alex2479 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2009 Beiträge: 143 Karma: +1 / -0
20-01-2010, 22:36 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Wenn ich den Verbrauch der Standheizung abziehe, komme ich immer noch auf ca. 7,7 Liter.
Ist das normal ? |
Hm, hängt in 1. Linie vom Gasfuss ab. Meiner braucht zur Zeit um 6-6.5. Wenn ich es krachen lasse, werden es auch mal 7-8 Liter. Kommt aber selten vor, weil die Dame nicht mehr ganz neu ist. Im Sommer ist er leicht mit ein wenig Verstand, trotzdem zügig gefahren, unter 6 Liter zu bewegen. |
Ich fahre eigentlich ganz normal, in der Regel schalte ich bei 2200-2400 U/min. Selbst wenn ich mit Tempomat auf der AB konstant 130 fahre, liege ich bei ca. 7,2 L.
Kann mir nicht erklären warum der soviel verbraucht. An den Hydros kann es doch nicht liegen oder ?
MfG
Alex 2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW |
teileklaus Schrauber
20-01-2010, 22:38 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
der Passat sollte vl etwas schwerer als mein Touran sein, dafür ist der höher und ich fahre unvernünftig jetzt auch mit Zuheizer mit 6,8 liter und bewußt sparsam mit 5,8
und das ganze bei 2 x 8 km..
Hydroklackern könnte vermutlich auch einen Einfluss auf den Verbrauch haben. Gruß, der Teileklaus
Steffen W Profi-Schrauber
22-01-2010, 21:39 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Der Sharan in der Signatur hat Standheizung die auch als Zuheizer läuft und verbraucht im Kurzstreckenbetrieb mindestens genausoviel wie Dein Passat.Auf längeren Strecken geht er dann allerdings deutlich runter.So ca 6,5 Liter.Der wird zurückhaltend bewegt.
Der Passat ohne kraftstoffbetriebene Zusatzheizungen hat so ziemlich den gleichen Verbrauch wie BM schon geschrieben hat.Der pendelt jeden Tag 70 km Landstrasse. Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
alex2479 Blaumann
22-01-2010, 22:46 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | Der Sharan in der Signatur hat Standheizung die auch als Zuheizer läuft und verbraucht im Kurzstreckenbetrieb mindestens genausoviel wie Dein Passat.Auf längeren Strecken geht er dann allerdings deutlich runter.So ca 6,5 Liter.Der wird zurückhaltend bewegt.
Der Passat ohne kraftstoffbetriebene Zusatzheizungen hat so ziemlich den gleichen Verbrauch wie BM schon geschrieben hat.Der pendelt jeden Tag 70 km Landstrasse. |
Hey Steffen W du meist also das der Verbrauch bei mir ok ist ? Ich hoffe ja ein wenig das wenn ich die Hydros gewechselt habe, der Verbrauch etwas runter geht.
MfG
23-01-2010, 10:18 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Dieser Sharan fährt derzeit jeden Tag 3x die Woche so 10 km durch die Stadt.Mit Zuheizer an versteht sich.Einmal früh und einmal nachmittags.Davor läuft jeweils 30 min die Standheizung.Ich kanns ja mal genauer beobachten,aber der verbraucht in der Stadt im Winter mindestens 9-10 Liter.
An den anderen beiden Werktagen tauschen wir die Autos und da liegen dann 70 km Landstrasse an.Da wirds dann deutlich weniger.So um die 7 Liter.
Autobahnverbrauch vollbeladen bei Urlaubsfahrten liegt so bei 6,5 Litern.Bei gemässigter Fahrweise.(Sitzt ein kleines Kind drin)
Bevor Du weiter Deinen Motor zerlegst:
Warte bis es wärmer ist und die Standheizung kein Thema mehr ist und beobachte das dann unter diesen Umständen mal.Nutz doch mal die Suche.Meiner Meinung nach gabs schon einen Thread wo es um Verbräuche ging. Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
alex2479 Blaumann
08-02-2010, 20:41 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
ich hätte mal eine Frage zum klackern von Hydrostößeln.
Ich bin heute mal ohen Radio gefahren und mir ist dabei folgendes aufgefallen.
Wenn ich den Wagen z.B. bei ca. 1800 U/min halte, hört man deutlich das klackern, wenn ich aber vom Gas gehe wird das klacker sofort leiser.
Müssten die Hydros nicht normal in jedem Lastzustand klappern ?
Habe noch was vergessen, gibt es eine Möglichkeit die Zylinder einzeln testweise abzuschalten beim PD Motor ?
Wollte auf die Weise rausfinden ob es evtl. ein PDE ist.
MfG
alex2479 Blaumann
14-02-2010, 22:59 Titel: Passat 1.9 TDI AVF, Klacker-Geräusche und hoher Verbrauch |
Hallo Zusammen,
habe gestern mal eine Logfahrt gemacht und hier ist das Ergebnis.
Kann mir einer was dazu sagen ?
MB 13
Motordrehzahl - (G28) Zylinder 1 Zylinder 2 Zylinder 3 Zylinder 4
819 -1,01 0,33 0,4 0,24
819 -1,01 0,45 0,26 0,24
819 -0,89 0,42 0,31 0,14
819 -0,85 0,35 0,38 0,05
840 -0,87 0,38 0,33 0,07
840 -0,94 0,42 0,31 0,16
840 -0,92 0,52 0,21 0,12
MB 23
819 -22 -23 7 11
819 -21 -24 5 12
819 -22 -21 6 15
840 -20 -19 1 12
840 -18 -20 -1 11
840 -15 -15 0 4
819 -16 -15 -4 6
819 -9 -20 3 7
819 -14 -25 4 5
819 -20 -18 8 7
819 -19 -21 3 10
840 -19 -21 2 10
819 -24 -21 4 13
Hier nochmal ein LD Diagramm.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /i/unbenanntfja.jpg/" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img707/7159/unbenanntfja.jpg" class="responsive" alt="http://img707.
Bitte nutze 'Attachment hinzufügen' bzw. das Upload Forum hier. /img707/7159/unbenanntfja.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Danke
MfG
Alex2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW |
