chesar
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
13-03-2006, 21:52 Titel: Leistungsprobleme bei Golf 4 110 kw TDI |
Hallo Zusammen,
Ich hab mir neulich einen Golf 4 TDI (110 kw, 4-Motion) gekauft und hab nach wie vor
das Problem das er nach meinem Gefühl zu wenig Leistung hat.
Obwohl man nicht sagen kann das wirklich gar keine Leistung zu verfügung steht
(wie z.b. bei abgesteckten LMM) hab ich trotzdem das Gefühl das er seine volle Leistung
nicht ganz oder zumindest nur in ganz schmalen Drehzahlbereichen entfalltet.
So verspürt man nur im Bereich zwischen 2800 und 3000 1/min starken Schub der
allerdings kurz nach 3000 sofort wieder stark abfällt.
Ich bin zum vergleich einen Passat TDI (96 kw) gefahren bei dem schon bei ca. 2100 1/min
der Turbolader stark anspricht.
So erriche der Golf z.b. auf der Autobahn "nur" 180 km/h und liege dabei deutlich unter den
eingetragenen 216 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Natürlich hab ich mir vor dem Posten diese Themas die, wirklich sehr Hilfreichen Artikel
auf dieser Seite durchgelesen (z.b "Fehlersuche bei Leistungsmangel") bin aber damit
leider noch nicht wirklich weitergekommen.
Beim Auslesen der Messwerte wärend der Fahrt bin ich zu folgenden Ergebnissen gekommen.
Ladedruck ist soweit in Ordnung, Luftmasse liegt meist unter dem Sollwert obwohl
kein eintrag im Fehlerspeicher zu finden ist (auch Reinigung des LMM hat nix gebracht)
Beim Loggen des Drehmomentes fällt auf das dieser kurz nach 3000 1/min schlagartig
gegen null Fällt. (Was ja oben beschriebenen Fahreindruck bestätigen sollte)
Bin inzwischen ziehmlich ratlos und wäre sehr dankbar über jede Hilfe!!!
julius |
seat_ibiza83 Gast
13-03-2006, 22:11 Titel: Leistungsprobleme bei Golf 4 110 kw TDI |
du hast den luftmassenmesser zwar gereinigt, aber wenn er defekt ist würde das eh nicht viel helfen, kontrolliere mal wenn du VAG-COM hast, den LMM zu kontrollieren bei fahrt ob er die sollwerte erreicht.
vielleicht was ich mir aber nicht sicher bin, regelt der turbo nicht richtig die schaufeln, also
kontrolliere mal das gestaenge der unterdruckdose am tubro zum verstellen der leitschaufeln ob es sich einwandfrei bewegt, oder ob es manchmal haengen bleibt oder gar ganz blockiert.
mfg |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
14-03-2006, 3:19 Titel: Leistungsprobleme bei Golf 4 110 kw TDI |
Wenn du schon VAG-COM hast, dann poste doch mal ein 3,8,11 LOG von 1500-4000U/min in hohem Gang. Bitte gleich als drei Diagramme aufbereiten. Dann können wir dir auch schnell und zuverlässig helfen.
Guste |
chesar
14-03-2006, 20:18 Titel: Leistungsprobleme bei Golf 4 110 kw TDI |
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich hab heute den LMM von dem schon genannten Passat eingebaut und was soll ich sagen,
alles im grünen Bereich!
War wohl wirklich einfach so dass der LMM zwar nicht komplett Kaput war aber
eben immer falsch gemessen hat.
nochmal Danke!
julius |
