ChrisdaKing
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2006 Beiträge: 37 Karma: +1 / -3
27-03-2006, 21:51 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
jo ... aber ... wieso sollte es dann nur links vorne sein und nicht dann auch rechts wenn es doch vertauscht wäre ?!?!?
vagtuning Gast
27-03-2006, 22:10 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
Wieso das so sein soll wird uns bestimmt noch erklärt werden - mir gings nur um die generelle These das die Leitungen falsch sein könnten - den tieferen grund hab ich dabei auch noch nicht geschnallt - aber wenn Rainer sowas schreibt hat das seine Berechtigung - warten wirs ab.
Geh ich von 2 vertauschten aus - z.B VL und VR gut :
ABS sagt Bremsen, räder werden gebremst - jetzt erkennt er oh vorn rechts steht, und lässt druck nach - aber durch vertauschte leitung dann VL - VL dreht frei - ABS Sensor meldet 'Hey VL dreht frei, bist du doff?' - ABS dann 'Voll druck auf VL, was dann aber VR ist...
Das das ABS ein wenig durch den wind gerät kann ich mir vorstellen, dürfte sich bei einer wichtigen Bremsung mit Lenkeinschlag zum ausweichen auch recht schlecht lenken
basti188 Gast
28-03-2006, 9:22 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
Also vertauschen halte ich für unmöglich, da erstens ein vertauschen aufgrund unterschiedlicher Durchmesser der Nippel unmöglich sein sollte und zweitens das ABS-Steuergerät dies als Fehler erkennen und die Lampe anmachen müsste (Regeldifferenz).
Ich denke eher, dass der Fehler im Ventilblock zu suchen ist, der wenn ich das richtig gesehen habe getrennt von Steuergerät und Pumpe ist. Kann das sein?
28-03-2006, 10:17 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
Zitat: | aber wenn Rainer sowas schreibt hat das seine Berechtigung |
Diesmal habe ich einfach nur geraten Dachte eigentlich der komplette Ventilblock mit Pumpe wurde schon getauscht, im ersten Posting steht aber doch nur Pumpe... könnte also schon sein.
ChrisdaKing
28-03-2006, 10:35 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
also pumpe (sehe ich als ventilblock an) und steuergerät wurden getauscht, dat is eigentlich alles was es da so gibt ...
basti188 Gast
28-03-2006, 11:24 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
Also ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ich hab mal nachgesehen und ein vertauschen ist wohl doch möglich, da hier anscheinend noch Einsraupnippel mit gleichem Durchmesser verwendet wurden. Demnach ist es schon möglich die zu vertauschen.
In der Anleitung für die Stellglieddiagnose steht das diese von 2 Leuten durchzuführen ist. Die angezeigten Zustände (locked, free) müssen überprüft werden. Das Pedal muss!!! bei invalve UBatt und outvalve UBatt spürbar nachgeben und das Rad muss frei drehbar sein. Ist dies nicht der Fall, Leitungen vertauscht oder Fehler im Ventilblock.
Kurzum sehr wahrscheinlich ein Fehler bei den Bremsleitungen.
ChrisdaKing
28-03-2006, 17:46 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
also ... haben eben stellglieddiagnose gemacht:
Ist schonmal nix vertauscht weil beim test die räder korrekt ansprechen wenn das auto aufgebockt ist.
jedoch ist das rad bei free geblockt und bei locked frei ... am rechten rad genau andersrum, also richtig rum.
Jetzt war die Überlegung am ABS Block mal rechts und links zu tauschen, dann müsste der Fehler ja dann rechts sein wenn der Block defekt ist (Wobei das eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit hat 2x ABS und 2x exakt der gleiche Fehler ??? !!!).
Wenn nicht muß es ja an den Leitungen liegen, wobei da auch wieder die Frage ist warum es dann ohne ABS geht.
Entnervt ...
Chris
ChrisdaKing
28-03-2006, 20:55 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
also so läuft das ab! Free heißt doch rad nicht blockiert, und locked dass es blockiert. Ist aber genau andersrum beim linken Rad. Und das rechte da isses richtig, also free: frei und bei locked lässt es sich nicht drehen.
