legolas09 Gast
31-05-2006, 11:10 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
Hallo Zusammen,
ich versuche mit VDS-PRO und einem HEX-COM Interface eine Verbindung herzustellen. Leider sag mit die Software immer das es keine Verbindung gibt.
Mit VAG-COM 512 ist es kein Problem, nur würde ich gern mit dem VDS-PRO ran um im Eprom Werte zu ändern...eine Idee warum es keine Verbindung gibt?
--> OS: WIN XP PRO
Rudi Gast
31-05-2006, 11:52 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
Du meinst das uralte DOS Tool?
Ist schon 'ne Weile her, dass ich damit rumgespielt habe. Da war - unabhängig vom Interface -
unter XP keine Chance.
Abgesehen davon ist das HexCom intelligent. Ich bin mir nicht sicher, ob es in einen
Bypass Modus geht, wenn es nicht 'persönlich' angesprochen wird.
Welche Stellen im EEPROM willst du den schreiben?
lg Rudi
legolas09 Gast
31-05-2006, 12:09 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
Also ich habe ein HEX-COM und ein KKL Interface zur Verfügung...werde es mal via DOS Bootdisk probieren...
Ich möchte gern im Komfortsteuergerät, das öffnen und schließen der Fenster per Funkfernbedienung programmieren.
EDIT: es lag an WINXP...konnte mit DOS zugreifen und den Datensatz ändern
bafische Profi-Schrauber
31-05-2006, 21:18 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
legolas09 hat folgendes geschrieben: |
EDIT: es lag an WINXP...konnte mit DOS zugreifen und den Datensatz ändern |
Warst du erfolgreich?
legolas09 Gast
01-06-2006, 9:31 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
ja hat geklappt...Fenster gehen jetzt per FFB...
Voraussetzung ist aber dieses Komfortsteuergerät 1C0 959 799 F
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
01-06-2006, 23:45 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
Das ganze funktioniert bei eigentlich allen Komfortsteuergeräten der Generation III (1C0-959-799), allerdings immer auf eigene Gefahr - zumindest ein Fall ist bekannt der es vermurkst hat - neues Komfortsteuergerät fällig.
Ein HEX-COM arbeitet solange es nicht mit VAG-COM benutzt wird in einem "Dummen-Modus", sprich es arbeitet als reiner Pegelwandler und kann somit auch problemlos mit fremder Software benutzt werden.
legolas09 Gast
02-06-2006, 10:03 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
Das ist interessant...also sollte es auch bei anderen Versionen ausser F gehen, ja?!...Muss mal sehen ob ich eins zum testen auftreiben kann...
svet
KFZ-Schrauber seit: 21.01.2008 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
16-02-2010, 15:56 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
ich versuche auch mit VDS-PRO mein Komfortsteuergerät zu programmieren, so dass ich per Funkfernbedienung die Fenster öffnen und schließen kann. Ich habe mir ein Kabel besorgt. Wenn ich aber das Kabel an meinem nc6220 laptop (mit RS232 serieller Schnittstelle) anschliesse kann das VDS-PRO keine Verbindung zu den Kontrollern erstellen. Ich habe schon alle COMs (1 bis 4) probiert und im BIOS geprüft ob die serielle Schnittstelle aktiviert werden soll (gibts aber keine solche Option - daher nehme ich an braucht diese erstmal keine Aktivierung).
OS: DOS (wird vom CD geladen)
Bitte um Hilfe woran kann es liegen. Man sagt es gibt vierschiedene KKL SERIAL DB9 Kabel - manche funktionieren, andere nicht.
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
16-02-2010, 16:39 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
Geht das Interface mit der alten VAG-COM Shareware unter Windows?
Ja - Interface i.O.
Nein anderes Interface
Geht die COM Schnittstelle mit einem Terminal Programm unter DOS (Brücke Pin 2-3 dann Echo)?
Ja - COM Port i.O.
Nein COM Port aktivieren (dazu sind manchmal spezielle Programme vom Notebook
Hersteller nötig, da die Funktion nicht im Bios-Setup hinterlegt wurde).
Falls beides ja ...
lg Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
16-02-2010, 17:15 Titel: PROBLEM mit VDS-PRO |
