Autor |
Kai R. Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.06.2005 Beiträge: 36 Karma: +1 / -0
27-09-2005, 16:25 Titel: Seat-Turbodiesel Kennbuchstabe "FPM" identisch mit |
kann mir jemand sagen, ob dieser Motor mit den entsprechenden VW-Motoren baugleich ist? Ist ein 1,9 Liter Saugdiesel aus einem Seat Arosa.
Vielen Dank und viele Grüße
Kai Ohne Sig ist auch eine Sig! |
Nach oben |
Kai R. Blaumann
27-09-2005, 16:56 Titel: Seat-Turbodiesel Kennbuchstabe "FPM" identisch mit |
abgeschnitten. Die Frage war: identisch mit AAZ oder 1Y.
Danke und Gruß
Nach oben |
pit von DO Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.09.2005 Beiträge: 27 Karma: +3 / -0 Wohnort: DO
28-09-2005, 12:50 Titel: Seat-Turbodiesel Kennbuchstabe "FPM" identisch mit |
pit |
Nach oben |
Kai R. Blaumann
28-09-2005, 18:07 Titel: Seat-Turbodiesel Kennbuchstabe "FPM" identisch mit |
Danke, aber der FPM taucht da nicht auf und gibt es auch nicht in der Suche.
Hat sich aber inzwischen geklärt, das müsste ein SDI sein und ist nicht identisch mit AAZ/1Y.
Danke und Gruß
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
28-09-2005, 18:16 Titel: Seat-Turbodiesel Kennbuchstabe "FPM" identisch mit |
FPM ist kein VAG-Motorcode. Der Arosa ist mit dem Lupo zu gleich, um da eine Seat-Altlast aus Vor-VW-Zeiten geerbt zu haben. Ich wuerde vermuten, du hast dich da durch einen anderen Code taeuschen lassen.
Was genau steht denn auf dem Service-Aufkleber?
Wenns 3 Buchstaben hat, muss es bei deinem Auto mit A anfangen... die Codes mit B wurden erst vor kurzem (2 oder 3 Jahre oder so) angefangen.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
Nach oben |
