ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler)
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
Vens
KFZ-Schrauber seit: 16.07.2005
27-10-2005, 11:35
Titel: ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler)
bei meinem Golf IV leuchtet ab und an mal die ESP leuchte auf.
Wenn ich den Motor abstelle und die Zündung neu anschalte ist der Fehler weg kommt aber je nach dem wieder.
War bei Vw die sagten mir das ein Problem mit dem Druck vom Bremskraftverstärker besteht.
Meine frage:
Kann man den druck neu regeln also einstellen so das der Bremsdruck wieder ok ist oder muss ein neuer Bremskraftverstärker eingebaut werden?
Kennt sich jemand damit aus??? Vw wollte es am Computer anpassen nur traue ich der aussage nicht so ganz.
Kann das jemand bestätigen?
Greetz
Vens
bafische
KFZ-Schrauber seit: 13.01.2005
27-10-2005, 21:05
Schau mal hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10694
Das könnte auch deine Ursache dein, poste doch mal deinen Fehlerspeicherausdruck.
Nach Tausch des Bremslichtschalters ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Bin aber noch in der Testphase.
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Vens
28-10-2005, 0:21
Ja danke ich denke das ist eine heiße Spur!!
Greetz
Vens
Thema
Community Bereich
Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet
Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet
Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet
ESP Lampe leuchtet
Diesel Motorentechnik
ESP-Lampe leuchtet nach Tuning
ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft
Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,041s
