hilfe mengenstellwerk verstellt | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
groovie
KFZ-Schrauber seit: 27.05.2009
Beitrag02-08-2010, 11:47    Titel: hilfe mengenstellwerk verstellt Antworten mit Zitat
hallo
also herbert, das mit der spritze will ich mal versuchen
aber wenn man den schlauch wieder von der spritze abmacht strömt dann nicht die luft wieder zurück die man gerade abgesaugt hat ?
reicht es nicht die schrauben an den einspritzdüsen zu lösen und solange kurbeln bis diesel austritt?
die karre muss doch irgendwie wieder angehen.
groovie
Beitrag02-08-2010, 11:49    Titel: hilfe mengenstellwerk verstellt Antworten mit Zitat
@compressed
wenn du mal ein bisschen zeit hast kannst du, wenn du die möglichkeit hast, mal bei dir die werte aus messblock eins auslesen im leerlauf.
ich hoffe ich kann diese werte bei mir dann als richtwert einstellen, wenn er erstmal laufen würde.
groovie
Beitrag02-08-2010, 17:34    Titel: hilfe mengenstellwerk verstellt Antworten mit Zitat
herbert!!!
die idee mit der spritze war genial
jetzt läuft er, quwalmt und stinkt.
mal sehen leider weiss ich nicht die AFN werte aus messblock 001
kann die mir jemand sagen dann will ich mal an die feineinstellung
icon_smile.gif DANKE, melde mich dann zum abschlussbericht.
bitte unbedingt die werte mal posten !!!
Karma: +1080 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-08-2010, 18:42    Titel: hilfe mengenstellwerk verstellt Antworten mit Zitat
schön daß es geklappt hat.
Jetzt versuche mal, den Wert 2 in MWB 1 bei warmem Motor auf etwa 5 mg/Hub zu bringen. Bevor Du loslegst, wie ist der Wert jetzt?
groovie
Beitrag02-08-2010, 19:16    Titel: hilfe mengenstellwerk verstellt Antworten mit Zitat
hallo herbert,
hat mit dem gummihammermethode gut funktioniert
aber für einen aussenstehenden sieht das aus als ob ich witze mache mit den mäusehammerschlägen.
aber so hab ich es auf 5.0 gebracht, motor geht prima an, nimmt gas, fährt gut
PROBLEM GELÖST !!! DANKE, schade das du nicht eher geschrieben hast, so habe ich neulich 8 stunden umsonst probiert. bin meister im msw verschieben!
Beitrag02-08-2010, 20:05    Titel: hilfe mengenstellwerk verstellt Antworten mit Zitat
na prima, dann ist ja jetzt alles in Butter icon_cool.gif . Und denk´ daran, am besten immer nach Leitfaden oder Anleitung hier icon_idea.gif
compressed
Beitrag02-08-2010, 21:56    Titel: hilfe mengenstellwerk verstellt Antworten mit Zitat
förderbeginn nicht vergessen
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3195&highlight=einspritzbeginn#verstellen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ruckeln mengenstellwerk - mal anders ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge mengenstellwerk gereinigt und ohne vag-com justiert Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge mengenstellwerk reinigen aber kabel geht nicht ab Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z Spritzbeginn verstellt!? Diesel Motorentechnik
