AEL Zahnriemen gerissen. Nockenwelle viermal gebrochen! | Beiträge 64+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5
Beitrag20-03-2004, 19:29    Titel: Zitieren
:Daumendrück: !!
mersente
Beitrag20-03-2004, 20:57    Titel: Zitieren
Hallo Kai , ich hoffe deine Batterie ist stark genug um die ganze Luft aus dem Einspritzsystem zu pusten.
Die Ursache für den Zahnriemenriß war eindeutig die R-Spannrolle,denn ich habe vor zwei Tagen bei einem T4 Mkb ACL , den Zahnriemen erneuert, wo genau das gleiche passierte .
Der Zahnriemen war aber noch heile und man konnte die Stelle sehen , wo sich das abgefallene Stück der Spannrolle durch den Riemen gedrückt hat.Auch der Bolzen , in den die Spannrolle eingehangen ist , war aus der hinteren Zahnriemenabdeckung rausgerissen.
Ich habe alle betroffenen Teile zu Hause , bei Bedarf kann ich dir mal Fotos schicken.
Die R Spannrolle war ab Werk verbaut und ist wie Du vermutet hast tatsächlich der Buhmann.
Ich drück dir die Daumen.
kmrlange
Beitrag20-03-2004, 22:21    Titel: Zitieren
Hai mersente,
das mit der 'R' Spannrolle ist ja der Hammer !! icon_twisted.gif Muß wohl doch noch meinen
Rückschlag an AUDI loslassen. Jetzt erst recht. Bei mir hatte das abgebrochene Teil
auch ein Teil des ZR durchstanzt.
Aber nun denn ... Batterie frisch geladen und sämtliche OT's habe ich auf den Millimeter genau eingestellt.
http://people.freenet.de/kmrlange/OT_Markierung_unten.jpg
Den ESP Spritzbeginn wie im Thread:
/viewtopic.php?t=5378
Eingestellt. Und den alten Abdruck im Pumpenrad exakt angepeilt.
Die Spannrolle spannt....
http://people.freenet.de/kmrlange/Spannr_neu_zeiger.jpg
Der Riemen sitzt...
http://people.freenet.de/kmrlange/Zr.jpg
Und dann der ganz .. GANZ .. GAAAAAANZ große Augenblick.
Zündung einschalten...
http://people.freenet.de/kmrlange/Cockpit_Zuendung.jpg
------------------------------ und
------------------------------------- UND
------------------------------------------------- UND?
----------------------------------------------------------------------- UND?
na was ... er läuft ! icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif
Es gibt kein schöneres Geräusch.
Wie sich die Hydros mit saftigem Öl füllen ... die frische Frühlingsluft durch den
supersauberen Ansaugkrümmer stürmt ... und die jungfräulichen Ventile das aller
erste mal öffnen dürfen icon_redface.gif OK, ich hör auf. Hexenwerk isses ja auch keins.
Eben ein bisschen wie LEGO. Mit dem richtigen Bauplan kriegts jeder hin.
Aber ich freu mich wie einer der gerade seinen Technik-Lego-Bagger in Betrieb nimmt.
@ Bertil:
Danke für den Daumendruck - das wars.
So wie der angesprungen ist habe ich den Spritzbeginn wohl sauber erwischt.
Würde aber gerne noch mal mit deinem VAG-COM Interface reinloggen und nachschauen.
Ist aber noch abgemeldet der gute AEL. Demnächst ist dann wieder QUATTRO-TIME.
Also noch einen riesigen Dank an alle hier im ' dieselschrauber icon_cool.gif Forum',
die mit vielen Supertips stets zur hand waren. Einfach genial.
Bis demnächst , Gruß KAi
mersente
Beitrag20-03-2004, 22:41    Titel: Zitieren
Super Kai ,herzlichen Glückwunsch.
georg2
Beitrag21-03-2004, 0:42    Titel: Zitieren
hallo auch
es gibt beim 1Z motor zwei verschiedene arten der spannrolle
wenn man die verkehrte ausführung nimmt und diese mit gewalt reinschraubt
könnte ich mir vorstellen dass der arretierstift verbogen wird - eine kerbe entsteht - und diese nach einiger zeit bricht..................
weiss dass aus eigener erfahrung da ich die 'verkehrte ' spannrolle erhalten habe.......
georg
Beitrag21-03-2004, 12:27    Titel: Zitieren
Beitrag21-03-2004, 19:46    Titel: Zitieren
.... Bestens !!
kmrlange
Beitrag14-05-2004, 14:27    Titel: Feedback nach den ersten 1000km Zitieren
Hallöchen liebe Gemeinde,
ich möchte nach der vielfälitigen Hilfe, die ich im laufe meiner Reparatur und Fehlersuche hier bekommen habe noch mal ein Feedback nach den ersten 1000km mit neuem Zylinderkopf in meinem AEL Quattro geben. Es war ja eine Beschädigung des Kurbeltriebes, Pleuel und Pleuellager sowie Kolben nicht ganz auszuschließen.
Ich hatte mich entschlossen die Kolben und Pleuel nicht auszubauen und zu checken,
da eine Beschädigung aufgrund der Aussagen vieler Fachleute unwahrscheinlich schien.
Geräusche oder Flüssigkeitsverluste nach 1000km, die auf irgendwelche oben genannten Beschädigungen hindeuten: Absolut Keine. Der AAT/AEL kann so einen ZR-Crash offensichtlich verkraften.
Zunächst mal zur Grundeinstellung des Spritzbeginnes. Diese hat mit Referenz auf die alte Abruckmarkierung im Pumpenrad auf der NW 100% hingehauen. Keine Korrektur nötig.
