Savas2
KFZ-Schrauber seit: 24.12.2005 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Zirndorf-Weinzierlein
24-12-2005, 3:12 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
Ich habe einen VW-Polo 9N / 3Zyl. 1,422 Ltr. Mit 55Kw TDI Cricket. Erste Zulassung 02.11.2004. Kann mir einer sagen was für eine Einspritzung er hat? Wo steht das? Wer weiss das? Auf jeden fall hat er ein „rotes I“ da gibt es unterschiede wie ich jetzt weiss. Ich check des alles aber ned!!! Ich fahre den Trecker seit 10/2005 und bin bisher sehr zufrieden, auch wenn man viel negatives hört, kann ich bis jetzt nicht meckern.
Ich weiss schon mal, dass er keine Vorkammern hat so wie mein damaliger Xpd 4.90 von Peugeot! ( Kleiner Scherz). Also wer kann mir das verständlich erklären? Was habe ich, woran erkennt man es, wo steht das? Vielen Dank im Voraus, liebe Grüsse aus Zirndorf. Oliver
Ps.: Ich weiss, das hier das Forum der Ingeneure ist, und meine Frage hier nichts zu suchen hat. Dennoch tu ich es, denn ich bekomme im anderen Forum keine Antwort! Ihr könnt mich auch persönlich ansprechen, macht halt mal ne Ausnahme! Schöne Feiertage. Oliver
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 623 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
24-12-2005, 3:31 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
ich bin kein ing...
aber google hat als 2. eintrag ("polo 3 zylinder") das:
VW Polo 1.4 TDI (70 PS) 3-tür.
Motor und Antrieb
Reihen-Turbodiesel, Pumpe-Düse-Einspritzung
3 Zylinder, 2 Ventile pro Zylinder
Hubraum: 1.422 ccm
max. Leistung: 51 kW (70 PS) bei U/min
max. Drehmoment: 155 Nm bei 1.600 U/min
Vorderradantriebantrieb
5-Gang-Schaltgetriebe
Messwerte
Höchstgeschwindigkeit: 164 km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h: 14,6 sec.
Gesamtverbrauch: 4,5 Liter auf 100km
Verbrauch innerorts: 5,7 Liter auf 100km
Verbrauch außerorts: 3,9 Liter auf 100km
Schadstoffklasse: Euro 4
Maße und Gewichte
Leergewicht: 1.091 kg
Länge: 3.916 mm
Breite: 1.650 mm
Höhe: 1.467 mm
Radstand: 2.465 mm
Zulandung: 561 kg
Kofferraumvolumen: 270 bis 1.030 Liter
Dachlast: 75 kg
Tankinhalt: ca. 45 Liter
Kraftstoffart: Diesel
Rußpartikel Gast
24-12-2005, 3:39 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
Hi, also hier sind nicht nur Ingeneure z.B. ich bin keiner sieht man auch meist an den karma.
Gut also den VW POLO 9N gibs ab 2001 und biss 04.2005 wurden in den als 1.4 TDI nur der AMF und BAY verbaut. Das sind die Motorkennbuchstaben sie stehen auf den Motor drauf musst mal nachschau welchen genau du da hast müsste auf der Abdecken über den zahnriemen stehen. motorcode wie auch immer. Also der wagen hat auf jedenfall schon PumpeDüse-Einheiten drinne. Warum er ein rotes I hat kann ich dir nicht sagen habe auch schon z.B andere VWs gesehen die hatten wiederum ein blaues I manche haben keins....
Woran man das erkennen soll das dein wagen ein PD ist ? naja zum einen solltest du es erkennen wenn du die motorabdeckung abschraubst :> Andere gründe sind oft auch die Lautstärke des Motor und die Laufkultur. fachmänner sollten es eigentlich heraushören können zumindest kenne ich einen der das kann.
Hoffe dir geholfen zu haben
Savas2
Danke für die rasche Antwort, Wahnsinn! Meiner hat 75Ps. 170 Sachen Laut Kfz.-Schein
(47Ltr.-Tanke und 5-Türen) Macht aber nichts am Diesel! Oli
Rußpartikel Gast
24-12-2005, 3:44 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
Um die Infos noch einbisschen abzurunden hier noch ein Leistungsdigramm. Beachte die dünnen Linien.
http://www.bb-automobiltechnik.de/bb2004/images/diagramme/diagramm_14tdi_75ps_stufe1.jpg
Fahrleistungen von bb gemessen:
0-100 km/h (s) 12,7
0-140 km/h (s) 29,0
Vmax (km/h) 170
fulda
KFZ-Schrauber seit: 28.09.2005 Beiträge: 129 Karma: +4 / -3
Bertil gefällt das. |
24-12-2005, 8:28 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
Schraubi-Schlumpf hat folgendes geschrieben: | ich bin kein ing...
