Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben: |
hört es sich an als ob es von einem (1) Zylinder kommt, oder passt es frequenzmäßig nicht in das "normale" Motorlaufgeräusch? so ähnlich hat sich bei mir mal eine undichte DHK, aufgrund eines gebrochenen Spannbügels angehört, also ein metallisches Tackern, verbunden mit zischen. |
Also es passt sicher nicht in das normale Motorlaufgeräusch. Man kann die Geschwindigkeit "ändern". Das heisst es ändert sich je nach Gaspedalstellung. Und ein Tackern ist nicht dabei, nur wie ein metallisches Ventil das teilweise pfeifend stossweise Druck ablässt..
Zitat: |
hört man im Leerlauf etwas? evt. Kunststoffverkleidungen abnehmen und hinhorchen, evt. mit Schraubenzieher; dabei aufpassen dass keine langen Kleidungsstücke vom Keilrippenriemen gefangen werden - LEBENSGEFAHR |
Im Leerlauf ist nix zu hören. Bei geöffneter Haube hört man nur das sanfte Dieseltickern und die Lichtmachine die hörbar surrt. Selbst wenn ich im Stand Gas gebe höre ich nix, weil der Bereich zwischen 1700 und 2500 einfach zu schnell vorbeizieht.
Zitat: |
Ladeluftstrecke dicht? (Ölflecken verraten Undichtigkeiten) |
Jepp, da habe ich mich damals als es zum ersten Mal auftrat drunter gelegt und alles geschaut.. Das ist jetzt schon fast 12000km her..
Zitat: |
Dichtung zwischen Zylinderkopf und Abgaskrümmer in Ordung? (Rußstreifen von der Dichtung weg verraten Undichtigkeiten) |
Gute Frage, das sieht man schlecht im Fofo II.. Muss mal schauen.
Zitat: |
übrigens: es kann durchaus sein dass der noch einen Wastegatelader hat; aber warum sollte der solche Geräusche machen? Das Magnetventil dafür ist zwar getaktet, aber das Wastegate ist zu träge um da ständig mehr und weniger auf- und zuzumachen.
Schwingender Ladedruck aufgrund von fehlerhaftem Tuning? villeicht bei VTG Ladern, aber wenn er lt. Werkstatt wirklich ein Wastegate hat, sollte der nicht so hochfrequent schwingen ..... häng mal ein Ladedruckmanometer, oder Diagnoseadapter mit OBD2 Tauglicher VAG COM Version dran; (Manometer würd ich bevorzugen, da die EDC Schwingungen des Ladedrucks (Sensorsignal) sehr träge oder garnicht ausgibt) |
Also es ist definitiv ein VTG Lader. Habe nochmal nachgesucht.
Könnten Ladedruckschwingungen auch von wo anders kommen als vom fehlerhaften Tuning?
Und müsste man diese beim fahren spüren?? Ich jedenfalls höre nur das Geräusch, und finde dass mit 380NM angegeben ruhig mehr punch da sein könnte um ca. 2000 rpm.. Ich habe natürlich kein Vergleichfahrzeug. Aber ich fand dass ein Mondeo 2.0 TDCi (ist ein ganz anderer Motor) mit 130 PS und 330 NM trotzdem fast genausogut ging wie meiner.. Trotz mehr Gewicht und doch 30 PS und 50 NM weniger. Ok, gemessen habe ich meinen ja auch noch nicht.
Interessant ist dass dieses Geräusch damals schlagartig auftrat. Ich war auf der Autobahn unterwegs, hatte nicht soviel Zeit und war dann etwas schneller unterwegs. Auf der Bahn beschleunigte ich dann von 140 hoch auf 180 im 6ten. Dann musste ich abbremsen und als ich dann wieder hoch wollte, ja da war das Geräusch zum ersten mal hörbar, bei knapp 1000 km auf dem Tacho. Damals bin ich auch zur Werkstatt, da war aber leider kein Techniker verfügbar, nur ein Verkäufer. Der machte dann selbst 'ne Runde, fuhr wie ein Henker, nie unter 3000 rpm... und da war dann ja nix zu hören.. Die Werkstatt habe ich seit dem gewechselt, da ich aber vor kurzen 4 mal hintereinander war wegen dem AGR Ventil und mieser Heizung, hatte ich keine Lust noch was anderes anzusprechen... Dumm von mir..
Zitat: |
hab ich was vergessen? |
Das kann ich nicht sagen
Die Vibrationen beim sanften beschleunigen sind auch im dritten Gang spürbar, aber nur bergauf.. 3ter und 4ter Gang. 1,2,5 und 6 nicht.
