VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung
Mexchange
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2021
Beitrag25-10-2022, 21:54    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Ich lese hier tatsächlich schon lange mit und bin heute Mal so weit, dass ich selber eine Frage stelle.
Einmal kurz was zu mir. Ich bin leo 20 Jahre alt und habe vor kurzem meine Ausbildung zum kfz Mechatroniker abgeschlossen.
Ich habe aktuell so viel um die ohren, dass es einfach keine Zeit für eine gescheite Fehlersuche am Stück ist und ich mich nie richtig auf die Probleme am eigenen Auto konzentrieren kann. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich den Fehler bei meinem Auto nicht finde.
Nun zu meinem Problem.
Mein 4er Golf 1.9tdi ARL mit 338tkm hat zu wenig Leistung. Er soll original 150 und mit Chip jetzt 180ps haben, fährt aber trotz Chip Vergleichbar wie die 2.0 TDI CR mit 140ps im Golf 6.
Dementsprechend habe ich mit der Fehlersuche begonnen und folgende teile getauscht/geprüft
Luftmassenmesser neu
Ladedruckstrecke dicht
Unterdrucksystem dicht
Temperatursensoren plausibel
Laufruhe Regelung zwischen +0,5 und -0,5
Ladedruck soweit ok. Zwar ein ordentlicher Überschwinger aber dann schnelle Regelung.
VTG gangbar und auch noch nie notlauf gesetzt
Ansaugbrücke gereinigt (war brutal verkokt, hat aber nix gebracht)
AGR Ventil neu und stillgelegt
Nockenwelle neu (war brutal eingelaufen. Bei der auslassnocke vom 4. Zylinder haben ca. 1.9 mm gefehlt.)
Steuerzeiten mit absteckwerkzeug geprüft
Dann habe ich die Schrauben vom Kat gelöst und bin mit offenem Auspuff beim turbo gefahren. Ich hätte mir einbilden können, dass er etwas besser ging, aber wahrscheinlich wars wirklich nur eingeblidet. Dabei ist natürlich ein Stehbolzen abgerissen...
Habe den Auspuff mit den 2 restlichen Muttern festgemacht und bin gefahren, weil ich Sonntag Nachmittag um 17 Uhr keinen Bock mehr hatte. Keine ungewöhnliche Geräuschkulisse hat praktisch dicht gehalten. Danach auf dem Weg nach Hause hat's mir einen Ladeluftschlauch zerlegt(1cm aufgerissen) daraufhin habe ich umgedreht und den Wagen in der Firma nochmal aufgehoben und den ladedruckschlauch direkt nach dem turbo als Übeltäter ausfindig gemacht. Durfte dann mit meinem BMW heim fahren.
Am Montag dann bestellt und heute mittag eben eingebaut. Aber seit der Schlauch von vaico verbaut ist, ist ein brutal lautes jaulen vom Turbo zuhören. Der Schlauch Sitz aber fest in beiden Verbindungen. Der einzige Unterschied der beiden Schläuche war, dass der originale am Anschluss zum turbo hin verengt ist, was der neue jetzt nicht mehr ist.
Außerdem die Anmerkung, dass trotz 8km fahren mit offenem Auspuff am turbo keinerlei ruß zu sehen war und der Wagen auch so nie Rußt, weshalb ich aktuell davon ausgehe, dass durch einen Sensor bzw. Durch die Software selber zu wenig einspritzmenge kommt. Aber woher genau keine Ahnung...
Fehlerspeicher ist soweit leer.
Ich muss sagen, dass ich an diesem Punkt der Fehlersuche dezent ratlos bin. Das einzige was ich nicht geprüft habe war die Kompression. Aber der Wagen Springt super an und läuft gut. Kein ruckeln etc.
Ich bedanke mich bei allen, die sich meinen riesen Text durchgelesen haben und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Außerdem hoffe ich, dass der thread hier am richtigen Platz ist. Nur Mitlesen ist einfacher wie einen neuen Thread Aufmachen
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-10-2022, 10:15    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Ist VCDS vorhanden, so dass du Logfahrten mit den MWB 3,8,11 machen könntest?
