habe einige Meinungsverschiedenheiten mit meiner Climatronic im Golf IV TDI, BJ ´98.
Egal auf was ich die Climatronic einstelle, sie kühlt einfach nicht.
Habe dann den Fehlerspeicher mit VAGCom ausgelesen und bekomme:
1206 / 281 ohne weitere Angaben
668 Fahrtgeschwindigkeits Sensor
Das Auslesen der Diagnosekanäle direkt an der Climatronic selbst widerspricht dem aber:
Kanal 16 (Fahrgeschwindigkeit) zeigt absolut plausible Werte an.
Kanal 40 (IST Verdampfertemperatur) zeigt -52°C an. Das dürfte doch so nicht sein, richtig?!
Ich hab über die Suchfunktion herausbekommen, dass es daran liegen könnte, dass dieser Sensor gar nicht angeschlossen ist bzw. gar nicht existiert und deshalb -52 anzeigt.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, bei der Verdampfertemp.
Kann es sein, dass dieser Sensor einfach nur hinüber ist und ich deshalb diesen Wert angezeigt bekomme?
Dann wäre das doch auch ein Grund den Kompressor bei dieser sibirischen Kälte gar nicht erst einzuschalten.
Tut mir leid, aber Climatronic ist echtes Neuland für mich.
Hoffe das jemand weiter weis,
Vielen Dank
