22-09-2006, 20:58 Titel: Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion
ich fahre einen Golf 4 TDI 4 Motion 150 ps MKB ARL dieser hat ja die Luftführungen für die Getriebekühlung. Welche genau in dem Bereich langgehen wo beim Golf 4 die Standheizung verbaut wird. Passt hier einen Webasto Thermo Top rein ?
Villeicht hat ja jemand so eine bei einem ARL verbaut?
24-09-2006, 21:50 Titel: Standheizung beim Golf 4 ARL 4 Motion
Ja tut sie, allerdings musst du basteln. Sonst passt da nämlich gar nichts. Ich habe bei einem ähnlichen fahrzeug den Originalhalter von Webasto an die Heizung geschraubt und die Kühlluftführung etwas gebogen neu verlegt. Dazu habe ich ein "formbares" Alurohr verwendet und gut war. Wie es allerdings dann mit ABE und so aussieht, weiß ich nicht denn zumindest laut meinem damaliegen Stand der Unterlagen gab es die dann nicht. Definitiv nicht gehen oder nur absolut gebastelt geht es beim 4Motion...
