Stecker am Getriebe
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag22-08-2005, 14:19    Titel: Stecker am Getriebe Antworten mit Zitat
kurze Frage:
Wozu dient beim AFN mit 02x Getriebe der schwarze, obenliegende Stecker am Getriebe (2-polig). Bei dem war das schwarz/blaue Kabel abgequetscht, nach dem Flicken des Kabels war das Kupplungs/Schaltverhalten jedoch nicht anders als vorher. Das schwarze Kabel (links am Stecker, von oben gesehen) war noch OK.
Manchmal ruckelts nämlich manchmal kurz beim einkuppeln (nicht beim anfahren), vor allem wenn der Motor kalt ist.
Naja, kann mir jemand bitte verraten, wozu der oben genannte Anschluss dient?
Hab den in keiner Explosionszeichnung finden können...
Greetz,
makro
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-08-2005, 16:12    Titel: Stecker am Getriebe Antworten mit Zitat
Ohne jetzt dein Getriebe vor Augen zu haben: Üblicherweise sind zwei Anschlüsse daran:
- Geschwindigkeitsgeber: Entweder mechanisch oder elektrisch (aber IMO beim G3 mit drei Anschlüssen). Solltest du am Tacho sehen, wenn's nicht mehr läuft.
- Rückwärtsgangschalter: Paßt mit ein bis zwei Leitungen eher. Solltest du merken, wenn die Rückwärtsgangleuchte nicht mehr geht.
Zieh doch einfach nochmal den Stecker ab und schau selbst, was es ist.
Guste
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-08-2005, 16:21    Titel: Stecker am Getriebe Antworten mit Zitat
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/tilger/TN_DSC01388.JPG
Der blaue Stecker ist fuer den Anlasser, der schwarze fuer die Rueckfahrlichter.
Wenn es ein dreipolieger Stecker weiter hinten am Getiebe ist, isses der Tachogeber.
Du hast uebriegens ein 02A getriebe.
I don't know what the fuck it was.
makrospex
Beitrag22-08-2005, 16:37    Titel: Stecker am Getriebe Antworten mit Zitat
vielen Dank für die schnelle Info!
Komisch, dass meine Rückfahrlichter trotzdem funktioniert haben (meine ich bei Dunkelheit stets erkannt zu haben)... Da wird das Kabel wohl noch an einer oder zwei Litzen Kontakt gehabt haben.
Greetz,
makro
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe AFN: Ölaustausch Getriebe-Achsantrieb ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 01m-Getriebe durch anderes Getriebe ersetzbar? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI Getriebe innereien in G60 Syncro Getriebe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OBD 2-Stecker Diesel Motorentechnik
