Ungewollte Vollbremsung durch ABS | Beiträge 16+
vagtuning
Beitrag25-03-2006, 16:11    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
dann mach doch mal wie oben angeführt
ChrisdaKing
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2006
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-03-2006, 16:23    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
naja wenn aber schon kein fehler im vagcom steht wird der ja nichtmals was merken oder was soll dann im log stehen ?
polo is noch abgemeldet, kann also im moment nich damit fahrn icon_smile.gif
vagtuning
Beitrag25-03-2006, 17:13    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
Naja, die EIgendiagnose bei den alten Modellen war nicht so wirklich schlau - wenn ich da an meinen 97er denke - da hat die Eigendiagnose nicht mal die 2 durchgeknabberten Lambdasondenleitungen bemerkt - nur ich beim Fahrverhalten und man konnte es dann in den Messwerteblöcken sehen - nen Fehlereintrag gabs trotzdem nicht.
Nen Versuch ist es doch allemal wert - kostet kaum zeit und wenns nichts bringt - dann sucht man eben weiter - da es aber einen grund haben muss sollte der auch rauszubekommen sein !
BM
Avatar-BM
Beitrag26-03-2006, 0:29    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
Bremspedal rutscht ganz runter bis Stillstand. Dann kommt das Pedal wieder hoch und ich kann weiter fahren.
Auf Grund der mechanischen Verbindung von Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder (Stössel, Stösseltasse), kann der Kraftschluss nur vom Pedal bzw. BKV in Richtung des Hauptbremszylinder einwirken, aber nicht umgekehrt.
Das heisst, dass sich das Bremspedal nicht (ohne zutun des Fahrers) durch einen Fehler im ABS selbständig betätigen kann.
Wenn der Fehler so ist, wie du beschreibst und sich das Pedal wirklich ohne dein zutun ins Bodenblech drückt, vermute ich mal stark einen defekten BKV.
3B5 AJM
ChrisdaKing
Beitrag26-03-2006, 4:53    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
naja aber ... warum sollte das ganze dann mit gezogener abs-sicherugn funktionieren ? also bremst ganz normal außer dass er halt hinten überbremst wg. fehlendem bremskraftverteiler ...
Beitrag26-03-2006, 10:30    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
Ich tippe drauf, daß die Bremsleitungen zu den einzelnen Rädern am ABS Block bzw. zum HBZ falsch angeschlossen sind und es ist erstmal nicht aufgefallen, weil keine Vollbremsung gemacht wurde...
BM
Avatar-BM
Beitrag26-03-2006, 13:03    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
Dann erzähle mal genau, wie sich das Bremspedal verhält, bzw. wer denn dein Bremspedal nach unten zieht.
3B5 AJM
ChrisdaKing
Beitrag26-03-2006, 13:55    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
Was meinst du ? Also wenn ich bremse geht das Bremspedal (wie beim test mit vagcom) einfach ganz zum bodenblech und kommt erst wieder bei stillstand nach oben.
BM
Avatar-BM
Beitrag26-03-2006, 21:52    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
Heisst das, das das Bremspedal unten bleibt, obschon du den Fuss vom Pedal runtergenommen hast, bis der Wagen zum Stillstand gekommen ist ?
3B5 AJM
ChrisdaKing
Beitrag26-03-2006, 22:19    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
JA
ChrisdaKing
Beitrag27-03-2006, 15:45    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
nachdem ABS-Sensor vorne links getauscht wurde, gleiches Problem. So langsam gehen mir die Ideen aus ...............
Avatar-Jan6K
Beitrag27-03-2006, 16:05    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
bist du denn wirklich 100% sicher, dass die Leitungen richtig dran sind? Siehe Rainers letztes Posting dazu.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
ChrisdaKing
Beitrag27-03-2006, 16:26    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
was genau soll da falsch dran sein ?
Avatar-Jan6K
Beitrag27-03-2006, 16:30    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
schrieb Rainer doch: Vertauschte Leitungen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
ChrisdaKing
Beitrag27-03-2006, 16:33    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
dann wäre es ja nicht nur links sondern dann auch rechts oder ? icon_smile.gif Und soweit ich weiß kann man die leitungen garnicht vertauschen.
vagtuning
Beitrag27-03-2006, 18:33    Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS Antworten mit Zitat
Och doch - das geht - ich kenn da auch nen Künstler der sowas geschafft hat - war zwar nen 3er aber es ging icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freisprecheinr. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsunterstützung nach Vollbremsung weg Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR durch ALH ersetzbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verharzte Einspritzpumpe durch Pöl? Dieselschrauber Bar
