Erfahrungen mit Signal-Abgriff am orig. Ladedrucksensor
Sven@G4H
KFZ-Schrauber seit: 01.08.2005
Beitrag15-08-2005, 15:39    Titel: Erfahrungen mit Signal-Abgriff am orig. Ladedrucksensor Antworten mit Zitat
da ich mir meinen Golf 4 TDI mit ALH Motor eine digitale Ladedruckanzeige einbauen möchte, wäre es nun mal Intressant zu wissen wie wahrscheinlich es ist, dass es zu Störungen kommt wenn ich das signal am originalen Ladedrucksensor abgreife!? Fachartikel usw. habe ich mir schon durchgelesen! Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ich möchte halt eigentlich kein Rundinstrument haben, aber dennnoch die Frage, mit welcher Art von Anzeige digital oder analog lassen sich überschwinger besser erkennen?
-mFg-
T-low
KFZ-Schrauber seit: 06.08.2005
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-08-2005, 16:05    Titel: Erfahrungen mit Signal-Abgriff am orig. Ladedrucksensor Antworten mit Zitat
Das ist nicht möglich, das Signal doppelt abzugreifen.
Um Verläufe anzuzeigen sind generell analoge Anzeigen besser. Also wärst du besser damit beraten.
Wenn du auf ein sehr exaktes Instrument möchtest, kann ich die die Ladedruckanzeige von Stack empfehlen, die liegt allerdings bei 500€, wo noch der Geber für 500€ dazukommt.
Gruß, Thilo
Gifhorner Rennsportteam
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Sven@G4H
Beitrag15-08-2005, 16:40    Titel: Erfahrungen mit Signal-Abgriff am orig. Ladedrucksensor Antworten mit Zitat
ne soviel solls nicht kosten, ich frag ja schon deshalb weil ich eigentlich keine 30€ für einen Drucksensor ausgeben will!
Warum sollte man denn das Signal nicht 2mal abgreifen können ich würde ja praktisch nur mit nem sehr hochohmigen DVM(DigitalVoltmeter) die Spannung messen, ich denke mal so ein DVM hat ca.10 Megaohm und sollte EIGENTLICH den Wert nicht beeinflusse!?
-mfg-
Beitrag15-08-2005, 16:57    Titel: Erfahrungen mit Signal-Abgriff am orig. Ladedrucksensor Antworten mit Zitat
wie immer, Suchfunktion rules...
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3232&highlight=digitale+ladedruckanzeige
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Sven@G4H hat folgendes geschrieben:
...ich denke mal so ein DVM hat ca.10 Megaohm und sollte EIGENTLICH den Wert nicht beeinflusse!?
Sehe ich genau so. Ich vermute T-Low hat da etwas falsch verstanden, bzw er meinte, dass du das abgezwackte Signal direkt an eine Standart-Anzeige (niederohmig) hängen wolltest.
Guste
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgriff für Spannung des Gaspedalpotis... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge orig. Freisprecheinrichtung ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Reifengrösse auf 7J x 16 orig. Audifelge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
