AIRBAG GURTSTRAFFER PROBLEM
Bigmag
Beitrag18-04-2006, 19:39    Titel: AIRBAG GURTSTRAFFER PROBLEM Antworten mit Zitat
icon_rolleyes.gif Hi, ich habe folgendes Problem,
bei meinem golf 4 TDI Variant Bauj 2001 habe ich das Problem, dass immer wieder der Fehler Gurtstraffer Fahrerseite Wiederstand zu groß angezeigt wird. Ich habe schon einen neuen Gurt und die Steckverbindung an der B- Säule erneuert. Aber leider ohne Erfolg. Immer wieder kommt die Fehlermeldung ( sporadisch ) Wiederstand Gurtstraffer Fahrerseite zu groß. Auch die Steckverbindung am Steuergerät ( 6Q0 909 605 A ) habe ich geprüft ( sichtprüfung ), ohne Befund. Ich tippe mal auf das Airbag Steuergerät, aber nur mal zumm testen ein neues Steuergerät zu kaufen ist mir einfach zu teuer. der Gurt war schon teuer genug, da ein umtausch ausgeschlossen ist. Wäre schön, wenn ich jemand finden würde der mir ein solches Steuergerät mal zumm testen überlassen könnte, auch ein Steuergerät mit der Nr.1C0909605A 027 soll bei meinem Fahrzeug passen.
Wäre schön, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
MFG
BIGMAG
T4fahrer
KFZ-Schrauber seit: 24.04.2006
Beitrag24-04-2006, 12:44    Titel: AIRBAG GURTSTRAFFER PROBLEM Antworten mit Zitat
Moin Moin!
Als du deine Steckverbindung in der B-Säule gemacht hast, wie hast du das angestellt? Gelötet? Quetschverbinder? Oder irgendwas der gleichen? Wenn ja musst du den ganzen Kabelbaum für die Seite tauschen da man durch Löten und der gleichen den Widerstand der Leitung verändert und dadurch der Fehler Widerstandswert zu groß auftritt!
MFG Peer
Das kühlwasser verdunstet der TÜV läuft ab mir will los!
Bigmag
Beitrag24-04-2006, 18:20    Titel: AIRBAG GURTSTRAFFER PROBLEM Antworten mit Zitat
ich habe die Original AMP Kabelschuhe mit der dazugehörigen AMP Kabelschuhzange benutzt.
Die Anschläge sind somit meineserachtens ok.
Bevor ich die Steckverbindung erneuert habe, hatte ich genau das gleiche Problem und habe zuerst den Gurt gewechselt, aber leider ohne Erfolg. ( der Fehler kam nach geraumer Zeit wieder ) Kann es sein, dass ich mir das Airbag Steuergerät mit einer damals älteren Version von VAG COM Diagnosesoftware zerstört habe? ich hatte mal gehört, dass einige Airbag Steuergeräte damit Probleme gemacht haben.
Bigmag
Beitrag26-04-2006, 17:18    Titel: AIRBAG GURTSTRAFFER PROBLEM Antworten mit Zitat
wenn ein 'Widerstand zu groß' Fehler abgelegt ist, ist das Steuergerät mit Sicherheit nicht getötet. VAG-COM ab 504.1 hat einen entsprechenden Workaround, daß das Airbag STG nicht mehr 'abstürzen' kann.
Wie oft kommt denn der Fehler?
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
Bigmag
Beitrag26-04-2006, 20:46    Titel: AIRBAG GURTSTRAFFER PROBLEM Antworten mit Zitat
der Fehler tritt in unterschiedlichen Intervallen auf, mal tritt der Fehler täglich auf und mal geht es ein bis zwei Wochen gut. Ich muß aber noch einmal erwähnen, daß ich das Problem schon seit Anfang 2005 habe und damals habe ich auch schon mit VAG COM gearbeitet.
Ich habe das HEX CAN Kabel von PCI TUNING und immer die aktuellste Software.
Ich war der Meinung, daß es damals mit meiner Steuergeräte Version Probleme gab und ich jetzt mein Steuergerät zerschossen habe. Darf man ein gebrauchtes Airbag Steuergerät einbauen oder ist es grundsätzlich verboten?
MFG
Bigmag
Keine neuen Beiträge AIRBAG-STG nach auslösen zurücksetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PROBLEM mit VDS-PRO On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge PROBLEM MIT EINSPRITZDUESE! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN EMS-Umrüstung PROBLEM Dieselschrauber Bar