ABS Hydraulic Pump (V64) => geht ohne probleme
front left inlet valve: 0 volts: outlet valve: 0 volts: wheel: locked
front left inlet valve: VBatt: outlet valve: 0 volts: wheel: locked
front left inlet valve: VBatt: outlet valve: VBatt: wheel: Free => Pedal geht einfach zum Bodenblech UND rad lässt sich nicht drehen !
front left inlet valve: Vat: outlet valve: 0 volts: wheel: Free
front left inlet valve: 0 volts: outlet valve: 0 volts: wheel: locked => Pedal geht wieder hoch UND rad lässt sich wieder drehen
ChrisdaKing
30-03-2006, 20:07 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
tjo genau wie euch fällt mir auch nix mehr ein
30-03-2006, 20:43 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
Zitat: | Wenn nicht muß es ja an den Leitungen liegen, wobei da auch wieder die Frage ist warum es dann ohne ABS geht. |
Na vielleicht weil sich da die Ventile 'neutral' verhalten? Die Bremse soll ja auch ohne ABS gehen.
Haste jetzt endlich die Leitungen geprüft oder nicht?
basti188 Gast
31-03-2006, 8:45 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
Könntest du mir erklären, was alles und in welcher Reihenfolge umgebaut wurde. Hatte das Fahrzeug vorher ABS oder ist das jetzt nachgerüstet worden? Wie wurde das alles verkabelt?
Kann es sein das die Belegung des ABS-Steckers falsch ist?
Im Moment verhält sich das Rad invertiert, also muss irgendwo ein Dreher sein. Es kann auch nicht sein. das zwei Steuergeräte und zwei Hydraulikeinheiten den selben Fehler hervorrufen.
ChrisdaKing
31-03-2006, 12:39 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
basti188 hat folgendes geschrieben: | Könntest du mir erklären, was alles und in welcher Reihenfolge umgebaut wurde. Hatte das Fahrzeug vorher ABS oder ist das jetzt nachgerüstet worden? Wie wurde das alles verkabelt?
Im Moment verhält sich das Rad invertiert, also muss irgendwo ein Dreher sein. Es kann auch nicht sein. das zwei Steuergeräte und zwei Hydraulikeinheiten den selben Fehler hervorrufen. |
Hatte vorher kein ABS, is aber der original Kabelbaum also da kann quasi nix falsch geklemmt sein weil nichts dran gebastelt wurde. ABS Stecker falsch: Dann müsste ja ein Fehler im Speicher stehen oder ?!
2 Steuergeräte=gleicher Fehler: Da stimme ich dir zu
MarcM
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2006 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
09-04-2006, 9:17 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
Hi zusammen,
ich hab selbes problem mit meinem ABS (ATE 1j0 907 379) ist im Polo GTI Bj 98/99 verbaut. ABS bremst den wagen bis zum Stillstand runter.
Hier mal zu der geschichte wie es dazu kam. Nachdem ich mir neue reifen drauf machen lassen hab, leuchtete (ca 2wochen später) plötzlich die ABS Leuchte auf. Darauf bin ich zu ATU gefahren um den Fehlerspeicher auslesen zulassen (ist da günstiger)... Im Fehlerspeicher stand das die Hydraulickpumpe einen sporadisch auftrettenden fehler gemeldet hat. ATU hat den Fehler gelöscht aber nach kurzer Fahrt war er wieder drin. Die können/dürfen da dann auch nicht mehr machen und haben mich nach VW verwiesen.
