Da bei meiner Proxxon Ölpumpe der Schlauch ausgetauscht werden musste, habe ich einen Ölwechsel ( LL-Service) in einer freien Werkstatt durchführen lassen.
Da ich grundsätzlich alles kontrolliere was ich nicht selbst gemacht habe, bemerkte ich das im oberen Bereich des Ölfilters (im Bereich der Dichtung) anscheindend Öl austritt ( ganz minimal, aber es tritt eben aus).
Ich stellte fest, daß ich den Ölfilter ohne allzu großen Kraftaufwand fester und loser drehen kann!
Kann ich den Ölfilter einfach weiter mit der Hand anziehen oder kann da irgendetwas passieren ( bin in der Hinsicht ein gebranntes Kind, weil mir in einem anderem Forum jemand geraten hat die Zylinderkopfschrauben nachzuziehen --> allerdings ist das eine andere Geschichte mit unerfreulichen Ausgang)
Also, nachziehen oder nicht nachziehen, bei warmen oder kalten Motor oder auch egal!
