So jetzt hier das komplette Logfile wie es mir VAG-Com Speichert:
Leider lässt sich die 19 nicht auf 00006 codieren er springt immer auf 00005 zurück! Hat das was mit dem Werkstattcode zu tun?
VAG-COM Version: RKS 704.1
Datenstand: 20071001
Montag,12,Mai,2008,21:25:37:02280
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Kilometerstand: 177680km/110405miles
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\059-907-401-AKE.LBL
Teilenummer: 3B0 907 401 J
Bauteil: 2,5l/4VTEDC G000AG D65
Codierung: 03001
Werkstatt #: WSC 05311
1 Fehler gefunden:
01268 - Mengensteller (N146)
37-00 - defekt
Readiness: nicht verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\01V-927-156.LBL
Teilenummer: 3B0 927 156 L
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9404
Codierung: 00000
Werkstatt #: WSC 44610
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 03: Bremsen/ABS Labeldatei: RKS\8E0-614-111-ASR.LBL
Teilenummer: 8E0 614 111 AH
Bauteil: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Codierung: 00011
Werkstatt #: WSC 05314
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.LBL
Teilenummer: 3B1 907 044 D
Bauteil: CLIMATRONIC D2.1
Codierung: 05000
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
35-10 - - - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.LBL
Teilenummer: 6Q0 909 605 B
Bauteil: 05 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12341
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3B0-920-xx2-17.LBL
Teilenummer: 3B0 920 822 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V17
Codierung: 00165
Werkstatt #: WSC 00000
Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1065961
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1065961
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901.LBL
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00005
2 Fehler gefunden:
01318 - Steuergerät für Einspritzpumpe (J399)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01044 - Steuergerät falsch codiert
35-00 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1J0-959-799.LBL
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Teilenummer: 1J1959801D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. FS0002F
Teilenummer: 1J1959802E
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. BF0002B
Teilenummer: 1J4959811D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HL0002r
Teilenummer: 1J4959812D
Bauteil: 33 Tõrsteuerger. HR0002H
3 Fehler gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
35-00 - -
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
