Autor |
Roadrunner505 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2004 Beiträge: 130 Karma: +7 / -6
01-03-2005, 13:09 Titel: Problem mit Wegfahrsperre |
Ich hab seit einiger Zeit immer größere Probleme mit der Wegfahrsperre in einem Passat 1Z. Ich hab mir ja nen Klappschlüssel gebaut, in den Kopf einen Schacht gefräst und den Sender da reingeklebt. Seit ein paar Monaten passiert es immer häufiger, daß der Motor wieder ausgeht und ich die Meldung "Schlüssel - Signal zu klein" im Speicher habe.
Was kann man da am besten machen - ich meine, das ganze hat fast 9 Monate gut funktioniert.....
Einen zweiten Sender hab ich nicht.
P.s. Kann man mit VAG-Com den Sender vielleicht neu anlernen?
Nach oben |
Theresias Gast
01-03-2005, 13:16 Titel: Problem mit Wegfahrsperre |
Poste mal de kompletten Fehlerspeicher Ausdruck.
VAG-COM > Select > 25 - Immobilizer/Wegfahrsperre > 02 - Fault Codes/Fehlerspeicher > Copy Codes
Nach oben |
02-03-2005, 10:50 Titel: Problem mit Wegfahrsperre |
O.K, mal abgesehen von dem genauen Code der Fehlermeldung - das Signal vom Sender scheint zu klein zu sein. So sagt jedenfalls der Text in VAG-Com.
Das Problem ist auch, daß der Sender inzwischen nicht mal mehr im Originalschlüssel funktioniert. Was kann man jetzt tun.
Kann man einen Sender bei VW bekommen und den mit VAG-Com anlernen? Wie würde das gehen?
Nach oben |
Theresias Gast
02-03-2005, 10:55 Titel: Problem mit Wegfahrsperre |
Was ist so schwer den genauen Code zu posten?
Fehlerspeicher Ausdruck hier posten...
Ja.
http://de.openobd.org/vw/wfs.htm#w1
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-03-2005, 11:26 Titel: Problem mit Wegfahrsperre |
Mhh wenn der Sender auch im Originalschlüssel nicht mehr erkannt wird, würde ich erstmal den EMpfänger, sprich die Lesespule testen. Die gehen nach einigen Jahren gerne mal defekt.
Nach oben |
Theresias Gast
02-03-2005, 11:30 Titel: Problem mit Wegfahrsperre |
Bzw. oftmals ist es nur der Stecker zwischen Steuergerät und Lesespule, Kontakte reinigen hat auch schon bei mehr als einem geholfen.
Trotzdem wären fehlercodes ganz angenehm... ggf. gibts dann noch weitere Ideen.
Nach oben |
02-03-2005, 12:22 Titel: Problem mit Wegfahrsperre |
Hmmm...na ja, mit dem Posten vom Fehlercode ist nichts schwierig, nur daß ich hier auf der Arbeit bin und Lappi und Auto zu Hause.... Abends komme ich nicht immer dazu (z.B. Frau mit Auto unterwegs gewesen). Hole ich aber nach.
Wo sitzt denn der fragwürdige Kontakt?
Nach oben |
07-03-2005, 10:12 Titel: Problem mit Wegfahrsperre |
So, mein Fehlerspeicher hat sich was neues überlegt.
Ich hab mal die Verkleidung abgenommen und den Sender direkt an die Spule gehalten.
Jetzt bekomme ich nur noch den Fehler 01128-Wegfahrsperre Lesespule.
Da ist ja ein schwarzes Kabel dran. An dem hab ich mal gewackelt und jetzt springt er wieder öfter an. Heißt wohl also - Wackelkontakt in der Lesespule.
Die kann man ja einzeln bestellstellen. Hat jemand einen Tipp, was man beim Einbau beachten sollte?
Nach oben |
