Autor |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
28-05-2021, 9:56 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
Dank 100% Home Office fahre ich nur noch sehr wenig. Seit geraumer Zeit fällt mir auf, so wie heute früh bei 11°C Außentemperatur, dass nach dem Abstellen des Motors die Lüfter anfangen zu laufen. Da ich gemütlich gefahren bin, kann von einer Überhitzung keine Rede sein.
Dieses Verhalten hat er früher nicht gehabt.
Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen. Trotzdem vermute ich, dass etwas nicht stimmt oder kaputt gehen wird.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-05-2021, 10:23 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
Erster Tipp:
wenn Diesel dann läuft recht wahrscheinlich die Regeneration und zur Vermeidung von Stauwärme läuft der Lüfter
Zweiter Tipp:
möglicherweise wegen Einsatz Klimaanlage (aber unwahrscheinlich)
Dritter Tipp
Im Kalten Zustand die Werte aller Temperatursensoren prüfen
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-05-2021, 10:31 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Erster Tipp:
Zweiter Tipp:
Dritter Tipp
Im kalten Zustand die Werte aller Temperatursensoren prüfen |
Die beiden ersten Tipps kann ich am A3 meiner Frau bestätigen, diese fährt inzwischen überwiegend Kurzstrecke. Gleiches Verhalten mit dem Lüfter wenn noch regeneriert wurde. Beim T6 merke ich von der Regeneration gar nichts, da die Fahrtstrecken damit immer relativ lang sind, so dass Regenerationen vom DPF so gut wie immer abgeschlossen sind bevor man zuhause parkt.
Vielleicht kann man per VCDS Stellgliedtest die verschiedenen Lüfterstufen testen? Wäre auch möglich, dass eine niedrige Lüfterstufe nicht funktioniert.
VCDS-Shop
Nach oben |
30-05-2021, 0:59 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
Zweiter Tipp:
Dritter Tipp
Im Kalten Zustand die Werte aller Temperatursensoren prüfen |
Klima war aus. Wahrscheinlich ist es Zufall und ich beobachte es nur wenn er regeneriert. Der Fehlerspeicher ist leer. Ich muss das weiter beobachten.
Andreas
Nach oben |
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
30-05-2021, 18:53 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
Grade bei Kurzstrecke und abwürgen der Regeneration kommt er da ja fast nicht raus. Auch wenn es vordergründig schwachsinnig ist: Horch mal vor dem Abstellen, ob er regeneriert (höherer Leerlauf, Momentverbrauch ist erhöht, Lüfter laufen) und fahr dann leider noch ein bisschen Gassi und du hast länger Ruhe damit.
Nach oben |
31-05-2021, 14:15 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
Ich fahre ja nicht ausschließlich Kurzstrecke. Ich verstehe nicht wie er die Regeneration starten kann, wenn weder die Wasser- noch die Öltemperatur bei 90°C sind. Das macht doch gar keinen Sinn...
Andreas
Nach oben |
31-05-2021, 15:38 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
Weißt du....ich habe ein Firmenfahrzeug mit dem ich recht viel fahre. Ab und an kommt es vor, dass ich von hier aus (nähe Köln) nachts / morgens nach Leipzig fahre. Da dann die Autobahnen frei sind fahre ich "schnell". Es ist nicht erst einmal vorgekommen, das ich beim Heranrollen der ersten Ampel nach wirklich ausreichender Thermik im Abgastrakt bemerke, dass er mit der Regeneration beginnt.
Neben Beladung und anderen Parametern gibt es (wahrscheinliche Meinung des Unwissenden) auch einfach ein Anstoßen nach x km. Möglicherweise erreiche ich das dann. Dann läuft die Regeneration auch immer sehr schnell ab.
Jetzt spekuliere ich: Dein Filter ist reichlich voll und er sucht früh die Chance....oder startet früh weil der erste Durchgang abgebrochen wurde.
Hör einfach mal hin und wenn dem wieder so ist: Ein Stück fahren und beobachten was passiert.
Ich gehe davon aus, dass du alles andere abgeklärt hast
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
31-05-2021, 16:02 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | Ich fahre ja nicht ausschließlich Kurzstrecke. Ich verstehe nicht wie er die Regeneration starten kann, wenn weder die Wasser- noch die Öltemperatur bei 90°C sind. Das macht doch gar keinen Sinn... | Doch, macht er. Sobald die Temperatur am DPF Eingang hoch genug ist. Dann macht es auch Sinn. Und der Motor wird schneller warm.
Nach oben |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 711 Karma: +61 / -0 Wohnort: Niedersachsen
31-05-2021, 17:11 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
Moin!
Ich würde es sogar bei meinem CFGB soweit ergänzen, das er direkt in der ersten Minute nach Kaltstart bei einer abgewürgten Regeneration wieder startet. Das kam allerdings erst mit dem Schummelupdate. Vorher nur bei warmen Motor.
LG
brezelmann01
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerüstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm |
Nach oben |
01-06-2021, 12:09 Titel: Lüfternachlauf Sharan 7N |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | Moin!
LG
brezelmann01 |
Das wäre auch eine Erklärung warum er penetrant und um jeden Preis die Regeneration zu Ende führen will. Zumindest konnte ich das bei mir auch beobachten.
Andreas
Nach oben |
