kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Premium Support
03-01-2018, 20:47 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
in einem modernen Audi/VW gibt es neben dem CAN-Bus "Diagnose" auch noch andere, wie z.B. "Antrieb" oder "Komfort". An diesen hängen unterschiedliche (jeweils beteiligte) Steuergeräte. Am CAN-Bus "Antrieb" hängt beispielsweise das Motorsteuergerät, das Getriebesteuergerät oder auch der Fernlichtassistent und ABS.
Kann ich theoretisch mit VCDS (oder anderen Diagnosegeräten) auch an den "Antrieb" Bus gehen und dort Geschwindigkeit, Öltemperatur, Drehzahl und Co auslesen? ... oder wird dort ein nicht-OBD2-Protokoll verwendet, welches herstellerspezifisch ist und nicht interpretiert werden kann?
Hintergrund: Ich würde gerne eine "Black Box" im Fahrzeug verbauen, welche versteckt die o.a. Daten aufzeichnet, v.a. wenn ich selbst nicht hinter dem Steuer sitze. An der OBD2-Schnittstelle würde ein solcher Daten-Logger ja sofort auffallen und abgezogen werden. Und parallel zur Diagnoseschnittstelle könnte er eventuell Probleme bei Softwareupdates o.ä. machen. |
Profil PN E-Mail Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18102 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-01-2018, 21:01 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
theoretisch geht das was Du willst, allerdings ist es IMHO heikler, da Fehler am Diagnose-CAN nur Fehler bei Diagnose oder Updates machen, während Fehler z.B. am Antriebs-CAN direkte gravierende Auswirkungen im Fahrbetrieb haben können.
Je nachdem was Du vor hast, wäre daher Betrieb am Diagnose-CAN "sicherer".
Profil PN WWW Garage |
kossmann Blaumann
03-01-2018, 21:18 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
Danke dir.
Ich möchte aber v.a. wissen, was die Werkstatt während der Probefahrt so treibt, daher müsste ich es parallel und versteckt zur Diagnose-Schnittstelle betreiben... und wenn das Ding dann ein Softwareupdate stört, ist der Schaden vermutlich teuer. Oder kann man auch an der OBD2-Buchse 2 Geräte parallel betreiben? Ausgelegt ist dafür vermutlich weder der Bus, noch die VAG-eigenen Geräte in der Werkstatt.
... und hinter dem Dachmodul (Leseleuchten) bin ich zufällig auf den "Antrieb" Bus gestoßen, dort wäre alles einfach zu verkabeln und verstecken.
03-01-2018, 22:30 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
Ok, dann wäre evtl. einfach ein CAN-Logger am Antriebs-CAN die einfachste Möglichkeit, der bei Motordrehzahl > 0 die interessanten CAN-ID aufzeichnet.
Denke aber viel mehr als "aus der Halle fahren und mal Gasgeben" wird nicht herauskommen... Was soll an der Probefahrt so besonderes sein, daß man es aufzeichnen müsste, von Ladedruckregelproblemen abgesehen? Naja, evtl. wie lange die Probefahrt war, unter 300m war es wohl keine.  Dafür kann man aber auch auf den Tacho schauen und ob der Stift Wurstsemmeln holte oder der Meister Probe fuhr, weiß man dann immer noch nicht...
kossmann Blaumann
03-01-2018, 22:33 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
Wenn´s hilfreich ist, "darf" er gerne damit zum Bäcker - solange er beim Einparken nicht neben anderen parkt u.v.a. den kalten Motor nicht in den Drehzahlbegrenzer jagt. Das ist halt das Problem mit leistungsstarken Fahrzeugen, da wird die Probefahrt der Werkstatt gerne mal zum privaten Leistungstest.
03-01-2018, 22:38 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
Ein Logger, welche Motordrehzahl oder Gaspedalstellung in welchen Zeiträumen überschritten wurde, wäre relativ leicht machbar... wäre leider fahrzeugspezifisch. |
kossmann Blaumann
03-01-2018, 22:40 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
03-01-2018, 22:49 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
Gute Frage - wenn es ständig per OBD2 am Motorsteuergerät nachfragt, wird es wohl nix sein mit Updates/Flashen.
Es ist ein Unterschied, ob Du einfach schaust welche Nachrichten auf dem CAN vorbeirauschen (und interessante aufzeichnest) oder wie bei OBD2 ständig selber Nachrichten sendest und empfängst.
Viele Grüsse, Rainer |
kossmann Blaumann
03-01-2018, 22:57 Titel: OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus |
Da hast du vermutlich recht und ich kann mein Projekt beerdigen. Aber Danke für den Austausch, immerhin bin ich nun schlauer.
Die Werte kommen ja alle "analog" zum MSG (Gaspedalstellung, Temperatur, Drehzahl, ...) und werden dort nur "digital" (per Bus) verteilt, wenn es für andere interessant ist (wenn sie nachfragen oder in bestimmtem Intervall bedient werden).
... und wie du vermutlich richtig schreibst, wird das von mir verlinkte Ding permanent nachfragen... und ob das auf dem "Antrieb" Bus so eine gute Idee ist, probiere ich mal lieber nicht aus. |
