oops, warte mal. Bei meiner war es meiner Meinung nach in Uhrzeigersinn. Da ich aber das Fahrzeug nicht in Reichweite habe, kann ich es jetzt nur raten...
Gegen Uhrzeigersinn macht mehr Sinn, da normalerweise ja Linksgewinde (wenn man hier schon von Gewinde sprechen darf)
Sehen kannst du es. Vom Kabel aus gesehen ist bei mir ein kleiner Ring (ca 3-5mm) der nicht dreht (!), dann kommt ein breitere Ring (ca 2-3 cm, ist wie eine Buchse um den eigentliche Stecker) und dann den Gegenstück, was ja in einer Metallbügel sitzt. Diese breitere und drehende Ring kann nur in eine Richtung drehen, bei mir sieht man ein Anschlag (und eine rote Markierungsstreifen). Von diese Anschlag muss man also wegdrehen!
Sei vorsicht, mach nichts kaputt. Wegen die Drehrichtung bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Am besten (wenn du mein oben aufgeführte Hinweis nicht verstehst oder es bei dir etwas anders ist) drehst du mit Rohrzange ganz leicht links und rechtsrum, der gibt schon nach in eine Richtung. Den dicken Lappen nicht vergessen, damit du das Plastik nicht beschädigst.
