innuendo
KFZ-Schrauber seit: 19.03.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: NRW
19-03-2006, 17:30 Titel: Notprogramm bei 3000 U/min |
Hallo Leute!
Mich quält seit kurzer Zeit folgendes Problem.
Wenn ich meinen Golf III (TDI 110PS), egal in welchem Gang, über 3000 U/min ziehe, springt er sofort ins Notprogramm. Voll ätzend, zumal man ja auf der Autobahn nicht unbedingt den Motor abstellen sollte um aus dem Notprogramm wieder heraus zu kommen...
Nun habe ich schon mal mittels VAG-COM den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler gefunden:
VAG-COM Version: DRV 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 028 906 021 GH
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1444
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 01317
2 Fehlercodes gefunden:
00519 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00575 - Shareware Version. Um alle Fehlercodes in Klartext zu zeigen,
17-10 - Bitte registrieren/aktivieren – Sporadisch
Wobei der Fehler 00575 sich auf den Ansaugkrümmerdruck bezieht.
Meine Frage ist nun wo ich den Geber für den Saugrohrdruck finde? Ich habe alle Geber die ich so gefunden habe durchprobiert aber genau diesen leider nicht gefunden.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen entscheidenden Tipp geben könnte!
Digitale Grüße
Daniel
19-03-2006, 20:51 Titel: Notprogramm bei 3000 U/min |
Hi Daniel,
der Geber ist bei Dir im Steuergerät, geht aber selten defekt.
Vermutlich ganz normale 'klemmende VTG' -> Suchfunktion.
Suche mal nach '*575'.
innuendo
20-03-2006, 10:08 Titel: Notprogramm bei 3000 U/min |
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich hätte nicht gedacht, dass diese Symptome so oft auftreten und dass die möglichen Ursachen so vielfältig sind.
Sehe ich das richtig, dass ich dann am besten mal die Blöcke 003, 008 und 011 aufzeichnen sollte!?
Daniel
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
20-03-2006, 10:36 Titel: Notprogramm bei 3000 U/min |
Das siehst Du richtig.
Grüße,
Klaus
