t.kunert1987
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2011 Beiträge: 18 Karma: +0 / -1 Wohnort: Schönberg / Meck-Pomm
02-07-2011, 21:21 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
och leute....bin ich hier in einem kreuzverhör oder was?
ich habe geschrieben das er nicht 1 km gefahren ist....weil er ja nicht (von allein) anspringt....habe ihn mit bremsenreiniger anbekommen und ihn dann 15 min am leben halten können...sodass er keinen lastwechsel oder sonstige größere belastung auf der kw hatte....ich glaube kaum das sich nach der inst vom stumpf mit neuem ritzel,riemenscheibe und schraube mit loctite das teil sofort wieder lose ist....zu dem habe ich danach steuerzeiten geprüft....nach dem pumpenwechsel----und zwischendurch auch nochmal....riemenscheibe läuft gerade ohne seitlich ausschlag....alles schön....
edit: ich meinte nicht mwb 3-1 sondern laut mwb:3,1grad
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4242 Karma: +1088 / -0
02-07-2011, 21:24 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Du hast Dein Auto so richtig schön "verbastelt". Von einer vermeintlichen Lösung zur nächsten, und so weiter. Warum meinst Du, daß ich Dich nach dem Einstellen des Förderbeginns frage? Weil Du schon vom Verständnis ganz ganz falsch liegst.
Bei dem jetzt erreichten Zustand mußt Du den Motor erst mal mechanisch in Ordnung in Ordnung bringen, Stichwort Steuerzeiten. Das ist er nämlich bestimmt nicht mehr. Kauf Dir dazu zum Einlesen vorher vielleicht erst mal eine Anleitung, z.B. von Etzold "So wird´s gemacht" .
Wenn Du das möchtest, dann reden wir weiter.
Herbert Horch A4 8K CJCD
02-07-2011, 21:26 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Zitat: | habe ihn mit bremsenreiniger anbekommen und ihn dann 15 min am leben halten können...sodass er keinen lastwechsel oder sonstige größere belastung auf der kw hatte. | Bullshit.
t.kunert1987
02-07-2011, 21:31 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
ey....wenn ich den fehlerspeicher auslese....da drin steht das die motortemp 140 grad hat obwohl es morgens 7 uhr ist und er nicht gelaufen hat mache ich den temp sensor neu.wenn die riemenscheibe einen cm seitlichen ausschlag hat....plane ich den stumpf und mache alles neu....glühkerzenwechsel ist glaube ich auch noch erlaubt....und wenn kein diesel mehr angesaugt wird kann man ja auch mal ne pumpe tauschen....oder ist das verboten?ich habe die pumpe auf ot ausgebaut....und auf ot wieder eingebaut....hab aber LEIDER keine einstelluhr gehabt und sie deshalb,und das tut mir wirklich schrecklich leid, frecher weise einfach auf die alte position befestigt.da er ja dann wenigstens n mukks machen müsste....selbst wenn ich 10 oder 15 grad raus bin....wenigstens n huster....aber warte....ach ja stimmt....er macht nix....also vernünftig lesen dann würde dir auffallen das da nix verbastelt ist sondern alles im abgesteckten zustand aus und eingebaut wurde.....
und was bullshit? |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
02-07-2011, 21:38 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Hast im 15 min lang StartPilot / Bremsenreiniger reingesprüht oder wie lief das da genau ab? 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
t.kunert1987
02-07-2011, 21:49 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
nein...zum starten und ca ne minute noch vereinzelte kleine sprühstöße damit er am leben bleibt.......dann lief er ja wie vorher auch nur 3 pötten...mit dementsprechenden schüttelfrost und rauchzeichen...grund fürs laufen lassen war die hoffnung das sich die injektoren lösen....da ich sie ja mit dem zughammer (wie orig.vag spezialwerkzeug) nicht rausbekommen habe....was aber auch nicht zum erfolg führte.... |
02-07-2011, 22:07 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Hm, wie HerBärt schon schrieb würd ich den Motor nochmals KOMPLETT!!! abstecken, also auch mit dem NW-Lineal. Weiter OT-Markierung auf dem Schwungrad mit tatsächlichem OT (via GSK-Öffnung Zyl. 1 mit Drahtstück) auf Plausibilität prüfen.
Sag Deinem Freund, daß er neben dem "Tester" auch das nötige Spezialwerkzeug mitbringt, wie o. g. Absteckwerkzeuge, ne Meßuhr (mit Adapter) und wenn er schon beim Sammeln ist, soll er gleich nen Kompressionsprüfer mit einpacken.
