Asche und Russ bei DPF-Regeneration
Beitrag20-01-2021, 18:52    Titel: Zitieren
dennis91 hat folgendes geschrieben:
Sollten nicht Ölaschemasse und Ölaschevolumen nach der Regeneration kleinere Werte haben? Es sind nur die Berechnete und Gemessene Rußmasse gesunken.
Gegenfrage: Was passiert denn bei der Regeneration?
Bei der Regeneration verbrennt der Ruß zu Asche. D.h. Ruß sollte nach der Regeneration weg sein, Asche dagegen minimal mehr werden. Das mehr an Asche ist aber so wenig und die Auflösung so grob, so dass du letzteres nicht auf der Anzeige siehst.
Guste
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 1.6l CR-TDI, zu häufige Regeneration / Partikelfilterlampe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BMP, 180 Tkm, 58 g Asche und nun ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF von Asche befreien statt tauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 96kw TDI-PD mit viel Russ...um nix??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starker Russ beim 115er!! Diesel Motorentechnik
