zu bedenken sei nur, dass es bei "moderneren" fahrzeugen bis zu 2std dauern kann, bis sich alle steuergeräte "schlafen" gelegt haben.
zudem beim prüfen:
fahrertür offen lassen (schloss mit schraubendreher o.ä. verschliessen)...
innenraumüberwachung (falls vorhanden) deaktivieren...
haubenkontakt schliessen od. motorhaube schliessen...
fahrzeug abschliessen...
sicherungs-technisch würde ich anfangen mit radio, navi, telefon und allem zubehör, der nachträglich eingebaut wurde... bei dir natürlich auch das gebläse
ach.... wenn du sagst gebläse läuft.... hast du evtl. in letzter zeit wassereinbruch gehabt? das läuft nämlich meistens über den wasserkasten und den pollenfilter übers gebläse in den beifahrerfussraum... vielleicht hat dir da die feuchtigkeit ein kleines "geschenk" gemacht.
