Hallo erstmal
Nun zu mein problem, das Steuergerät von meiner Komfortklimaanlage reagiert nicht mehr.
Wenn ich die Zündung An und wieder Aus mache steht im Display immer OFF wenn ich dann auf Auto drücke funzt die Klima Top nur sobald man die Zündung An und Aus macht steht alles wieder auf OFF.
Bekannter hatte auch schon versucht auf das Steuergerät drauf zu kommen und Auszulesen ohne Erfolg auf die anderen Komponeten greift Er so zu mit seinem Laptop.
Weis echt nicht mehr weiter, gibt es denn nen Tasten Trick oder so etwas in der Richtung um die Anlage zu Reseten hatt auch die Batterie schon mehrmals abgeklemmt.
Mfg Carsten!!!
VW Sharan Bj.99 1.9TDI
