Um keinen Zug zu bekommen gelten folgende Regeln:
1. Alle Düsen auf max. Öffnung stellen.
2. Max. 4-5° kühler als die Aussentemperatur regeln.
3. Mitteldüsen nach oben an die Decke drehen. Seitendüsen nach oben an die Seitenscheiben.
zu 1. sind offen!
zu 2. was mache ich bei 36 Grad Aussentemperatur?
zu 3. dann wirds hinten im Wagen temperiert, vorne streicht die Luft an den Insassen vorbei.
Gruß Uwe
zu 2. Wenn 36° sind und du kühlst auf 21° runter hast du meistens Schnupfen.
Die Klima soll das Auto auch nicht zum Klimaraum machen, sonmdern nur abkühlen. Die Empfehlung um gesund zu bleiben lautet immer 4-5° kühler und nicht mehr. Es ist manchmal schwer sich daran zu halten, gebe ich zu.
zu 3. Also wenn man sie nach oben stellt, dann blasen die Düsen kurz vor dem Kopf an die Decke (Golf III). Dann sinkt die kalte Luft in einer Dusche schön runter.
Und das aus den anderen Düsen beim kühlen nichts kommt ist bei mir auch so. Alle anderen Düsen sind dicht. Die gesamte kalte Luft kommt aus den 4 Frontausströmern. Solange es draussen waärem als drin ist kommt alle Luft von vorn, ist es draussen kälter als drin, kommt die Luft von unten (heizen).
Und von was sollen denn die Socken qualmen? Du steigst bei 30° ins Auto. Lässt 2 Minuten die luft nach unten auströmen und machst die Fenster auf. Damit hast du unten kalte Luft. Dann Fenster zu und auf AUTO gestellt kommt die luft von oben und sinkt nach unten (wo soll sie sonst hin) somit hats du immer kühle Füsse. Denn nach unten kommt die Sonnenstrahlung doch nicht.
Vielleicht ist die neue Regelung aber auch schlecht, nur hat man darüber noch nie was gelesen. Kann ich mir aber nicht so recht vorstellen.
Ich denke nicht dass du das AUTO-Programm beieinflussen oder umprogrammieren kannst, weil es einfach keinen Sinn macht.
