ZV verriegelt selbständig
Beitrag19-10-2005, 8:10    Titel: ZV verriegelt selbständig Antworten mit Zitat
Problem Fragesteller: ZV verriegelt selbständig
Was hast du denn für ein Fahrzeug? Tritt das Modell schon immer auf, oder erst seit kurzem? gibt es sichtbare Beschädigungen im Kabelbaum der zur Tür geht? Fehler im Speicher?
Cheffe
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2002
Beitrag24-10-2005, 16:59    Titel: ZV verriegelt selbständig Antworten mit Zitat
Hatte so etwas ähnliches mal an nem T4. Immer wenn man die Tür schloß, verriegelte die Tür selbsttätig. Schließeinheit getauscht und das Problem war behoben. Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
leo_b
Avatar-leo_b
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2005
Beitrag24-10-2005, 17:12    Titel: kleine feder grosse wirkung! Antworten mit Zitat
hallo,
auch ich kann nur von meiner erfahrung mit einem t4 berichten.
im schloss der türen ist eine kleine feder, die gern mal bricht.
diese feder dient dazu den türpin in der oberen oder unteren position zu halten.
ist diese gebrochen, fällt der türpin beim schliessen sehr leicht nach unten und verriegelt das auto bei einer zv.
sonst würde ich auch sagen kabelbruch im türbalg.
gruß leo
p.s.: feder habe ich auch schon gewechselt. bei beiden türen. mit ein wenig geschick kein problem. allerdings muss die feder selbst hergestellt/gebogen werden. (kein e-teil)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 03/1999, Tür öffnet/schliesst selbständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Türen verriegeln selbständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tür verriegelt nicht richtig-nur ein ploppen zu hören Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motor wechselt selbständig touren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4B Automatik Probleme, schaltet selbständig oder nicht On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