Hast du bereits mal geschaut, ob Drehmoment- oder Rußbegrenzung aktiv sind und die Einspritzmenge begrenzen?
Mexchange
Beitrag26-10-2022, 12:26    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Ja VCDS habe ich. Logfahrt Mal im 3. Oder 4. Gang über das gesamte Drehzahlband oder?
Ich habe meine ich Mal mit dem Gutmann Tester die Rußbegrenzung und die Begrenzung zum Motorschutz angeschaut. Kann dir dazu nur sagen, dass er sich strikt an den niedrigeren der beiden hält. Aber welcher genaue Wert da stand müsste ich dann nochmal auslesen.
Ich schaue Mal, ob ich heute Abend eben Zeit habe und eine logfahrt machen kann. Ansonsten spätestens am Wochenende.
3bAFN
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2013
Karma: +23 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-10-2022, 19:40    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Wie schaut denn der Synchronisationswinkel aus?
Nur Nockenwelle mit dem passenden Werkzeug abstecken reicht meistens nicht.
Mexchange
Beitrag12-09-2023, 7:36    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Vorab entschuldige ich mich dafür, dass hier in den letzten 1 Jahr praktisch nichts gekommen ist. Ich hatte so viel um die Ohren und bin froh, sagen zu können, dass alles überhaupt geklappt hat bis hierhin, ohne dass alles schief gelaufen ist. Ich habe derweil tatsächlich sogar meine Frage hier vergessen.
Nun zu meinem Golf.
Der Wagen hat mittlerweile 367.000 km. Er hat mir im letzten Jahr durch seine Zuverlässigkeit wortwörtlich den Hintern gerettet.
Leistungsverlust ist immer noch der gleiche. Nur ist mir zusätzlich aufgefallen, dass er mit Klima untenraus nochmal deutlich weniger Leistung hat. Allgemein ist er untertourig, sehr dieseluntypisch. Auch ist die Leistung je nach Temperatur draußen sehr unterschiedlich. Bei 30 Grad draußen ist der Leistungsverlust nochmal stärker.
Ich habe vor ca. 2 Wochen erneut mit der Fehlersuche zu meinem Problem angefangen und auch ein paar Logs mit VCDS im 3. Gang von 1000-4500 Umdrehungen mit Vollgas gemacht.
Kurze Zusammenfassung:
AGR stillgelegt (Unterdruck dicht gemacht)
Unterdruck- und Ladedruckstrecke vor ca. 4.000 km abgedrückt --> dicht
Luftmassenmesser Bosch neu, ca. 30.000 km alt
Kühlwassertemperatursensor neu, vor ca. 15.000 km (stand im Fehlerspeicher des Kombiinstruments)
Synchronisationswinkel geprüft --> 0
Ladedruckregelventil erneuert wegen wellenförmiger Beschleunigung (Regelventil war nicht schuld. Unterdruckschlauch zur AGR war durch Porosität je nach Kippen des Motors undicht. Wellenförmiges Beschleunigen behoben.)
Nockenwelle neu, vor ca. 30.000 km
Ansaugbrücke gereinigt, vor ca. 30.000 km
Mal ohne Auspuff gefahren, vor ca. 30.000 km
Spiel des Laders geprüft wegen Jaulen, vor ca. 20.000 km --> i.O.
Ich werde spätestens nächste Woche beim Ölwechsel nochmal die Ladeluftstrecke abdrücken und das Unterdrucksystem prüfen.
Ich habe gelesen, dass das EDC15 Steuergerät bekannte Probleme mit sporadischem Leistungsverlust sowie falsch angesteuerten bzw. im Fehlerspeicher stehenden Magnetventilen für die Unterdrucksteuerung (AGR, Turbo, Abstellklappe) hat.
Vmax konnte ich letzte Woche auf dem Weg nach Berlin mal wieder prüfen. Liegt laut Tacho bei knapp über 200. Allerdings mit Klima und bei 30 Grad Außentemperatur. Außerdem wird er ab ca. 180 brutal zäh.
