solarplexus Gast
07-01-2006, 14:23 Titel: Vibrieren beim Beschleunigen |
Wenn ich im 5. Gang aus dem Drehzahlkeller hochbeschleunige fängt ab ca. 2000 U/min. der Motor (Auto) stark zum vibrieren an.
Mit den anderen Gängen ist das vibrieren nicht wahrnehmbar, eher ein etwas härterer Motorlauf (subjektiv).
Wo liegt das Problem und was soll man vorerst überprüfen?
VW Golf IV Variant 4-motion, AGR-Motor, Bj. 2000 |
SD16 Gast
07-01-2006, 14:33 Titel: Vibrieren beim Beschleunigen |
Ist ein Tuningchip verbaut?
Wenn nicht Kupplung,- Zweimassenschwung defekt!
Wenn ein Tuningchip drin ist, Drehmoment reduzieren!
SD16 |
Passat 123
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005 Beiträge: 23 Karma: +1 / -3 Wohnort: D-58579 Schalksmühle
07-01-2006, 16:12 Titel: Vibrieren beim Beschleunigen |
Hallo!
Ich denke auch das es an dem Zweimassenschwungrad liegen wird.
Sollte dann aber im höheren Drehzalbereich weniger werden.
________________
Markus Passat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal |
solarplexus Gast
07-01-2006, 22:39 Titel: Vibrieren beim Beschleunigen |
Chiptuning ist drin, aber schon 40tkm ohne Problem!
Stimmt, das vibrieren nimmt bei hoher Drehzahl ab!
Können durch das vibrieren auch andere Bauteile beschädigt werden? |
Fab
KFZ-Schrauber seit: 29.12.2005 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Franken
09-01-2006, 16:05 Titel: Vibrieren beim Beschleunigen |
Ich hatte mal ein solch Beschriebenes (5.Gang, aus Drehzahlkeller) vibrieren durch ein fehlendes Tilgergewicht an der (längeren) rechten Antriebswelle!
Das liesse sich zumin. mal eben schnell kontrollieren.... 9N AXR |
