Warmstart problem mit Golf III GTI TDI 81KW | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
lappen
Beitrag27-06-2005, 20:58    Titel: Warmstart problem mit Golf III GTI TDI 81KW Antworten mit Zitat
@Ulf
Golf? Was ist das? icon_cool.gif Ja es ist auch ein Golf dabei, der in keinster Weise Deine Probleme teilt. Allerdings kann ich Dir nicht sagen, welche Teilenummer das STG hat und welchen Softwarestand es hat. Ich kann nur vom Passat und A4 mit Afn sagen, daß es keine Proleme gibt, wenn die Starterdrehzahl >300 U/min beträgt. Das ist allerdings ein mit Vag-Com geloggter Wert und nur eine Hausnummer. Einen Oszi haben wir leider nicht.
Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, daß extreme Streuungen in der Startmenge bei unterschiedlichen Fahrzeugen und Softwareständen sein sollten. Macht für mich keinen Sinn.
Meiner Meinung nach lag das bei Dir an Deinen Modifikationen. Wer weiß was sich da gegenseitig beeinflußt und vor allem bedingt hat.
*ausklink wegen high level Spekulationen*
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag28-06-2005, 21:04    Titel: Warmstart problem mit Golf III GTI TDI 81KW Antworten mit Zitat
würde mal das + Kabel und das Massekabel beidseitig abschrauben, mit der Drahtbürste bearbeiten und wieder fest anschrauben. Wahrscheinlich ist der Spuk dann zu Ende und
kostet nicht viel.
Mit freundlichem Gruß
Christian
G3_GTI_TDI_NL
KFZ-Schrauber seit: 25.06.2005
Beitrag29-06-2005, 0:33    Titel: Warmstart problem mit Golf III GTI TDI 81KW Antworten mit Zitat
chris11 hat folgendes geschrieben:
kostet nicht viel.
Christian
Das hab ich schon gemacht. Hat aber keine verbesserung gegeben.. Leider....
Golf IV GTI TDI 85KW
Violet Pearleffect
Full options
Beitrag29-06-2005, 6:30    Titel: Warmstart problem mit Golf III GTI TDI 81KW Antworten mit Zitat
G3_GTI_TDI_NL hat folgendes geschrieben:
Sehen denn die Crimpverbingungen der Kabel noch gut aus?
Wenn ja, dann Anlasser raus, zerlegen, Kohlebürsten prüfen bzw. erneuern, Planetengetriebe neu fetten, einbauen und hoffen . . .
Bei mir hats damals nur minimale Verbesserungen gebracht. Pumpe auf ganz früh gestellt war wesentlich einfacher und wesentlich wirksamer.
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Freilaufscheibe, Sharan 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sehr Schlechter Warmstart Golf 3 GTI TDI AFN 81KW/110PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI ALE - nur noch Notlauf nach Warmstart Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III TDI 81KW (AFN) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf 3 tdi problem Dieselschrauber Bar
