OBD2-Adapter | Beiträge 32+
DocSnydor
Beitrag12-08-2002, 10:13    Titel: OBD2-Adapter Antworten mit Zitat
Da ich keinen Stecker habe, musste ich die blanken drähte reinstecken... Masse liegt am Kondensator an, aber nicht die 12 Volt. Ich schnall auch nicht, wo die herkommen sollen. Auf dem PDF-Schaltkreis ist's direkt an 12V angeschlossen, aber auf dem Bild von Jeff Noxon's Schaltplantine irgendwie nicht !?
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-08-2002, 10:36    Titel: OBD2-Adapter Antworten mit Zitat
auf dem Platinenlayout sollte es IMHO auch schon passen, vom + Anschluß von C1 gehts doch direkt zum 9 poligen Stecker ?
http://www.dieselschrauber.de/Temp/pcb-b1.jpg
Gremlin
Beitrag12-08-2002, 13:11    Titel: OBD2-Adapter Antworten mit Zitat
also ich kann das nicht nachvollziehen. ich hab mich strikt an den schaltplan gehalten, und das 'layout' mit fädeldraht zusammengeflickt. platzsparend halt. der schaltplan ist absolut i.O. beide interfaces funktionierten auf anhieb und bis heute perfekt.
doc: du solltest deinen aufbau nochmal strikt nach schaltplan durchpiepsen, da ist garantiert ein fehler oder ein verdrehtes bauteil drin. und natürlich vorher die bauteile soweit möglich rausnehmen (ich hab optos und transistoren gesockelt).
sind alle widerstände i.O. ? nicht aus versehen 100 ohm statt 10k eingebaut ?
sind die optokoppler richtig belegt ?
CU Gremlin
Varianti
Beitrag12-08-2002, 14:23    Titel: OBD2-Adapter Antworten mit Zitat
Ja, und wenn bu die BC546 oder 547 verwendest, darauf achten, dass die PIN Belegung anders ist (C und E sind vertauscht). Wenn nicht, dann BUMMS und du brauchst neue Transistoren.
Die abgeflachte Seite zeigt von den Optokopplern weg.
DocSnydor
Beitrag18-08-2002, 16:32    Titel: OBD2-Adapter Antworten mit Zitat
Sorry, konnte die ganze Zeit nicht ins Internet, weil mein DSL nicht mehr ging wegen dem Hochwasser.
@ Rainer: die Stelle die du eingekreist hast, hab ich echt übersehen bzw. hab ich sie nicht für voll genommen. Jetzt hat mein Kondensator 12 V aber der Adapter wird immer noch nicht erkannt.
Wahrscheinlich ist durch das viele ausprobieren jetzt evtl. noch irgendein Bauteil kaputt. Ich habe jetzt aber keine Lust noch mal von vorn zu beginnen. Mir reichts....
Auf jeden Fall möchte ich mich noch mal bei all denen bedanken, die versucht haben,mir zu helfen. Danke Leute!!!
Viele Grüsse
David.
Keine neuen Beiträge P1000 - OBD2 Systemtest unvollständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wer hat den OBD2 adapter von elektor ? ==> MFA über OBD2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Diagnoseadapter für OBD2 On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge OBD2 für TDCI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