Dann hab ich den wagen bei VW checken lassen und die haben direkt eine Diagnose an der ABS einheit gemacht. Dort lies sich dann (angeblich) keine Stellglieddiagnose durch führen. Pumpe lies sich aber (durch überbrücken) ansteuern. Erklärung VW ABS Steuergerät defekt. Da dies nur in Verbindung mit der Pumpe getauscht werden könne belief sich der Kostenvoranschlag auf ca. 1200€ mit einbau... Da mir das ein wenig viel vorkam hab ich das erstmal nichtmachen lassen. Und da ich gelernter Informationselektroniker bin hab ich mir das Steuergerät rausgebaut und die Platine auf kalte bzw. oxidierte Lötstellen sowie Platinen brüche untersucht. War aber nichts festzustellen. Nach dem ich alles wieder verbaut hatte und die Foren durch wühlt hatte, wurde mir dazu geraten (das das Steuergerät) vielleicht nicht genügend Spannung bekommt, dass X-Relais zutauschen, was die Verbraucher im Zündmöment abschaltet wozu auch das ABS gehört. Also Das Relais getauscht und siehe da, die Lämpchen gingen aus. Nach einer Vollbremsung blieb allerdings das Pedal unten (nachdem ich den Fuss runtergenommen habe) und kam erst nach dem Stillstand des Wagens zurück. Mein Tuner (ehm. Meister bei VW) guckte mich mit grossen augen an und sagte mir, dass das Lebensgefährlich sei, aber hatte auch keinen weiteren rat für mich... Darauf hin hab ich die sicherung fürs ABS gezogen, so das normales Bremsen ohne ABS möglich ist.
Also bin ich nochmals mit diesem Fehler in eine andere VW werkstatt gefahren um diesen Fehler checken zulassen. Nach test fahrt mit deren Meister und auslesen des Speichers stand nicht mehr die Pump, soderen das Steuergeärt an sich im Speicher ( ebenfalls sporadisch und messwerte ausserhalb der tolleranzt). Aber ich geb ja nicht soviel auf die Fuscher von VW . Also hab ich mir einen Diagnosestecker besorgt und mich dort nochmals hintergeklemmt. Im Speicher standen beide Radsensoren und nix von Pumpe oder Steuergerät. Also hab ich die Sensoren sammt Drehzahlfühler vorne links und rechts getauscht. Allerdings war bei der Stellglieddiagnose es so das das Pedal bei dem Rad vorne links bis zum Bodenblech durch sackte. Also hab ich auf Luft in der ABS-Pumpe oder dem System getippt und habe (mit anleitung von VAGCOM) die Bremse entlüftet (mehrmals). Nach anschliessender Testfahrt war es nun so das bei Bremsungen von 30-40 km/h das ABS normal reagierte, aber bei bremsungen von 40-70 etc. das bremspedal zwar direkt wieder zurück kam, aber das ABS trozdem bis zum kompletten stand des Wagens runter gebremmst hat. Ich vermute daher entweder das Steuergerät wirklich eine macke hat oder noch luft in der Pumpe ist und ich dies vielleicht mal bei VW elek. entlüften lassen sollte.
Mich wundert nur stark das bei ChrisdaKing der fehler auch nach tausch der Einheit da ist und ich nun eigentlich nicht meinen Block teuer tauschen lassen will...
Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Tip oder eine Idee.
P.S.: Vertauschen der Leitungen halte ich für ausgeschlossen, da diese bei mir so fest sitzen das man diese mit gewalt in eine andere position biegen müsste.
MFG, Marc.
ChrisdaKing
09-04-2006, 9:56 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
wie geil ! ich bin nicht mehr alleine ! schreib mir mal bitte deine icq nummer per pn oder so
Finde das ja echt krass dass das gleiche vorne links bei dir auch ist !
ChrisdaKing
11-04-2006, 22:18 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
mein ABS geht wieder auf einen Tip von meinem Superhelden "MarcM" !!!! DANKE !
Aber is echt peinlich euch damit zu nerven, hatte so nen trivialen Fehler nicht für möglich gehalten ... oh man
http://www.polo6n-tuning.de/abs.jpg
oben rechts und unten rechts vertauscht. also war die bremsleitung fürs rad am anschluss fürn HBZ angeschlossen ... lol !
Naja Stellglieddiagnose gemacht: kein fehler mehr, alles i.O. !
Sorry und danke für die Hilfe,
Chris *schäm*
11-04-2006, 23:09 Titel: Ungewollte Vollbremsung durch ABS |
tja... da hatte Rainer so ziemlich zu Anfang ja vollkommen recht!
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
