alex2479 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2009 Beiträge: 143 Karma: +1 / -0
08-11-2009, 18:14 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | okay stimmt,
soweit hab ich nicht gedacht, wenn der Lader schon an der Grenze ist, würd ich auch lieber nicht mehr fahren... prinzipiell muss man halt auch mal rausfinden bzw versuchen zu erfahren, warum der lader so früh hinüber gegangen ist... im Serientrimm halten die ja doch wesentlich länger, selbst wenn ich mir jetzt die Lader in unseren Autos mit allesamt zwischen 200-280tkm anschaue... |
Ja genau das macht mir Sorgen, weil ich hatte 2 Wochen vorher das Spiel geprüft und da war das ok, es war kaum was zu spüren.
Mir ist letztens bei einer Logfahrt der Druckschlauch abgeflogen, wir sind aber nur ca. 5-6 km gefahren, dabei gabs 2-3 mal eine Vollgasaktion bis 4300 U/min.
Kann mir aber nicht vorstellen das, das den Lader platt gemacht hat, oder ?
MfG
Alex 2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW |
Octavia_4x4 Schrauber
08-11-2009, 18:21 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
hats dir den Druckschlauch "einfach so" runtergehauen oder hast du die Schlauchschellen nicht gescheit gesetzt gehabt, also schräg oder sowas?
bist du dann mit runtergeflogenem Laderschlauch weitergefahren? |
Steffen W Profi-Schrauber
08-11-2009, 19:40 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Dieses Kompressionsset geht für den Motor.Aber nur gerade so weil der Adapter für den PD nicht wirklich lang genug ist.Es ist Fummelei und wenn der Motor warm ist verbrennst Du Dir die Finger.Ich habe genau so einen und mir aber einen extra langen Adapter für die PD noch zusätzlich zugelegt.Der hat mehr gekostet als das Set.
Beim Zylinder 4 musst Du den Difi wegbauen.Zum Rausdrehen machst Du nimmst einen Drehmomentschlüssel.Das Abrissmoment einer 10er Kerze liegt bei ca 30 NM.Oder Du hast halt Gefühl und machst sachte.Die GK dann nur mit 15 NM wieder reinmachen.
Der Rundstecker vom PD Kabelbaum hinten am Kopf muss lediglich runter.90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht,abgezogen und es kann losgehen.Hinterher musst Du den Fehler wieder rauslöschen der dabei gesetzt wird.
Minimum ist 19 bar und maximaler Unterschied ist 5 bar.
Bei den beiden Kerzen ist nur der Glühstift in der Länge verschieden.Spätere Modelle hatten von Haus aus einen längeren Glühstift bekommen mit dem Ziel mehr Wärme in die Brennräume zu bekommen.
Lass es doch bei VW machen und bei der Gelegenheit gleich den Vorlaufdruck der Tandempumpe mit dem VAS 5187 mit messen wg der Minuswerte in der BIP.Nur ums auszuschliessen.Ist nur ein Vorschlag. Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
08-11-2009, 19:43 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | Der Rundstecker vom PD Kabelbaum hinten am Kopf muss lediglich runter.90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht,abgezogen und es kann losgehen.Hinterher musst Du den Fehler wieder rauslöschen der dabei gesetzt wird. | So, oder einfach Relais 109 entfernen. MfG. Michael
alex2479 Blaumann
08-11-2009, 21:39 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | hats dir den Druckschlauch "einfach so" runtergehauen oder hast du die Schlauchschellen nicht gescheit gesetzt gehabt, also schräg oder sowas?
Ja der schnellverschluss ist rausgerutscht. Ich weiß auch nicht warum, ich hatte den 3 Tage vorher mal raus gehabt, hatte ihn aber wieder richtig drauf gemacht.
Ja bin ein paar km so rum gefahren, aber waren nur ca. 5-6km.
@ Steffen W danke für die guten Tips, ich werde sehen was ich mchen kann.
