Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
die Klammern mal runterbiegen hilft,
edit:
du hast eine andere Fehlerquelle- sonst sollte er Gas annehmen wenn du die Kappe festhältst,
alle Kabel mal auf el. Durchschlag prüfen, mit Massekabel entlangstreichen ob's brazzelt.
Mal nit Bremsenreiniger auf Falschluft absprühen- Achtung Brandgefahr-
Gruß, der Teileklaus
Leider hatte ich heute noch keine Zeit mich etwas genauer darum zu kümmern... werde dem Problem hoffentlich morgen mal auf die Spur kommen... werde die Lösung dann auf jedenfall Posten.
Vielen dank erstmal für eure Hilfe!!!
Das Problem lag an einer ATU billigzündkappe der Lauffinger hat sich durch einen Materialfehler (Fixierstift abgebrochen) verdreht. *grummel* billigdreck
Danke aufjedenfall an alle die mir geholfen haben...