1551 sagt:' Alles perfekt'. Luftmenge, Ladedruck. etc.
Die Fahrleistungen mit 2 neuen und 3 Boschüberholten Einspritzdüsen sind beindruckend.
Die alten Düsen hatten einen Öffnungsdruck von 170bar und mindestens ein Loch oder mehr zugesetzt. Nun mit 190bar geht die Maschiene ca. 200U/min eher als sonst zur Sache und das schwarze Wölken beim beschleunigen fällt auch deutlich dürftiger aus. Fährt sich einfach spritziger. Ist aber auch irgendwo logisch.
Fazit: 1500,- Euronen ärmer, Jede Menge gelernt, viel Bastelspaß im Winter und ein zweiachsig angetriebenes Fahrzeug was wieder abgeht wie Schmitts Katze.
Viele Grüße, Kai
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag14-05-2004, 20:48    Titel: Zitieren
Freue mich für dich, dass wieder alles im Lot ist.
Ich kann es auch kaum erwarten damit meiner am Wochenende wieder läuft.
Hast du noch irgend etwas probiert um bei Audi noch etwas auf Gewährleistung zu bekommen?
1500 Euro sind schon eine ganze Menge für nen Zylinderkopf.
War der Tauschkopf ein Orginalteil?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
kmrlange
Beitrag15-05-2004, 20:19    Titel: Zitieren
Hai,
bisher habe ich keine weiteren Aktionen bei Audi angeleiert. Es sieht ziemlich düster aus. Wahrscheinlich schade ums Briefpapier.
Der Zylinderkopf ist ein original Tauschteil. 1500,- war auch der Gesamtpreis incl. der neuen Düsen, Glühkerzen, und aller Dichtungen sowie Wasserpumpe und Schrauben. Der Kopf selber macht nur die Hälfte aus.
Nun ist die Kupplung an der Reihe: Wenn schon - denn schon icon_lol.gif .
Trennt nicht mehr richtig und rutscht schon mal durch bei dem Mörderdrehmoment.
Werd die beiden Simmerringe gleich mitmachen. Dann dürfte erst mal ruhe sein.
Obwohl die ESP könnte noch in den A.... gehen. Aber will ich mal nicht hoffen.
Gruß, Kai
kmrlange
Beitrag25-06-2013, 20:03    Titel: Zitieren
HI,
weiss garnicht ob es jemanden interessiert, aber dies Jahr liegt der Zahnriemenriss unglaubliche 10 Jahre zurück. Hammer. Wie die Zeit zergeht.
Habe grade die 320.000km mit dem AEL passiert. Läuft und läuft und läuft. Der Zahnriemen ist immer noch drauf. In Kürze werde ich ihn wechseln. Einzig vor dieser 1.000.000 Nm icon_eek.gif Zentralschraube hab ich riesen Respekt.
Gruß, Kai
Beitrag26-06-2013, 20:41    Titel: Zitieren
Hallo Kai,
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag26-06-2013, 22:20    Titel: Zitieren
roorback
Beitrag27-06-2013, 11:27    Titel: Zitieren
Meine AEL Motoren in den Volvos halten auch extrem ! Das ist einer der BESTEN Motoren, die es gab. Dabei hätte ich damals SO gerne den 2,5 6ZYL gehabt - den es aber nicht im Volvo gab. ZUM GLÜCK, wenn ich so höre, was es damit für Troubles gibt...
Einen Block hab ich eben getauscht, da es Probleme mit ZKD gab. Da war mir der Aufwand zu hoch - hab direkt einen Block mit nur 300000km eingebaut - der andere hatte fast 500000km. Wenn da den Kopf abnimmst kannst ja nicht nur die Dichtung tauschen - und den Rest lassen. Der andere AEL den ich seit ~11 Jahren fahre hat auch 370000km mit NULL Problemen.
[Siehe letztes Posting bezüglich toter Links!]
Das waren so meine Erfahrungen, mit dem Motor.
kmrlange
Beitrag31-07-2014, 12:19    Titel: Zitieren
so nun habe ich den ZR gewechselt. Bei 335.000km, denn die WAPU hatte aufgegeben. Ich gestehe, dass ich alles schon eher hätte wechseln müssen, denn bei 160.000km war der letzte Wechsel zusammen mit dem neuen ZK. Regelmäßige Kontrolle der ZR zeigten keine Porösität oder anderes. Aber der WAPU hätte ich die 180.000 doch nicht zumuten sollen. Das Lager war hin und darauf ist das Schaufelrad im Inneren von der Welle abgerutscht. Folge - übergekocht. ADAC - HomeTransfer.....
Nun habe ich folgendes erneuert:
Zahnrad und Schwingungsdämpferrad auf der KW,
Ölpumpe mit Wellendichtring,
LiMa und Klima-Halter mit Viscolager,
Keilrippenriemenspanner und Dämpfer,
Ventildeckeldichtung.
Sonst:
Pleuelschrauben und KW-Lagerschrauben auf festen Sitz geprüft.
Das Ganze diesmal ohne Lösen des oder der Nockenwellenzahnräder.
Nur mit Markierungen am alten und neuen ZR.
Ergebnis: Läuft einwandfrei, wie einst im Mai icon_wink.gif
Gruß, Kai
P.S.: Die Zentralschraube in der KW..... 200Nm + 270°
Bei 220° hat es mir den 3/4' auf 1/2' Adapter von Gedore zerlegt...
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Windschutzscheibe gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AFN Nockenwelle gebrochen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen, Ventile ok? Diesel Motorentechnik
