ESP Problem beim Golf 4 ARL 4 Motion | Beiträge 32+
Herr Antje
Beitrag08-05-2006, 15:07    Titel: ESP Problem beim Golf 4 ARL 4 Motion Antworten mit Zitat
Danke Sebastian!
Ross-Tech-Support hat folgendes geschrieben:
1) Laut Signatur hast du einen Passat, dieser benutzt kein Conti/Teves MK60, sondern ein Bosch 5.3 bzw. 5.7 welches keine derartigen "Optionen" bietet.
2) Das ist exakt das Problem, welches in der KD-Lösung beschrieben wird - wenn ich mich recht entsinne war das ganze dort beschrieben als das dieses Problem im Zusammenhang mit der Ausrichtung des Antriebsstranges steht.
1) Schade, kann aber damit leben. Bei mein damaligen A3 hatte ich das Gefühl, das er noch früher regelt, daher OK. Muss auch ein bisschen meine Reifen schonen icon_smile.gif
2) Das erklärt das unterschiedliche Eingreifen. Aber das muss doch in Prinzip dann immer vorhanden sein und wird durch die umprogrammierung doch nur "verschleiert"? Man beeinflusst doch nicht die Ausrichtung vom Antriebsstrang, noch setzt man nur die Werte von eine Seite hoch.
Naja, der pa-mm6 wurde geholfen. Ich frage nur aus reinen Interesse. Daher muss jetzt keiner hier sein Kopf meinetwegen zerbrechen... icon_cool.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag10-05-2006, 11:47    Titel: ESP Problem beim Golf 4 ARL 4 Motion Antworten mit Zitat
Herr Antje hat folgendes geschrieben:
Soweit ich es verstehe, ja.
pa-mm6
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2006
Beitrag12-03-2008, 22:09    Titel: ESP Problem beim Golf 4 ARL 4 Motion Antworten mit Zitat
Als neue ABS Codierung ergibt sich inkl. Schlechtwegepaket: 0023174
ich habe wieder mal das gleiche Problem bei einem Bekannten von mir . Ist ein Golf 4 Variant bj 03 TDI 101 PS
jetzige Codierung im ABS ESP MK 60 Front TN 1C0 907 379 M 102 ist 0019458
Wäre super hier auch die Schlechtwegecodierung reinzubekommen.
Gibt es evtl. irgendwo ne Tabelle wo man sich die Codierungen errechnen kann ?
Besten Dank schon im Voraus
MFG
Audi A4 B8 2.0 Quattro caha
pa-mm6
Beitrag21-03-2008, 20:30    Titel: ESP Problem beim Golf 4 ARL 4 Motion Antworten mit Zitat
kann mir denn keiner weiterhelfen ?
MFG
orso-ch
KFZ-Schrauber seit: 11.08.2008
Beitrag14-08-2008, 21:49    Titel: ESP Problem beim Golf 4 ARL 4 Motion Antworten mit Zitat
Sofern eine Fehlfunktion der Sensoren etc. ausgeschlossen werden, kann sollte man ggf. mal eine Änderunge der Codierung auf Schlechtwegefahrwerk probieren... icon_cool.gif
Ich habe mich eben registrieren lassen, um die Gelegenheit zu haben, mich bei euch für den Ratschlag die Codierung auf Schlechtwegefahrwerk zu ändern, herzlich zu bedanken. Ich fahre einen Golf Variant Generation 4 Motion 130 PS TDI BJ 2001 und hatte wie pa-mm6 das gleiche Problem erstmals letztes Jahr 2007 im Sommer festgestellt (Bridgstone ER 300 205/55 R16 V). Als ich im Winter wieder auf Goddyear UG-7 195/65 R15 T gewechselt hatte, war das ESP Problem in der Linkskurve weg. Dieses Jahr kaum hatte ich die Bridgstone vom Vorjahr drauf, hatte ich wieder das gleiche Problem mit dem ESP in der Linkskurve. Als ich dieses Frühjahr auf diesen Beitrag gestossen bin, habe ich meiner Garage das Problem geschildert. Natürlich hat sie nichts Fehlerhaftes gefunden. Aber wenigstens hat sie auf meinen Wunsch das Steuergerät auf Schlechtwegefahrwerk umprogrammiert und tatsächlich das ESP-Problem war weg. Auf meiner Ferienreise nach Apulien, Italien, km 1300 hin und zurück) hatte ich genügend Möglichkeiten mein Auto in jeder Linkskurve zu testen. Ergebnis: Das ESP funktionierte einwandfrei. Ich konnte die Kurven sogar noch schneller fahren als vor dem Auftauchen des ESP-Problems. Nochmals herzlichen Dank
orso-ch
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motion Mj.2013, ASR/ESP/ABS/Autohold-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Kupplungsschäden an 4-Motion TDI-PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge H&R Stabi beim Golf 4 4 Motion ? bringt das was ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem beim Anlernen der PDC im Golf 5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Suche Erfahrungsberichte Golf 4 4 Motion 150 PS TDI ARL Dieselschrauber Bar