Im Anhang, wie gesagt, noch die Logs von VCDS. MWB 3, 8 und 11.
Meiner Meinung nach passen Luftmasse und Einspritzmenge. Die Einspritzmenge wird erst durch die Rußbegrenzung und danach durch die Drehmomentbegrenzung begrenzt, oder? Ladedruck hängt am Anfang nach und geht dann sauber zu hoch. Regelt dann aber wieder schön runter. Beim Fahren für den Log ist mir tatsächlich eine kurze, leichte wellenförmige Beschleunigung bei ca. 3500 Umdrehungen aufgefallen (vermutlich, weil zu viel Ladedruck weggeregelt wird?).
Außerdem würde mich noch interessieren, was der ARL Serie und mit Software auf 180 PS an Ladedruck und Einspritzmenge haben sollte.
Ich entschuldige mich jetzt nochmal wegen dem Nicht-Antworten. Ich will gar nicht wissen, wie viele sich mit Hoffnung alles durchgelesen haben, ohne Lösung.
Beitrag12-09-2023, 20:39    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Nein. Die genannten Fehler treten unabhängig vom verbautem Motorsteuergerät auf. Und nein, das Motorsteuergerät steuert auch nichts falsch an.
Die EDC15 ist eine der zuverlässigsten ECU, was auch für deren Peripherie gilt.
VCDS-Shop
Mexchange
Beitrag14-09-2023, 20:21    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Eigentlich hatte ich schon eine Antwort geschrieben aber irgendwie war die am Anfang zu sehen und am nächsten Tag nicht mehr icon_confused.gif
da würde mich mal noch interessieren warum meine Antwort gelöscht wurde. Vorausgesetzt sie wurde gelöscht und ist nicht einfach so verschwunden.
ich hatte bei meiner ursprünglichen Antwort eigentlich nur auf die Website von ECU verwiesen wegen den bekannten Problemen vom EDC 15.
vor allem der Punkt sporadisch keine Leistung fand ich interessant. allerdings hat meiner ja wenig und nicht keine Leistung. hat sonst keiner eine Idee zu meinem Problem?
Außerdem im Anhang mal noch meine VCDS Logs, die auch bei meiner vorherigen Antwort fehlen
 Dateigröße:  35,66 KB
 Angeschaut:  215 mal
LOG golf.CSV
 Dateiname:  LOG golf.CSV
 Dateigröße:  2,32 KB
 Heruntergeladen:  55 mal
LOG Golf mit Klima.CSV
 Dateiname:  LOG Golf mit Klima.CSV
 Dateigröße:  1,99 KB
 Heruntergeladen:  40 mal
Beitrag14-09-2023, 21:47    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Werbelinks und Unsinn werden gelöscht.
Leider ist das Thema schon gut gut in Reifung fürn'n Schrott. Zu dem Thema gibt es doch gefühlt eine Zillion Postings hier im Forum, anstatt an der EDC15 herum zu meckern lieber mal die durchlesen. icon_wink.gif
Autoscan?
Deine Logs zeigen geringfügig zuwenig Luftmasse und geringen (< 10%) Leistungsverlust. Klassischer Fall von absichtlichem Überlesen von:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10163
insbesondere
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=3322
Du solltest Dein Augenmerk auf die Unterdruckverschlauchung der VTG und alles was daran hängt legen. VTG muss superleichtgängig sein. LMM kann auch schlapp sein.
Natürlich Dieselfilter und Kraftstoffdruck an der Tandempumpe prüfen, ohne Sprit rein kommt keine Leistung raus.
Dann gibt es um die 10PS mehr und besseres Ansprechverhalten des Motors.
VCDS-Shop
Mexchange
Beitrag14-09-2023, 22:35    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
insbesondere
Naja gut mein Fehler. hätte man lesen können..
