit icon_smile_thumb_up.gif
Walter
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 Partikelfilter nach Reinigung und neuer Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A5 Batterie nach Wechsel anlernen? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Erfolgsquote nach MSW-Reinigung bei VP-TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Regelschieberspannung nach Reinigung verändert! Diesel Motorentechnik
