Thunder
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2009 Beiträge: 46 Karma: +1 / -0
21-07-2009, 19:25 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Danke für die info:-)
Aber mal ne Andere Frage welche Symptome macht eigentlich ne defekte Nockenwelle?
lg Peter Audi 90 Bj.1990 100kw NG
Audi A6 Bj.1994 85kw AAT |
Tagessuppe Profi-Schrauber
21-07-2009, 19:34 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Ventilklappern, Rauch aus dem Auspuff sowie Vibrationen.
Allerdings haben die R5 TDI keine Probleme mit der Nockenwelle. |
Thunder
21-07-2009, 21:37 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Und wie sieht es mit dem Unteren Zahnrad der Kurbelwelle aus n Kumpel von mir meinte da Wär so ne Nut drauf und die könnte auch ausgeschlagen sein, kommt mir allerdings spanisch vor da meine Riemenscheibe absolut ruhig läuft (kein eiern oder sonstwas) hab ka wie man das überprüfen könnte.
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
21-07-2009, 22:16 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
das ist meist nur bei den 1,9er selten wohl auch bei den 2,5lRtdi |
Thunder
22-07-2009, 0:20 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Und wie würde sich so n ausgeschlagene nut an der Kurbelwelle bemerkbar machen?
Held467 Blaumann
22-07-2009, 8:31 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
ich habs noch nich gehabt
denke aber das sie auch eiern würde
hast du vcds? dann prüf mal den Spritzbeginn |
Thunder
22-07-2009, 9:51 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Nein hab ich leider nicht
Held467 Blaumann
22-07-2009, 10:18 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
schreib doch mal von wo du bist eventuel ist ja jemand in der nähe ders hat |
Thunder
22-07-2009, 10:35 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Österreich/Steiermark/Leoben
lgPeter Audi 90 Bj.1990 100kw NG
Thunder
22-07-2009, 11:33 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Update!
Hab gerade mal versucht ohne Tankdeckel zu starten und siehe da Er ging sofort an.
Weiss zufällig jemand wo beim C4 (AAT) Die Tankentlüftung ist und wie ich die zb reinigen könnte??
lg Peter
Nachtrag: Dürfte n Vorführeffekt gewesen sein geht jetz trotz geöffnetem Tankdeckel wieder nicht an. ICh glaube das es echt die ESP ist.
Eine Ausgeschlagene Passfedernut an der Kurbelwelle müsste man doch durch unrunden lauf des Schwungrades erkennen oder?
22-07-2009, 15:59 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Thunder hat folgendes geschrieben: | Update!
Nein, da nur die Nut ausschlägt und das KW-Rad trotzdem Axial läuft. |
Thunder
22-07-2009, 16:34 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Und welche Symptome würden bei so einer ausgeschlagenen Nut auftreten?
Thunder
28-07-2009, 11:42 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Update
War Heute in der Audi Fachwerkstatt die Gebrauchte ESP vom AEL Einbauen lassen.
Sämtliche Symptome sind dadurch beseitigt. Er Läuft einwandfrei, Startet sehr gut, Rauchentwicklung so gut wie nicht mehr Vorhanden.
Selbst das Einschalten der Klimaanlage ist kaum noch zu merken. Davor hat es immer einen Drehzahleinbruch gegeben. Und bei Laufender Klima so ein Eierndes geräusch ebenfalls weg.
AAT/AEL Pumpen Passen definitiv sind die gleichen.
Er Fährt sich auch wie gewohnt mit sehr guter Leistung.
Einziges Manko am Spalt zwischen Pumpe und Mengenstellwerk hat die ESP leicht genässt.
Darauf haben wir in der Werkstatt die Fuge gereinigt und Mit einem 2Komponenten Flüssigmetall abgedichtet. Bin damit gerade 200km gefahren kein einziger Tropfen mehr zu sehen.
Ich möchte mich Hiermit bei allen Herzlich Bedanken.
Freue mich sehr das es so ein Forum überhaupt gibt. Macht weiter so!
LG aus Österreich
cumminsracer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.12.2006 Beiträge: 75 Karma: +2 / -0
05-08-2009, 11:22 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Ich wollte mich hier nochmal kurz einklinken, weiss vieleicht jemand ob die ESp vom AXG od. AHY also 111KW T4 auch beim AEL/AAT passt?
Hintergrund ist, das meine Pumpe im AEL zusehens unrunder läuft und er auch recht schlapp untenrum ist(AEL 1.Serie, die späteren fühlten sich deutlich bulliger an) und ich auch neue .216er AHY Düsen drin habe(die aber wohl sogar etwas Leistung gekostet haben gegenüber den alten AEL Düsen).
Vielleicht weiss ja jemand hier ob der Kolbendurchmesser/Hubscheibe etc anders ist als beim AEL/AAT, gerüchteweise sollte sie etwas leistungsfähiger sein. |