Unterdruck war aber wie bereits gesagt dicht und es funktioniert abgesehen von der stillgelegten AGR auch alles. VTG ist leichtgängig. zumindestens vor ca 4000km.
Luftmasse Hätte ich ab 2100 Touren als zu viel betrachtet. da hat er sollwert 850 mg/hub und ich hab teilweise deutlich über 1000 mg/hub. LMM wäre noch nicht so alt und von Bosch gewesen. aber schaue ich mir nochmal an.
ich habe beim letzten Service (vor knapp 15.000km) alle filter erneuert dementsprechend sollte dem Kraftstofffilter nichts fehlen.
Druck der Tandempumpe habe ich vor ein paar Wochen mal geprüft. war knapp über dem Sollwert von Alldata. Waren meine ich 7.5 Bar bei 4000 Umdrehungen. Müsste ich nochmal nachschauen, aber war auf alle fälle in Ordnung.
Aber Mir ist bei dem Log vorhin aufgefallen, dass mein Sollladedruck doch die ganze zeit bei 2500Mbar hängt, was doch der original Software entspricht oder nicht? eigentlich sollte ich ja mit optimierter Software mehr haben, weshalb ich da glaube ich mal mit meinem Tuner sprechen darf..
Beitrag15-09-2023, 9:09    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Spec. intake press. Actual intake press.
mbar mbar
999,6 1017,9
1234,2 1029,6
1438,2 1076,4
1519,8 1146,6
1642,2 1240,2
1825,8 1380,6
2029,8 1567,8
2254,2 1907,1
2397 2386,8
2468,4 2737,8
2478,6 2679,3
2478,6 2386,8
2478,6 2351,7
2468,4 2316,6
Wenn die Verschlauchung ok und inklusive aller angeschlossenen Sachen dicht ist, bleibt bei dem Ladedruckverhalten nur eine schwergängige VTG (jst sie manchmal nur im heißem Zustand) oder ein klebendes Magnetventil zur Ladedruckregelung.
Der LMM ist zusätzlich schlapp oder der Lader zieht Falschluft z.B. aufgrund einer abgefallenem KGE-Einleitung.
Die LMM Sollwerte gelten nur für aktive AGR, diese ist in den fraglichen Betriebspunkten nicht aktiv.
VCDS-Shop
Mexchange
Beitrag16-09-2023, 6:57    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Ok dann werde ich nochmals den Unterdruck sowie das kurbelgehäuse abnebeln. Das ladedruckregelventil ist auch noch nicht so alt. Des hab ich mal auf Verdacht getauscht, weils noch ein originales war.
Schwergängige vtg kann natürlich sein nach 367tkm. Werde ich mir noch anschauen. Auch mal bei warmen Motor. Würdest du das Gestänge mit der unterdruckpumpe prüfen oder von hand?
Beitrag16-09-2023, 9:53    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Die VTG geht normalerweise sehr sehr leicht. Ich würde mit VCDS einen Stellgliedtest in der ECU machen und den Hebel beobachten. Der muss "Plopp" von einer Endposition in die andere flutschen (< 500ms aus dem Bauch), Gesamtweg ca. 1 cm.
Wenn es da bereits klemmt, kannst Du aufhören.
Ansonsten Unterdruckdose am Lader abschrauben, der Hebel mit der Dose muss sich ohne spürbaren Widerstand zwischen den Endpositionen bewegen lassen.
Kratzt es zwischendrin, schlecht.
VCDS-Shop
Mexchange
Beitrag17-09-2023, 7:58    Titel: VW Golf 4 1.9 TDI ARL wenig Leistung Antworten mit Zitat
Passt danke dir.
Ich werde berichten.
Keine neuen Beiträge VAG 1.8l R4/5V 125PS (92kW) Saug-Benziner, wenig Drehmoment Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Golf III Motor AFN hat zu wenig Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ Golf 3 wenig Leistung seit ESP- Ummontage Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Plötzliches Ruckeln und wenig Leistung Golf 5 1,9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 2 1,6TD SB (80PS) nach Dichtungstausch wenig Leistung Dieselschrauber Bar