Danach schreiben wir weiter, weil's sonst nix bringt (und andere nervt)
(...und nicht gleich wieder mit "persönlich werden..." ausflippen bitte, ok? )
Vermute immer noch das KW-Ritzel als daneben und/oder einen (vorangegangenen) Motorschaden wg. losem KW-Ritzel (Ventilaufsetzer).
t.kunert1987
02-07-2011, 22:17 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
okay das mit dem ventil leuchtet ein....abgesteckt war er immer mit spezial werkzeug...alle 3 punkte....nur warum qualmt er denn so weiss wenn er anspringt bzw vorher ja auch schon beim starten.....
und das mit dem persöhnlich werden ist wirklich nervig....weil man sowas in jedem forum hat...und ich von diesem eigentlich immer nur gute sachen gelesen habe.... |
02-07-2011, 22:40 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Ok, machst Du oder läßt Du die o. g. Punkte bitte zuerst machen, bevor wir weiter diskutieren? *nochmal-sag* 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
t.kunert1987
02-07-2011, 22:47 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
ich werde morgen nochmal den kompletten riementrieb auseinander nehmen....die kw schraube abnehmen....nochmal auf überprüfen ob die auflagefläche plan ist.alles wieder zusammenbauen...alles aus grundeinstellung einstellen...und dann müsste er ja zumindest (nach pumpeneinstellung) n mukks machen...prinzipiell habe ich ja das selbe problem wie Macfly nur das er bei mir nach der inst. nicht angesprungen ist obwohl ich alles neu und geplant habe...ich werde morgen berichten....kannst du mir evtl deine handynr. per pn schicken das ich mich dann morgen sofort bei dir melden kann wenn ich ein resultat habe....da ich 19uhr wieder auf dem weg in die stammeinheit bin.... |
02-07-2011, 22:57 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Da mußte auch etwas Klartext geredet werden. Wir sind ja kein Kindergarten. Nur solltest Du das auch sehen, sonst wird das mit Deinem Motor nichts.
Ich verstehe z.B. nicht, was Du mit Abstecken auf alle 3 Punkte meinst.
Erst mal das Stirnrad. Falls KW Stumpf ok, neue Schraube (von VW) mit 90 Nm + 90° anziehen. Gegenhalter verwenden. Kein Öl, kein Loctite, und keine Versuche, das Rad zu verstiften.
Dann die Steuerzeiten (und nochmal, besorge Dir wenigstens "So wird´s gemacht")
- Motor auf OT (Markierung an der Getriebeglocke , genaue Position lt. RLF);
- Lineal muß an der NW einsteckbar sein, sonst NW einstellen (nach RLF);
- Einsteckdorn muß sich in die Bohrung an der ESP einstecken lassen. Wenn nicht, ist der Zahnriemen wahrscheinlich falsch aufgelegt;
- ESP: Hub mit Meßuhr prüfen, Soll 0,70 mm +/- 0,05 mm bei OT Zyl 1.
Wenn das ok ist, gehts weiter.
02-07-2011, 23:00 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
Nein, ich werde Dir weder meine (Handy)Nr. geben noch auf PN's von Dir reagieren - Du penetrantes Stück Stammeinheit!
Im Ernst und nun (inkl. HerBärt) zum 4. Male: DAS MACHEN, was oben steht!!! Von KW-Ritzel wieder runtertun hat keiner was erzählt, oder?
Machst nur immer mehr kaputt statt gut oder zumindest den eigentlichen Fehler SYSTEMATISCH!!! zu lokalisieren.
In dem Sinne,
gute Nacht aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
t.kunert1987
02-07-2011, 23:01 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
abstecken auf 3 punkte sind nw mit lineal,kw mit spezialwerkzeug und pumpenrad.schraube hab ich da und es ist sogar drauf beschrieben das da öl rauf soll....meßuhr sollte ich noch besorgt kriegen zu morgen... |
t.kunert1987
02-07-2011, 23:03 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
ja nur wurde ja gesagt das es daran liegen soll... |
02-07-2011, 23:04 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
...war HerBärt wieder schneller
Herbert hat folgendes geschrieben: | ... - Motor auf OT (Markierung an der Getriebeglocke , genaue Position lt. RLF); ... |
Und genau das zweifle ich an, da sein Motor "angeblich 90'km" gelaufen hat und so evlt. anderes Schwungrad und/oder OT-Markierung hier falsch sein könnte. 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
t.kunert1987
02-07-2011, 23:08 Titel: 1z springt nicht mehr an!alles schon gemacht! |
habe vor 15tkm grad zr gemacht und ihn da ja auch an den punkten abgesteckt....danach lief er ja auch normal.... |
