Autor |
Sven@G4H
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2005 Beiträge: 113 Karma: +0 / -0
01-08-2005, 20:18 Titel: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! |
ich habe mir heute das Diagnose Interface Version 2.4 gebaut mit den Optokopplern! VagCom erkennt den Adapter auch, das mit den LEDs usw. funktioniert auch genauso wie der Baudratetest mit der Adaptertestsoftware! Das Steuergerät meines Golf 4 TDI Bj.1998 antwortet aber leider nicht! Da ich keinen Laptop habe, habe ich das ganze über eine 20m Netzwerkleitung angeschlossen, kann es daran liegen as es nicht funktioniert, wenn ja was kann ich tun damits funktioniert???
-mfg- |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-08-2005, 21:30 Titel: Re: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts ni |
Sven@G4H hat folgendes geschrieben: | Hallo,
-mfg- |
trag besser den PC in die Garage. OBD2 Stecker richtig angeschlossen? Meine Kunden bringen öfter mal die Pins vom Diagnosestecker durcheinander (spiegelverkehrt)
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
Sven@G4H
02-08-2005, 10:32 Titel: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! |
Pins sind 100%ig richtig angeschlossen! Warum funktioniert das mit nem längeren Kabel denn nicht mehr?
-mfg- |
Nach oben |
02-08-2005, 11:23 Titel: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! |
Sven@G4H hat folgendes geschrieben: | Pins sind 100%ig richtig angeschlossen! Warum funktioniert das mit nem längeren Kabel denn nicht mehr? | Vielleicht sind die Trimmer am Adapter so eingestellt, daß der Dialog mit einem kürzeren Kabel noch gerade eben läuft, aber die Kapazität längerer Kabel zu unzulässigen Verzögerungen der Signalflanken führt. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Nach oben |
Sven@G4H
02-08-2005, 17:28 Titel: 20m Kabel an Diagnose interface, leider funktionierts nicht! |
so jetzt funktinierts! Hab nochmals bisschen mit der Trimmereinstellung experimentiert, ich kann jetzt ein 1,5m oder ein 20m Kabel anschließen, es funktioniert mit beiden!
-mfg- |
Nach oben |
