Marzocchi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
08-07-2004, 13:52 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Oh jeh
Was kann ich den nun noch tun ? Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Rudi Gast
08-07-2004, 14:15 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Oh jeh
Hast du das AGR richtig zugemacht (also nicht nur den Schlauch abgezogen)?
Wäre sonst noch ein Versuch.
Gruss Rudi |
Marzocchi Blaumann
08-07-2004, 14:26 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
ich habe die AGR mittels VAGCOM soweit als möglich deaktiviert.
Adaption, Kanal 3
32786=>33786
Gruß Bernd Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
08-07-2004, 14:43 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Welche Gesamtlaufleitung hat denn dein Motor mit AGR?
Wenn die Saugkanäle schon stark und unterschiedlich weit zugesifft sind, könnte der Ruß vielleicht von nur 1 Zyl. kommen, der am wenigsten Luft kriegt -> Fotos im AGR-Fachartikel. Gruß Ulf
Marzocchi Blaumann
08-07-2004, 14:45 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Also der ALH Motor hat eine gesamtlaufleistung von 105 tkm und fährt jetzt ca seit 5 tkm ohne AGR... Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
08-07-2004, 14:53 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Marzocchi hat folgendes geschrieben: | Also der ALH Motor hat eine gesamtlaufleistung von 105 tkm und fährt jetzt ca seit 5 tkm ohne AGR... |
Dann würde ich mal in den Ansaugkrümmer reinschielen . . . Gruß Ulf
Marzocchi Blaumann
08-07-2004, 14:57 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
der ist doch fest am lader und somit wird das ziemlich schwer oder ? Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
08-07-2004, 15:02 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Marzocchi hat folgendes geschrieben: | der ist doch fest am lader und somit wird das ziemlich schwer oder ? |
Nö: Ansaugseite statt Abgasseite!
-> Beispiele per Suchfunktion Gruß Ulf
Thomas Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2002 Beiträge: 329 Karma: +2 / -0 Wohnort: Darmstadt
08-07-2004, 15:05 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
ALH-Kennfelder sind nicht gleich ALH-Kennfelder. Wenn das mein ALH wäre und ich einen anderen rußfreien ALH mit den gleichen Düsen mit VAG Com messen könnte, würde ich einmal bei dem anderen ALH Einspritzmenge, Spritzbeginn, Luftmasse, Ladedruckverlauf ... mitloggen und dann mit den Werten meines ALH´s vergleichen. Sollten die Werte widererwarten gleich sein, liegt der Fehler schonmal nicht am Steuergerät.
Aber eigentlich solltest Du dann genau wissen woran es liegt. Zuviel mg hier oder zu wenig Ladedruck da. Das wird sich zeigen.
Aber was anderes. Waren die ASV-Düsen neu oder auch gebraucht?
Wie hast Du den schwarzen Stecker der ASV Düsen an den Braunen des ALH gestöpselt?
Thomas -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001 |
DocSnydor Gast
08-07-2004, 15:43 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Adaption, Kanal 3
32786=>33786
Gruß Bernd
Und das heisst ja noch lange nicht, dass die AGR wirklich zu ist. Stichwort: klemmendes AGR-Ventil |
Gremlin Gast
08-07-2004, 18:10 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
ähm...
die AGR lässt sich mit vag-com in keinster weise deaktivieren.... nur etwas runter drehen...
ich weiss jetzt nicht ob man nach oben oder unten adaptieren muss (schon lange her), aber du hast die luftmasse doch hoffentlich auf den niedrigst möglichen wert gestellt (IIRC um die 300mg/H)
deaktivieren geht nur mit methode blech oder schlauch ab.
aber auch mit AGR darf der nicht russen. ein kurzer stoss beim gasgeben wäre ok (weil das AGR kennfeld nicht auf die ASV-düsen angepasst ist) aber mit eingeregeltem druck russt der nicht...
Cu Gremlin |
08-07-2004, 18:49 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | ich weiss jetzt nicht ob man nach oben oder unten adaptieren muss (schon lange her), aber du hast die luftmasse doch hoffentlich auf den niedrigst möglichen wert gestellt (IIRC um die 300mg/H) |
Hi Ralf,
Der 32xxx Wert muß ganz nach oben.
Dann steigt auch der Luftmassen-Sollwert, d.h. es wird weniger Abgas zugemischt, um diesen Sollwert zu erreichen.
Niedrigster Luftmassenwert = maximale AGR-Rate!! Gruß Ulf
Gremlin Gast
08-07-2004, 19:09 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
nargh...
ja, ich hab den AGR-anteil gemeint. angezeigt wird ja die soll-luftmasse am LMM...die muss dann resultierend auf maximum.
kleiner dateizuordnungsfehler aufgrund von zuviel blut im koffein
Cu Gremlin |
oleolegua Gast
08-07-2004, 22:18 Titel: AGR dicht? |
Bist Du sicher, dass das AGR-Ventil gängig ist? Wenn es hängt und daher nicht schließen kann, was gerne mal passiert, dann raucht es. Jedenfalls bei meinem Volvo-TD. |
Marzocchi Blaumann
08-07-2004, 23:06 Titel: Neue Düsen ! Russ in unteren Drehzahlen warum ? |
Danke für die vielen Antorten. Ob das AGR Ventil intakt ist weis ich nicht. Werde mich morgen mal durch die Artikel lesen wie ich das rausfinde.
Werde die AGR dann auch mal mittels Schraube oder Blech deaktivieren.
Wie gesagt bei eingeregeltem Druck russt mein Motor nicht. Beim vollen drauftreten zwischen 1200 u/min und 1700 u/min bleibt aber gerade unter Last schon eine gewaltige deutlich sichtbare Wolke stehen.
Mäßiges Bild gibts hier: (ist in wirklichkeit noch etwas stärker man sieht aus dem ESD 2 deutliche Russträhle austreten - Wolke bleibt kurz in der Luft stehen die Leute schauen schon etwas verdutzt)
oleolegua Gast
09-07-2004, 9:28 Titel: Nochmal AGR |
Das AGR-Ventil ist ein relativ simples mechanisches Teil (allerdings ziemlich teuer, wenn es neu kauft), das man ganz gut aufschrauben kann. Dann sieht man sofort, ob das Ventil festsitzt oder nicht. Man kann es dann irgendwie rausklopfen mit einem Durchschlag oder so und durch Säubern wieder gängig machen. Ich habe das an meinem Volvo anschießend aber dekativiert (den Unterdruckschlauch mit einer Kugellagerkugel verschlossen), weil mir das Ding eine Fehlkonstruktion zu sein scheint. Wenn es öffnet, qualmte es tierisch, ich sah im Rückspiegel nur noch schwarz. Jetzt mit dauerhaft geschlossenem Ventil ist der Motor zwar nicht rauchfrei aber erheblich besser. Ich denke die neueren AGRs sind besser. Ich habe den 6-Zylinder VW-Turbodiesel (Bj. 94).
Gruß aus München, Wolf |
