Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe
Fröschi
Beitrag30-06-2009, 8:27    Titel: Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe Zitieren
Guten morgen alle zusammen,
habe ein kleines Problem. Habe am Samstag an meinem Golf 4 1.9TDI AJM Motor die Hinterachse Ausgebaut, weil die Achslager total kaputt waren. Also Achse raus und Lager rausgepresst, gestern neue rein und Achse wieder eingebaut. Dabei ist mir ausgefallen, dass mein Auto in der Garage von Samstag bis gestern Bremsflüssigkeit verloren hat (Scheibenkleister), ich Esel habe die Leitungen scheinbar nicht richtig verschlossen. SO konnte dann über 2 Tage langsam die Bremsflüssigkeit rauströpfeln. Nagut habe ich gedacht, dann hast du jetzt Spaß beim entlüften. Also also Bremsleitungen wieder zusammen, Bremsflüssigkeit wieder aufgefüllt und knapp 2 Stunden an allen Seiten entlüftet. Der Bremsdruck ist wieder da und auf keiner Seite kam mehr Luft. Aber wenn ich die Zündung anmache, leuchtet meine ABS Lampe dauerhaft? Beim Ausbau der Achse hatte ich natürlich die Stecker der Sensoren abgezogen, aber danach auch wieder ordnungsgemäß angesteckt. Hat das ABS Steuergerät den Verlust der Flüssigkeit mitbekommen und meckert jetzt? Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt?
Viele Grüße und Danke für die Antworten
Dirk
mserge
Beitrag30-06-2009, 10:04    Titel: Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe Zitieren
Das glaube ich kaum, ich gehe mal davon aus dass ein Fehler an einer Steckverbindung von den ABS Sensoren ist oder nicht genügend Flüssigkeit im Behälter oder dort den Stecker nicht richtig aufgesteckt. Fehler am besten auslesen lassen dann musst du nicht so lange suchen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Fröschi
Beitrag30-06-2009, 10:16    Titel: Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe Zitieren
Ich werde denn Fehler nachher mal auslesen lassen. Vorher überprüfe ich aber noch mal die Stecker und guter Tipp mit dem Behälter, vielleicht hängt der Schwimmer. Aber leuchtet bei zu wenig Bremsflüssigkeit nicht die Lampe der Handbremse? Wie ist das eigentlich, wenn eine Verbindung zum Sensor fehlt (Stecker abgezogen). Dann kommt doch die Meldung ABS Fehler weil er den Sensor nicht findet. Geht die Lampe dann aus wenn man den Stecker wieder aufsteckt, oder muss man in jedem Fall den Fehlerspeicher löschen lassen?
mserge
Beitrag30-06-2009, 10:25    Titel: Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe Zitieren
Wenn alles ok ist, geht die Lampe nach dem Starten aus, der Fehler kann aber eventuell im Speicher bleiben, nur halt ohne Lampe.
Fröschi
Beitrag01-07-2009, 8:25    Titel: Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe Zitieren
Hi, das Problem hat sich scheinbar erledigt. Ich bin aus der Garage gefahren(wollte zum Fehlerspeicher auslesen) , habe ein paar mal gebremst und dann ist die Lampe ausgegangen?
grüße
Dirk
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luft im Bremssystem, ABS/ESP Systemtest geht nicht weg On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) On-Board-Diagnose (OBD)
