lwltdi
31-03-2021, 9:24 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
Hallo Freunde,
ich bin auf der Suche nach dem Freischaltcode für die Anpassungen in einem MK60E1 Steuergerät. Verbaut im Audi RS3 8P beispielsweise. Ich habe auf Keramikbremse umgerüstet und die Bremsscheibenwischer spürt man nun leider sehr deutlich und diesen würde ich gerne deaktivieren (Anpasskanal 55).
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und eine PN schicken.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18061 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-03-2021, 10:07 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
hast Du einen Autoscan des Fahrzeugs?
Profil PN WWW Garage |
lwltdi
31-03-2021, 11:03 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
Hier der aktuelle Log.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-ME-INS 3-WUAZZZ8P.txt |
| Dateigröße: |
14.18 KB |
| Heruntergeladen: |
759 mal |
Ich_Can_nix Profi-Schrauber
31-03-2021, 18:10 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
Hallo und guten Tag,
mit dem Logincode kann ich nicht dienen.
Allerdings möchte ich Dir folgenden Hinweis mit auf den Weg geben.
Die Keramikbremse ist im kalten Zustand etwas Leistungsschwächer als die Serienbremse. Um die Vorzüge der Keramikbremse nutzen zu können benötigt sie etwas Temperatur.
Das Deaktivieren des "Bremsscheibenwischen" ist quasi der Verzicht auf die volle Bremsleistung -auf den ersten Metern. Das Wischen soll in erster Line den Wasserfilm verdrängen. Es darf nur minimal wahrgenommen werden.
Solltest Du es sehr deutlich wahrnehmen können, oder als störend empfinden - ist der Fehler an den Bremssätteln oder im Block zu suchen.
Was hast Du an dem Fahrzeug geändert ?
Nur auf andere Beläge und Scheiben umgerüstet ?
Org. Audi oder ATE etc. ?
Neuteile sind selbstverständlich verbaut worden ? Ein Scheibenschlag können wir ausschließen ?
Sind Tilgergewichte verbaut ?
(Bei aktuellen Fahrzeugen ist es teilweise auch leicht zu spüren und Stand der Technik. - auch hier gibt es keine Kundenlösung )
Michael
lwltdi
31-03-2021, 23:41 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
Hallo Michael,
Über die Sinnhaftigkeit kann man auf jeden Fall streiten, was ich hier aber nicht tun möchte und auch keine Diskussion darüber beginnen. Mein Problem ist, dass es die verbaute Keramikbremsanlage nicht serienmäßig gab und somit die Peripherie nicht zur Programmierung der Bremsscheibentrocknung passt. Ich werde die Bremsleistung im Regen genau beobachten und dann entscheiden, ob ich es deaktiviert lasse oder wieder aktiviere. Allerdings benötige ich zur Änderung den LoginCode.
Mpire und Ich_Can_nix gefällt das. |
02-04-2021, 19:09 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
ich und andere haben nochmal über alles nachgedacht.
Persönlich habe ich den Logincode nicht, könnte ihn aber anfragen.
Das Problem ist, damit kann man dann alles mögliche verstellen und selbst fehlendes Trockenwischen sehe ich bezüglich Haftung und Unfallgefahr kritisch.
Was ist, wenn Du irgendwo dagegen bumst und dann heisst es "wenn er nicht an der Bremseinstellung herumgespielt hätte, wäre der Unfall nicht passiert."
Das macht mir Bauchschmerzen, daher mache ich das nicht.
Passen denn Deine Beläge zu den Scheiben? D.h. ist die Paarung vom Hersteller empfohlen?
Wenn der Belag zu hart für die Bremsscheibe ist, führt dies eh mit etwas Pech schnell zu einer riefigen Scheibe.
PS: Die ATE Ceramic hatte ich mit den Zweck weniger Felgenverschmutzung mal montiert. Hat sich nicht bewährt.
/viewtopic.php?t=28280
lwltdi
03-04-2021, 9:18 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
Ich habe die originalen komplette Keramikbremsanlage vom Nachfolgemodell 8v verbaut.
Da ich dieses Fahrzeug ausschließlich fahre und ich genau auf das Verhalten im Regen achten werde, sehe ich da persönlich kein Problem. Zumal ich im Falle des Unfalls auch in der Haftung wäre... ich würde mich über den Code, genau auch per PN, freuen.
Herbert Profi-Schrauber
03-04-2021, 11:54 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
das Problem ist, daß diese Bremsanlage für das Fahrzeug nicht serienmäßig und deshalb nicht zugelassen ist. Du müßtest für die Anlage einschließlich STG eine Abnahme machen lassen. Und die STG Änderung gibt´s wohl nur vom Fahrzeughersteller.
Eine VW Werkstatt wird Dir ohne Eintragung wohl nicht mal die Funktionsstufe für das Wischen einstellen.
lwltdi
03-04-2021, 11:59 Titel: Freischaltcode Anpassungen Bremsensteuergerät ESP Mark 60 |
Das Thema kann geschlossen werden. Danke für die Rückmeldungen