Du sprichst hier die 70 PS Version an, er dürfte aber die 75 PS Version haben - wo der Unterschied ist?
Die 70 PS Version hat bereits Abgasnorm Euro 4
Rußpartikel hat folgendes geschrieben: | Gut also den VW POLO 9N gibs ab 2001 und biss 04.2005 wurden in den als 1.4 TDI nur der AMF und BAY verbaut. Das sind die Motorkennbuchstaben sie stehen auf den Motor drauf musst mal nachschau welchen genau du da hast müsste auf der Abdecken über den zahnriemen stehen. |
Oder schau einfach im Zulassungsschein nach
24-12-2005, 12:40 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
Rußpartikel hat folgendes geschrieben: | Um die Infos noch einbisschen abzurunden hier noch ein Leistungsdigramm. Beachte die dünnen Linien. |
Man beachte die innere Logik des Diagramms:
Bei stark steigendem Drehmoment bleibt die Leistung im Keller und steigt erst ab dem Nm-Maximum steil an: In einem anderen Forum war genau dieses Diagramm (oder eines gleicher Machart) der Lacherfolg der Saison
24-12-2005, 14:01 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
24-12-2005, 18:28 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
Rußpartikel hat folgendes geschrieben: | Willst du damit sagen es ist nicht real ? |
Ähnlich real wie der Weihnachtsmann
Ach ja, da war doch noch was: Frohe Weihnachten!
Bertil Profi-Schrauber
24-12-2005, 21:15 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
ulf hat folgendes geschrieben: | Rußpartikel hat folgendes geschrieben: | Willst du damit sagen es ist nicht real ? |
Schon mal nach der Quelle geschaut ... bb-automobiltechnik
Rußpartikel Gast
27-12-2005, 3:23 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
dass habe ich auch oben gesagt das es von bb ist , und was heißt das jetzt ? das bb keine gute tuning firma ist ? echt witzig sowas ...
ich finds auch blöd das sie keine korrekten diagramme reinstellen jetzt wo es mir gesagt wurde, aber woher soll ich wissen das es nicht inordnung ist ? habe je in meinen leben einmal ein polo mit diesem motor gefahren ?...
PS: dann zeigt dochmal ein richtiges diagramm von einem polo ? besonders von berti hätte ich gern einse gesehen.
27-12-2005, 10:19 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
Rußpartikel hat folgendes geschrieben: | PS: dann zeigt dochmal ein richtiges diagramm von einem polo ? besonders von berti hätte ich gern einse gesehen. |
Im Download von
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7626
kannst Du "richtige" Diagramme etlicher Motoren sehen, wenn Du die Daten des betr. Motors in die Spalten der zu vergleichenden Wagen kopierst.
27-12-2005, 18:23 Titel: Habe ich Pumpe-Düse? |
Rußpartikel hat folgendes geschrieben: | ... besonders von berti hätte ich gern einse gesehen. |
Erstens ist mein Name BERTIL!
Ich habe nichts mit dem ehemaligen Bundestrainer zu tun
Zitat: | ... und was heißt das jetzt ? das bb keine gute tuning firma ist ?... |
Zweitens kenne ich die Fa B&B schon seit ewigen Jahren (sogar näher). Leider kann ich nicht viel positives über den Laden berichten. Zu allem anderen möchte ich mich nicht weiter äussern. Das muss jeder für sich entscheiden.
Zitat: | ... dann zeigt dochmal ein richtiges diagramm von einem polo ? |
Drittens kann man überall im I-Net halbwegs geauere Diagramme finden:
z.B. bei CSW (da beziehen viele Chip-Tuner ihre Basisdaten her):
Siehe Anhang.
Oder Tuneline:
*** Sportsline:
http://www.***-shop.de/Downloads/Datenblaetter/Vw/Polo_6N/Amf_095/6N_114_095_AMF.pdf
Alle zeigen so ziemlich das Gegenteil der B&B "Abstrakt Zeichnung". Beim "Copy und Paste" passieren halt so Fehler
Beschreibung: |
Dateigröße: |
5,38 KB |
Angeschaut: |
2871 mal |