MfG
09-11-2009, 6:56 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | So, oder einfach Relais 109 entfernen. |
Hat der doch gar nicht. Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
09-11-2009, 8:25 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Also mir ist auch schon mal der LD Schlauch am Verbindungsrohr im Radkasten (Golf iv) weggeflogen, kurz nachdem ich dran rumgebastelt habe. Daher besteht, obwohl ich sicher war, alles korrekt gemacht zu haben, da ein kausaler Zusammenhang, kann halt passieren |
09-11-2009, 9:14 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | So, oder einfach Relais 109 entfernen. |
Hat der doch gar nicht. |
Woher kommt dann die Spannung fürs MotorSTG? MfG. Michael
09-11-2009, 12:14 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Relais für Spannungsversorung MSG J317.Da steht nicht 109 drauf.
Es führt aber vom Thema der Kompressionsdruckmessung weg.Ausserdem ist es einfacher den PD Stecker abzumachen als den Steuergerätedeckel beim3BG aufzuschrauben.Und wieder zu. Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
09-11-2009, 12:21 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | Relais für Spannungsversorung MSG J317.Da steht nicht 109 drauf. |
Alles klar, wieder was gelernt. MfG. Michael
alex2479 Blaumann
10-11-2009, 20:52 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
/i/dscn7179a.jpg/" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img402/9718/dscn7179a.jpg" class="responsive" alt="http://img402.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img402/9718/dscn7179a.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /i/dscn7183a.jpg/" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img175/8537/dscn7183a.jpg" class="responsive" alt="http://img175.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img175/8537/dscn7183a.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Mfg
Alex2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW |
alex2479 Blaumann
15-11-2009, 10:32 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
So ich habe jetzt mal den Öldruck gemssen.
Ich wollte den Wagen nicht zu lange laufen lassan, also habe ich ihn per Standheizung auf ca. 80 grad Wassertemp. gebracht,
dann habe ich ihn ein paar min. laufen lassen und den druck gemessen.
Im Leerlauf lag der Druck bei 2.5 bar, wenn ich dann etwas gas gab ging der Druck hoch auf, ca. 5 bar. Sin diese Werte ok ?
Kann man eigentlich das Druckbegrenzungsventil an der Ölpumpe einzeln wechseln ?
MfG
alex2479 Blaumann
16-11-2009, 13:25 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Da ich ja gerade sowieso die Ölwanne ab habe, wollte ich auch gleich die Pleuellager wechseln, gibts da eingentlich stärkere Varianten z.B. vom ARL, oder sind die gleich ?
@ Steffen W. danke für den Tipp, werde mir die Nocke und Hydros mal genau ansehen.
MfG
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17404 Karma: +632 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-11-2009, 13:34 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
alex2479 hat folgendes geschrieben: | Da ich ja gerade sowieso die Ölwanne ab habe, wollte ich auch gleich die Pleuellager wechseln, gibts da eingentlich stärkere Varianten z.B. vom ARL, oder sind die gleich ?
MfG
Alex |
Wozu? Öldruck ist doch ok! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
alex2479 Blaumann
16-11-2009, 20:25 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
@Rainer K ich will die Lager noch auf Verschleiß prüfen und dachte wenn ich schonmal dran bin warum nicht.
Habe da aber noch was anderes gefunden, ich nehme an das ist die Dieselpumpe, da hinter ist bei mir alles ölig.
Hatte den Motor letztens gewaschen, nach 100 km war wieder alles voller Öl. Meine Frage ist, bekommt man das Teil abgebaut ohne gleich den Kopf runter zu bauen ?
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /i/dscn7230a.jpg/" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img694/6847/dscn7230a.jpg" class="responsive" alt="http://img694.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img694/6847/dscn7230a.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /i/dscn7226a.jpg/" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img163/944/dscn7226a.jpg" class="responsive" alt="http://img163.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img163/944/dscn7226a.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /i/dscn7241a.jpg/" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img88/9151/dscn7241a.jpg" class="responsive" alt="http://img88.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img88/9151/dscn7241a.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
MfG
