Hallo liebe Schraubergemeinde,
ich wende mich nun an euch, weil ich unter "Fachartikel"und "Suche" nichts passendes gefunden habe.
Mein Golf 3 zieht aus dem Stand nichts vom Teller. Ich habe den Eindruck,als würde es Sekunden dauern, bis der Motor die jeweilige Gaspedalstellung umsetzt. Z.B. an der Ampel bei Grün das Pedal voll durchgetreten, dauert es wirklich 1-2 Sek. bis der Schub voll da ist. Der Motor reagiert sehr träge auf verschiedene Gaspedalstellungen. Und dann dreht der Motor auch nur bis ca. 3500 Umin. Also meines Erachtens dreht der Motor bei Vollgas auch nicht richtig aus. Ich muss auch zugeben, das dies mein erster Diesel ist
. Hat hier jemand vielleicht einen Tipp, was das sein könnte? Also Luft,-Dieselfilter gewechselt, Ladedruckbegrenzung (Ventil) gewechselt, sonst alles original.
Daten:
G3 TDI
1Z
Bj. 11/95
Automatik
Km: 165980
